ShowTime zeigt die falsche Zeit / Aeotec Multi-Sensor 6 ZW100-C
Begonnen von MarkusAutomaticus, 29 März 2017, 14:10:29
MarkusAutomaticus
nach den Tipps von Christian arbeitet der Aeotec Multi-Sensor 6 ZW100-C nun zufriedenstellend.
Danke dafür!
Als Tüpfelchen auf dem i hätte ich noch gerne, dass er mir statt dem state die Zeit, wann er zuletzt eine Bewegung erkannt hat anzeigt.
Zunächst dachte ich, dass es reicht, das Attribut ShowTime auf 1 zu setzen.
Leider tut es das nicht. Der Sensor zeigt dann nämliche die Zeit von ZW_APPLICATION_UP DATE an.
Weiß jemand zufällig, was man machen muss, um die letzte Auslösezeit angezeigt zu bekommen?
Markus
FHEM 5.8 |intel NUC Core i3: Ubuntu 22.04 | z-Wave: Aeon Labs USB Stick | Jeelink (v3c): LaCrosse-Sensoren | DuoFern Stick: Rademacher Gurtwickler | Philips Hue Bridge | CUNX: HomeMatic, EnOcean-Pigator
krikan
Hallo Markus!
Lässt sich das vielleicht durch das Attribut stateFormat umsetzen, indem man ReadingsTimestamp des Readings, welches die Bewegung anzeigt, dort einbindet/ausliest?
Gruß, Christian
