Attribut eventMap mit spaces nach Neustart
Begonnen von dev0, 06 April 2017, 12:41:23
dev0
Folgendes Verhalten von eventMap irritiert mich etwas:
define d dummy
attr d eventMap /gpio XX on:on/gpio XX off:off/
set d on
list d
   .eventMapCmd on:noArg off:noArg
   CFGFN
   NAME       d
   NR         193
   STATE      on
   TYPE       dummy
   Readings:
     2017-04-06 12:28:23   state           gpio XX on
save
Wrote configuration to /opt/fhem-dev/fhem-dev.cfg
shut restart
list d
   NAME       d
   NR         156
   STATE      on
   TYPE       dummy
   Readings:
Die explizite eventMap Schreibweise mit { dev=>{...}, usr=>{...} } verhält sich ebenso. Bug oder Feautre? ;)
Im Zweifel "Feautre", es sei denn, du erklaerst mir, wieso das nicht akzeptabel ist :)
igami
Ich vermute es geht darum, dass vor dem Neustart "gpio XX on" in state stand und danach nur noch "gpio"
ToDo: AVScene, FluxLED
dev0
@igami: yep, genau das ist das Problem.
@Rudi: Aufgefallen ist es Anwendern des ESPEasy Moduls, wenn mit eventMap zb. der Befehl "set <dev> on" auf "set <dev> gpio xx on" gemappt ist. Nach einem Neustart wird dann der Status in dem entsprechenden Reading nicht mehr mit "on|off" angezeigt, sondern mit "gpio".
https://forum.fhem.de/index.php/topic,67664.0.html
https://forum.fhem.de/index.php/topic,55728.msg552309.html#msg552309
Danke fuer die Erklaerung.
Ich habe ReplaceEventMap aus setstate entfernt, da ich nicht (mehr) begruenden kann, was sie da zu suchen hat.
Abgesehen davon wurde sie auch noch falsch aufgerufen.
dev0
