DIOF wirft fehler im Log
Begonnen von mfeske, 25 März 2017, 09:18:38
mfeske
ich habe ein DOIF wo ich mir sicher bin das es mal funktioniert hat. Jetzt hatte ich mich gestern gewundert warum abgesehen vom Stundengong weitere Gongs allerdings ohne Ansage erfolgen. Ich überwache eine Kühlschranktemperatur und ein set gong_MP3 playTone 254,044,045 wird in der Kommandozeile auch korrekt ausgeführt.
2017.03.25 09:03:19 3: CUL_HM set gong_MP3 playTone 254
2017.03.25 09:03:19 2: Warnung_Kuehlschrank_doif: 044: Unknown command 044, try help.
2017.03.25 09:03:19 2: Warnung_Kuehlschrank_doif: 045: Unknown command 045, try help.
2017.03.25 09:03:19 0: data is {"deviceName": "Warnung_Kuehlschrank_doif","changes":"cmd_seqnr:2<|>cmd:1.2<|>state:cmd_1","type":"notify","source":"gcmsend_fhem","vibrate":"true","playSound":"true"}
2017.03.25 09:08:44 3: CUL_HM set gong_MP3 playTone 254,044,045
2017.03.25 09:09:24 3: CUL_HM set gong_MP3 playTone 254,044,045
Das doif ist folgendes ([TFA11:temperature] > 8) (set Warnung_Kuehlschrank on) (set gong_MP3 playTone 254,044,045) DOELSE (set Warnung_Kuehlschrank off, set gong_MP3 playTone 045)
Kann das an einem Update liegen ?
Micha
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
Damian
Zitat von: mfeske am 25 März 2017, 09:18:38
und ich bin mir sicher, dass es so noch nie im DOIF funktioniert hat. Du hast die doppelten Klammern wegen Kommata vergessen
((set gong_MP3 playTone 254,044,045))
mfeske
Ich habe umgehend die Klammern gesetzt und werde es beobachten :-)
Hardware:
