HM-LC-Dim1TPBU-FM wird nicht gepairt
Begonnen von Robi72, 26 März 2017, 22:13:35
Robi72
ich habe Probleme einen HM-LC-Dim1TPBU-FM über FHEM zum laufen zu bekommen. Ich habe schon etliche Posts zu diesem Thema gefunden, aber keines konnte mein Problem beseitigen. Ich habe 3 HM-LC-Dim1TPBU-FM untereinander in der Wand verbaut. Manuell tun sie dass was sie tun sollen. Einen davon habe ich erfolgreich zum laufen bekommen. Nun wollte ich die anderen beiden über FHEM in Betrieb nehmen, allerdings gelingt es mir nicht. Es scheint so, dass das pairing nicht korrekt abgeschlossen wird.
FHEM läuft auf der Fritzbox und ist mit einem LAN Adapter verbunden.
Nach dem pairen werden 3 Einträge angezeigt:
HM_3B9143_Sw
HM_3B9143_Sw1_V_01
HM_3B9143_Sw1_V_02
Hier mal ein List:
   CFGFN
   DEF        3B914301
   NAME       HM_3B9143_Sw
   NOTIFYDEV  global
   NR         3778
   STATE      set_on
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     HM_3B9143
   Readings:
     2017-03-26 21:48:19   RegL_01.
     2017-03-26 21:02:35   deviceMsg       off (to Homelan)
     2017-03-26 21:02:35   dim             stop:off
     2017-03-26 21:02:35   level           0
     2017-03-26 21:02:35   overheat        off
     2017-03-26 21:02:35   overload        off
     2017-03-26 21:02:35   pct             0
     2017-03-26 21:05:57   peerList
     2017-03-26 21:02:35   phyLevel        0
     2017-03-26 21:02:35   recentStateType info
     2017-03-26 21:02:35   reduced         off
     2017-03-26 21:05:47   state           set_on
     2017-03-26 21:02:35   timedOn         off
   Helper:
     dlvl       C8
     dlvlCmd    ++A0110010E13B91430201C80000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     Dir:
       cur        stop
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Vdim:
       idPhy      3B914301
       idV2       3B914302
       idV3       3B914303
   model      HM-LC-Dim1TPBU-FM
   peerIDs
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off:up:down
Kanal 2:
   CFGFN
   DEF        3B914303
   NAME       HM_3B9143_Sw1_V_02
   NOTIFYDEV  global
   NR         3780
   STATE      unreachable
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   device     HM_3B9143
   Readings:
     2017-03-26 22:08:30   state           unreachable
     Regl_01.:
       VAL
   Helper:
     dlvl       00
     dlvlCmd    ++A0110010E13B91430203000000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Vdim:
       idPhy      3B914301
   subType    dimmer
Beim ersten Dimmer hat alles direkt auf Anhieb funktioniert. Allerdings ist das ein Jahr her als ich das gemacht habe. Hat jemand eine Idee?
und was ergibt denn ein list HM_3B9143 - das Hauptdevice? Dort stünde drin ob gepairt oder nicht.
Robi72
das ist das List vom Hauptdevice. Ich finde aber nichts zu pair:
   CFGFN
   DEF        3B914301
   NAME       HM_3B9143_Sw
   NOTIFYDEV  global
   NR         3778
   STATE      1
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     HM_3B9143
   Readings:
     2017-03-26 22:26:25   level           set_0
     2017-03-26 22:27:09   state           set_on
     Regl_01.:
       VAL
   Helper:
     dlvl       C8
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     stateUpdatDly 120
     Dir:
       cur        stop
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Vdim:
       idPhy      3B914301
       idV2       3B914302
       idV3       3B914303
   peerIDs
   stateFormat 1
das ist wieder ein list HM_3B9143_Sw
Bitte ein list HM_3B9143
Der Dimmer erzeugt drei Channel
_Sw
_Sw1_V_01
_Sw1_V_02
Robi72
Korrekt, habe ich übersehen. Hier das list vom Hauptdevice:
   CFGFN
   DEF        3B9143
   Homelan_MSGCNT 3
   Homelan_RAWMSG R0BFFA4B5,0001,01D94877,FF,FFAE,9EA4103B91430010E1060100005800
   Homelan_RSSI -82
   Homelan_TIME 2017-03-26 21:02:35
   IODev      Homelan
   LASTInputDev Homelan
   MSGCNT     3
   NAME       HM_3B9143
   NOTIFYDEV  global
   NR         3776
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_3B9143_Sw
   channel_02 HM_3B9143_Sw1_V_01
   channel_03 HM_3B9143_Sw1_V_02
   protCmdDel 37
   protResnd  51 last_at:2017-03-26 22:27:19
   protResndFail 17 last_at:2017-03-26 22:27:23
   protSnd    17 last_at:2017-03-26 22:27:04
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_Homelan avg:-88 min:-88 max:-88 lst:-88 cnt:1
   rssi_at_Homelan avg:-82.66 min:-84 max:-82 lst:-82 cnt:3
   Readings:
     2017-03-26 21:02:29   D-firmware      2.7
     2017-03-26 21:02:29   D-serialNr      MEQ0395351
     2017-03-26 22:02:03   RegL_00.
     2017-03-26 22:27:23   state           MISSING ACK
   Helper:
     HM_CMDNR   184
     cSnd       010010E13B914301040000000001,010010E13B9143010E
     mId        0068
     rxType     1
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +3B9143,00,00,00
       nextSend   1490554954.85569
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         3B9143
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        9E
       Io:
         Homelan    -80
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         Homelan
       flg        A
       ts         1490554955.00213
       ack:
         HASH(0x1a07530)
         9E80020010E13B914300
     Rssi:
       Homelan:
         avg        -88
         cnt        1
         lst        -88
         max        -88
         min        -88
       At_homelan:
         avg        -82.6666666666667
         cnt        3
         lst        -82
         max        -82
         min        -84
   IODev      Homelan
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.7
   room       CUL_HM
   serialNr   MEQ0395351
   subType    dimmer
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
ein mögliches Problem könnte das hier sein
rssi kleiner als -80  kann gehen, muss aber nicht.
Bedeutet der homelan ist sehr weit weg, oder es schirmt irgendetwas ab, die Mikrowelle steht zu Nahe oder  irgendetwas.
Versuch den Dimmer näher zum IO zu bekommen.
Robi72
Danke für den Tip! Allerdings ist das schon kurios. Wie ich schon eingangs beschrieben habe gehört der aktuelle Problemdimmer zu einer Gruppe von 3 Dimmern untereinander in der Wand verbaut. Der Problemdimmer ist ganz oben. Dann folgt der mittlere, der auch der auch nicht korrekt verbunden wird und dann kommt der 3. Dimmer, der ohne Probleme funktioniert. Hier ein List von diesem Dimmer:
   DEF        3B913901
   NAME       WandDimmerKino
   NOTIFYDEV  global
   NR         89
   NTFY_ORDER 50-WandDimmerKino
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     Wanddimmer
   Readings:
     2017-03-26 20:30:12   CommandAccepted yes
     2016-04-05 22:37:43   R-logicCombination or
     2016-04-05 22:37:43   R-powerUpAction off
     2017-03-19 23:02:53   RegL_01.          30:06 32:50 33:64 34:4B 35:50 56:00 57:24 59:01 00:00
     2017-03-26 20:30:18   deviceMsg       off (to Homelan)
     2017-03-26 20:30:18   dim             stop:off
     2017-03-26 20:30:18   level           0
     2016-04-04 23:33:46   levelMissed     desired:10
     2017-03-26 20:30:18   overheat        off
     2017-03-26 20:30:18   overload        off
     2017-03-26 20:30:18   pct             0
     2017-03-26 20:30:18   phyLevel        0
     2017-03-26 20:30:18   recentStateType info
     2017-03-26 20:30:18   reduced         off
     2017-03-26 20:30:18   state           off
     2017-03-26 20:30:18   timedOn         off
   Helper:
     dlvlCmd    ++A0110010E13B91390201000000
     peerIDsRaw ,00000000
     Dir:
       cur        stop
       rct        up
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
     Vdim:
       idPhy      3B913901
       idV2       3B9139
       idV3       3B9139
   devStateIcon .*:dim12% .*:dim93%
   icon       dimup
   peerIDs    00000000,
   room       Kino
Wenn es die Reichweite ist, dann verstehe ich das nicht.
Robbi
Hallo Robbi,
du verwechselst permanent den Channel mit dem Du was machen kannst, mit dem Hauptdevice :)
Das Hauptdevice wäre Wanddimmer
Das der geht und der darüber nicht, sagt nichts. Wie gesagt unter -80 wird kritisch . Und schon gepairt und der  Vorgang des pairens ist auch noch mal was anderes.
Wie gesagt bring den HMLAN mal näher ran und versuche das pairen nochmal.
Robi72
Ok, bin wohl grad etwas überfordert :-[ Habe nun den Lan Adapter nun näher gebracht. Zentrale, Lan Adapter und Device stehen nun ca 3 Meter voneinander. Habe Das Problemdevice neu gepairt:
   CFGFN
   DEF        3B9143
   Homelan_MSGCNT 3
   Homelan_RAWMSG R0C6FE669,0001,0003A9F6,FF,FFC9,B4A4103B91430010E1060100003C00
   Homelan_RSSI -55
   Homelan_TIME 2017-03-26 23:05:11
   IODev      Homelan
   MSGCNT     3
   NAME       HM_3B9143
   NOTIFYDEV  global
   NR         4312
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:B4 - t:10 s:3B9143 d:0010E1 060100003C00
   protCmdDel 12
   protLastRcv 2017-03-26 23:05:11
   protResnd  12 last_at:2017-03-26 23:06:47
   protResndFail 4 last_at:2017-03-26 23:06:53
   protSnd    6 last_at:2017-03-26 23:06:33
   rssi_Homelan avg:-60 min:-60 max:-60 lst:-60 cnt:1
   rssi_at_Homelan avg:-55.66 min:-57 max:-55 lst:-55 cnt:3
   Readings:
     2017-03-26 23:05:05   D-firmware      2.7
     2017-03-26 23:05:05   D-serialNr      MEQ0395351
     2017-03-26 23:06:53   state           MISSING ACK
     Regl_00.:
       VAL
   Helper:
     HM_CMDNR   184
     cSnd       110010E13B91430201C80000,010010E13B9143010E
     mId        0068
     rxType     1
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       nextSend   1490562311.69553
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         3B9143
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        B4
       Io:
         Homelan    -53
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         Homelan
       flg        A
       ts         1490562311.8263
       ack:
         HASH(0x1a30d20)
         B480020010E13B914300
     Rssi:
       Homelan:
         avg        -60
         cnt        1
         lst        -60
         max        -60
         min        -60
       At_homelan:
         avg        -55.6666666666667
         cnt        3
         lst        -55
         max        -55
         min        -57
   IODev      Homelan
   expert     2_raw
   firmware   2.7
   room       CUL_HM
   serialNr   MEQ0395351
   subType    dimmer
#9
Hat leider nicht geklappt.
Du kannst versuchen zunächst die msgEvents löschen -> set HM_3B9143 clear msgEvents
Du kannst versuchen set Homelan hmPairSerial MEQ0395351 zum pairen.
Robi72
Juheeee! es klappt! Alle 3 Dimmer sind nun eingebunden und funktionieren wie sie sollen! Lan Adapter steht auch wieder an seinem ursprünglichen Platz. Kleiner Hinweis für andere die das gleiche Problem haben: der 2. Befehl sollte lauten: set Homelan hmPairSerial MEQ0395296Etwas abweichend von dem was Du gepostet hattest.
Vielen vielen DANK!!! ;D
Aber was war nun der Grund dass es auf normalem Weg nicht funktioniert hatte?
Robbi
Sorry war schon spät, habe es korrigiert.
Ich weiß ja nicht was Dein normaler Weg war? Eventuell die Kombination aus schlechter Empfang und vielen aufgelaufenen Versuchen. Beim pairen entsteht mehr traffic als beim schalten. Ein Fehler dazwischen und die Abfolge gerät ins trudeln.
Robi72
Das wird es wohl gewesen sein. Vielen Dank nochmal!! :D
Robbi
