einrichtung FheMobile - bitte um hilfe
Begonnen von Guest, 10 Januar 2012, 22:20:28
Guest
hi, ich bräuchte mal bitte eure hilfe, habe schon das ganze forum,
durchsucht und komme seit tagen nicht voran:
möchte fheMobile für ipad und iphone nutzen:
hier erscheint aber stets folgende Fehlermeldung:
Domain=NSPOSIXErrorDomain Code=61 "the operation couldn´t be
completed. Connection refused"
Dabei habe ich alles eingerichtet: FHEM läuft auf fritzbox 7390
(84.05.05) als fhem avm laborverion.
telnet freigeschaltet über: "attr global port 7072 global"
telnet zugang erfolgreich getestet mit putty über mein windows
rechner. dieser hängt im gleichen netz
jedoch kommt jene obige fehlermeldung, obwohl die ip identich (bei mir
mit "192.168.99.1") eingetragen ist und auch der port in den
einstellungen von fheMobile auf "7072" ist
wie gesagt der telnet zugang über jene ip und diesen port funktioniert
1a.
Freue mich über jeden tipp. danke gussi
eppi
Hallo Gussi
Ich glaube, dein Problem bezieht sich auf die von FHEMOBILE App noch
nicht angepasste XmlList.
Versuche mal das Module 99_XmlList.pm, revision 1103 anstelle des
aktuellen revision 1152 zu laden.
Siehe: http://fhem.svn.sourceforge.net/viewvc/fhem/trunk/fhem/FHEM/99_XmlList.pm?r1=1103&r2=1104&sortby=date&
Ich habe schon ein paar Mails diesbezüglich an Arno Willig (Entwickler
FHEMobile) gesendet, jedoch bis anhin kein Feedback erhalten.
Bitte berichten ob es mit dieser Anpassung läuft.
Danke und Gruess Dani
Guest
habe gleiches Problem,
läuft es nun und wenn ja wie hast du es gemacht...
On 11 Jan., 07:08, eppi wrote:
> Hallo Gussi
> Siehe:http://fhem.svn.sourceforge.net/viewvc/fhem/trunk/fhem/FHEM/99_XmlLis...
Guest
also erstmal danke für den tipp von dani. nicht zuletzt aufgrund meiner
unkenntnisse von linux, fange ich schon zu schwimmen an. ich habe
ehrlich gesagt, keinen plan wie die
ich glaube das es doch mit telnet zusammenhängt. irgenwie stimmt es mit
dem port nicht, das logfile meldet:
2012.01.14 22:44:36 1: attr global port: Can't open server port at 7072:
Address already in use
wieso? dieses meldung erhalte ich auch auf einer zweiten, frischen 7390.
weshalb 7072 in use zu sein scheint, kann ich mir nicht erklären. Über
putty komme icih auf die eine fritzbox drauf uns auf die andere nicht.
daher wundert es mich nicht dass fhemmobile nicht läuft. es wäre
allerdings hilfreich wenn der entwickler angaben zu den fehlercodes
machen könnte. aber mir geht es wie danni.
da ich noch über eine synology raidstation verfüge, wollte ich als
nächstes fhem dort installieren. vielleicht würde es hierüber mit
fhemobile funktionieren.
ich stehe also noch auf dem schlauch und bin für jede hilfe dankbar.
hat den jemand eine 7390 mit fhemobile am laufen?
wenn ich erfolg bzw. fortschritte habe werde ich posten, bin nur
beruflich stark eingebunden, sodass es sich immer etwas verzögern kann.
würde mich freuen auch entsprechend von halifax zu hören.
gruß gussi
Am 15.01.2012 13:57, schrieb Halifax_fhem:
>> Hallo Gussi
