Bluetooth-Anwesenheitserkennung und Android
Begonnen von pula, 17 März 2017, 15:42:15
Und sehen sich die Smartphones gegenseitig?
pula
Ja, tun sie - das ist ja das eigenartige an der Sache...
Hatte den Plan, zusätzlich zum ping/fritzbox noch bt als anwesenheitserkennung zu implementieren...
tut aber ned. schräg...
Cheers,
Pula
fhem (debian auf proxmox), HM-LAN und wired, MySensors, FritzBoxes, Kodi, vdr, Onkyo, squeezeplayers, nanoCUL, wifilight (Ethernet-Bridge), Heizungssteuerung (python/vncdotool), doorpi, ESP/Arduinos/MQTT, Alexa, HomeConnect, Sonoff/Tasmota, espRGBWW, esphome, Telegram
Ich habe den https://www.amazon.de/dp/B00C68IQ3C/ref=pe_386171_51767411_TE_dp_1
Da steht drauf csl BSN23996 sieht aber Deinem verdächtig ähnlich. Mit dem funktioniert das ohne Probleme.
Aber mein hcitool kennt auch keine Option -a  :-[
Gruß  Otto
pula
merkwürdig - hab auf dem raspi ein standard-raspbian
was hast du denn?
pula
du hast recht - hatte mich vertan. die ausgabe ist von hciconfig -a
hab das in meinem post korrigiert....
#21
sieht identisch aushci0:   Type: BR/EDR  Bus: USB
        BD Address: 00:1A:7D:DA:71:09  ACL MTU: 310:10  SCO MTU: 64:8
        UP RUNNING
        RX bytes:4047 acl:0 sco:0 events:98 errors:0
        TX bytes:1220 acl:0 sco:0 commands:65 errors:0
        Features: 0xff 0xff 0x8f 0xfe 0xdb 0xff 0x5b 0x87
        Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
        Link policy: RSWITCH HOLD SNIFF PARK
        Link mode: SLAVE ACCEPT
        Class: 0x000000
        Service Classes: Unspecified
        Device Class: Miscellaneous,
        HCI Version: 4.0 (0x6)  Revision: 0x22bb
        LMP Version: 4.0 (0x6)  Subversion: 0x22bb
        Manufacturer: Cambridge Silicon Radio (10)
Obwohl es scheinbar ohne sudo funktioniert, Du führst sudo hcitool scan aus?
pula
pula
mich auch...
wenn ich was rausfinde sag ich bescheid....
pula
Interessant, interessant...
Hab mir noch ein Handy ausgeborgt, bei dem geht das mit presenced.
Ich musste nur zum erstmaligen Finden in den Bluetooth-Einstellungen bleiben (nur dann ist scheinbar seit Android 5 BT sichtbar).
Scheint jetzt mit dem Handy (es handelt sich um ein Galaxy S6 mit Original-ROM) zu gehen.
Warum das mit den anderen beiden Hendies aber nicht geht ist mir (noch) ein Rätsel...
Auf jeden Fall vielen Dank an alle, die Tips gegeben haben!
Cheers,
Pula
Sag ich doch die ganze Zeit  ;D
pula
Ja, hast Du.
Was ich allerdings nicht wusste, war, daß in den neueren Android-Versionen BT nur sichtbar ist, so lange man in den BT-Einstellungen ist >:(
Trotzdem noch mal vielen Dank!
