Identische Skalen für Plots
Begonnen von Guest, 28 Januar 2012, 15:12:45
Guest
ich wollte grade zum Optiker, weil ich nicht begreifen konnte, warum aus ...
2012-01-28_14:59:00 Flukso1_Mains_L2 0.637 kW Peak 0.694 kW
... mit ...
# Display the power reported by a FluksoCnt counter
#set terminal png transparent size crop
set terminal png size crop
set output '.png'
set xdata time
set xlabel "Flukso Energiemonitor"
set title ''
set ylabel "Power (kW)"
set y2label "Power (kW)"
set grid
set ytics
set y2tics
set logscale y
set logscale y2
set format y "%.1f"
set format y2 "%.1f"
#FileLog 3::0:
#FileLog 6::0:
plot \
   "< awk '/kW/ {print $1, $3}' "\
      using 1:2 axes x1y2 title 'kW' with lines,\
   "< awk '/Peak/ {print $1, $6}' "\
      using 1:2 axes x1y1 title 'Spitze kW' with lines
... ein Graph wird, der das Maximum unterhalb der Durchschnittskurve
anzeigt -- s. Attachment.
Zufällig achtete ich grade auf die linke Skaleneinteilung, die sich von
der rechten unterscheidet -- Pech für Fielmann, Glück für meinen Geldbeutel ;)
Aber nach der Erkenntnis ist vor der Frage, die da lautet: wie nutze ich
_eine_ Skala für zwei Werte? Natürlich wird bei solchen Spikes die generelle
Aussage des Graphen beeinträchtigt, schlimmer IMHO ist allerdings,
unterschiedliche Skalen zu nehmen für letztlich den gleichen Wert. (Ob die
Angabe des Peaks überhaupt sinnvoll ist, würde ich nach einiger Zeit
entscheiden wollen; power8, das gplot-File für EMEM, tut dies ja nicht,
obwohl EM diesen Wert IIRC liefert.)
Ciao,
-kai
Guest
Nevermind.
plot \
      using 1:2 axes x1y1 title 'kW' with lines,\
(also 2x nach x1y1) plottet beides schön einträchtig mit einer
Skalierung. Krasses Teil, dies gnuplot; und ich fand schon RRDtool
cool ;)
-kai
