FB7390 - fhem-5.1-fb7390.image
Begonnen von Guest, 27 November 2011, 13:04:28
> Wenn fhem nämlich die Zeit nur als 1970 erkennen würde, schriebe es nicht in
> die Logdatei fhem-2011-12.log
Das warten auf die richtige Uhrzeit passiert ziemlich frueh, zur dieser Zeit
wird normalerweise noch nichts in den log geschrieben. Wenn doch, dann sollte
das natuerlich in fhem-1970-01.log landen.
Guest
Liebes Forum,
seid ihr mit diesem Problem schon weiter? Meine Fritzbox 7390 steigt aus
mit:
2012.01.20 21:39:23 3: CUL opening CUL device /dev/ttyACM0
2012.01.20 21:39:24 1: attr global port: Can't open server port at 7072:
Address already in use
2012.01.20 21:39:24 3: CUL setting CUL baudrate to 38400
2012.01.20 21:39:24 3: CUL device opened
2012.01.20 21:39:25 2: FHEMWEB port 8083 opened
2012.01.20 21:39:25 2: FHEMWEB port 8084 opened
2012.01.20 21:39:26 1: configfile: Unknown module
/var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log, choose one of ALL3076 ALL4000T ALL4027 BS
CM11 CUL CUL_EM CUL_FHTTK CUL_HM CUL_HOERMANN CUL_IR CUL_RFR CUL_TX CUL_WS
ECMD ECMDDevice EIB EM EMEM EMGZ EMWZ ESA2000 EnOcean FHEM2FHEM FHEMWEB FHT
FHT8V FHZ FS20 FileLog HMLAN HMS IPWE Itach_Relay KM271 KS300 LGTV LIRC
M232 M232Counter M232Voltage OREGON OWFS OWTEMP PID PachLog RFXCOM RFXELSE
RFXMETER RFXX10REC SCIVT SISPM SIS_PMS SVG TCM TUL USBWX USF1000
VantagePro2 WEBCOUNT WEBIO WEBIO_12DIGITAL WEBTHERM WS2000 WS300 WS3600
Weather X10 at autocreate average dummy holiday notify sequence structure
watchdog weblink xxLG7000
Die Uhrzeit ist also vollkommen richtig und das Script hat auch schon ein
paar Tage problemlos gelaufen.
Ich stehe etwas auf den Schlauch. Auch ich habe beruflich reichlich
Programmiererfahrung, allerdings eher hardwarenah und nicht unter Linux.
Vielen Dank für Eure Hilfe!!
Gorm
