[gelöst] Updateintervall im FHEM HTTP Controller Plugin
Begonnen von tklein, 29 März 2017, 13:38:57
tklein
kann man das Updateintervall irgendwie unter 10 bekommen? Bei mir kommt immer eine Meldung:
"ESPEasy_Wemos_2_PIR: Interval must be: 5" --> Bei Eingabe der "5"
Hintergrund: Würde gerne zeitnah über den Statuswechsel des PIR informiert werden.
Thomas
FHEM auf Pi 3, Echo (Plus, Dot und Connect), CUL868/433, HM Komponenten, Broadlink, Enigma (VU DUO2), Alexa/Homebridge, Sonoffs (POW, RF, Basic), Wemos D1 (IR, DHT, BH1750, OLED, BMP180), IT/Steckdosen, Fritzbox mit SIP, Wifilight, MQTT, Pilight, Xiaomi Flower Sensor, Spotify, Dooya, Shelly, Conbee2
dev0
Wenn Du das ESPEasy Modul meinst, dann ist Pollen der falsche Ansatz. Der ESP kann und sollte die Daten, bei einer Stausänderung, autmatisch senden.
tklein
mit mqtt via rules oder auch per FHEM HTTP?
dev0
Das ist unabhängig von Controller oder Rules.
tklein
besten Dank!
wie komme ich jetzt an die Readings ran, das ich sie per Sub auslesen lassen kann? Was müsste ich da reinschreiben?
ReadingsVal("ESPEasy_Wemos_2_PIR", "action", 0); klappt nicht.
Thomas
dev0
ReadingsVal ist richtig. Fragen dazu solltest Du im Anfängerbreich stellen. Perlgrundlagen findest Du bzw. hier: https://wiki.selfhtml.org/wiki/Perl
tklein
