Temperatursensor angelegt, aber log bleibt leer?
Begonnen von peterw, 21 April 2017, 13:12:59
peterw
ich trampele offensichtlich jeden Tag in irgendeine Falle, sorry für meine Unfähigkeit die richtigen Suchbegriffe einzugeben.
Ich habe fhem jetzt auf einem Raspi 3 B installiert und bin mit der Steuerung meiner MAX!Cube- Anlage eigentlich ganz zufrieden. Ich habe einen nanoCUL auf 433 MHz laufen und steuere jetzt mehrere Schaltsteckdosen (IT). Nachdem sich autocreate die ersten Tage dezent zurückgehalten hat, hab ich seit gestern abend ein Device "CUL_TCM97001_Unknown" in meiner Liste. Ich vermute, das es der Temperatursensor TX104 (433 MHz) der "Wetterstation" WS 9180 von Technoline ist. Leider finde ich im "normalen" log nichts dazu, das Device- log ist leer (?!).
Ich geh mal davon aus, das es nix bringt, wenn ich mit Protokollen rumspiele, wenn das log keine Einträge hat? Die Übertragung zur Station erfolgt aber zuverlässig.
DeviceOverview
Temperatursensor                                            2017-04-21 11:30:25
Internals
CODE        CUL_TCM97001_Unknown
DEF        CUL_TCM97001_Unknown
IODev        CUL_433
NAME        Temperatursensor
NR        67
STATE                                                               Defined
TYPE        CUL_TCM97001
lastH        0
lastT        0
Readings
state                                                               0                                            2017-04-21 11:30:25
Attributes
IODev                                                              CUL_433
model                                                             AURIOL
room                                                              CUL_TCM97001
showtime                                                       1
verbose                                                         5
Internals: NAME und IODEV stammen von mir
Attributes: model, showtime und verbose sind von mir.
Hat da jemand einen Tip für mich?
Grüsse
peterw
RaspiLED
Hi, wie sieht denn der passende Logeintrag im fhem-2017-04.log aus?
Wie sieht ein list des Filelog aus?
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
KölnSolar
ich vermute, dass es an der Reichweite liegt oder es ist dann doch nur eine "Fehlinterpretation" und nicht der Temperatursensor.
Versuch doch mal zum Test den Sender näher an den CUL zu bringen.
Grüße Markus
peterw
fhem-2017-04.log:
Da hat autocreate einen Funkschalter gefunden. Schätze im Obergeschoß:
2017.04.20 23:08:40 2: autocreate: define IT_1527x5229a IT 1527x5229a 1101 0000
2017.04.20 23:08:40 2: autocreate: define FileLog_IT_1527x5229a FileLog ./log/IT_1527x5229a-%Y.log IT_1527x5229a
Hier taucht der TCM zum ersten mal auf:
2017.04.21 01:30:30 2: CUL_TCM97001 Unknown device Unknown, please define it
2017.04.21 01:30:30 2: autocreate: define Unknown CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_Unknown
2017.04.21 01:30:30 2: autocreate: define FileLog_Unknown FileLog ./log/Unknown-%Y.log Unknown
Ich hab einfach etwas rumgespielt mit attr model:
2017.04.21 09:32:54 2: CUL_433 IT: 30583_14 not defined (HE800)
fhem hat mittagsruhe gemacht  :-\
2017.04.21 14:17:39 2: CUL_TCM97001 Unknown device CUL_TCM97001_54, please define it
2017.04.21 14:29:54 2: CUL_TCM97001 Unknown device CUL_TCM97001_54, please define it
2017.04.21 14:36:50 2: CUL_TCM97001 Unknown device CUL_TCM97001_54, please define it
2017.04.21 14:37:54 2: CUL_TCM97001 Unknown device CUL_TCM97001_54, please define it
2017.04.21 14:37:54 2: autocreate: define KW9010_54 CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_54
2017.04.21 14:37:54 2: autocreate: define FileLog_KW9010_54 FileLog ./log/KW9010_54-%Y.log KW9010_54
2017.04.21 14:37:54 2: autocreate: define SVG_KW9010_54 SVG FileLog_KW9010_54:temp4hum4:CURRENT
2017.04.21 15:55:26 2: CUL_433 IT: 34679_14 not defined (HE800)
2017.04.21 15:56:46 2: CUL_TCM97001 Unknown device CUL_TCM97001_0, please define it
2017.04.21 15:56:46 2: autocreate: define GT_WT_02_0 CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_0
2017.04.21 15:56:46 2: autocreate: define FileLog_GT_WT_02_0 FileLog ./log/GT_WT_02_0-%Y.log GT_WT_02_0
2017.04.21 15:56:46 2: autocreate: define SVG_GT_WT_02_0 SVG FileLog_GT_WT_02_0:temp4hum4:CURRENT
2017.04.21 16:05:56 2: CUL_433 IT: 30583_14 not defined (HE800)
2017.04.21 16:12:21 4: CUL_TCM97001 Device not implemented yet name Unknown msg 000000000000DD
2017.04.21 16:13:40 2: CUL_433 IT: 30583_14 not defined (HE800)
2017.04.21 16:13:42 2: CUL_433 IT: 30583_14 not defined (HE800)
2017.04.21 16:13:42 2: autocreate: define IT_HE800_30583_14 IT HE800 30583 14
2017.04.21 16:13:42 2: autocreate: define FileLog_IT_HE800_30583_14 FileLog ./log/IT_HE800_30583_14-%Y.log IT_HE800_30583_14
2017.04.21 16:22:12 4: CUL_TCM97001 Device not implemented yet name Unknown msg 000000000000DC
2017.04.21 16:22:13 4: CUL_TCM97001 Device not implemented yet name Unknown msg 000000000000DA
2017.04.21 16:25:48 2: autocreate: define IT_1111111111 IT 1111111111 0F F0
2017.04.21 16:25:48 2: autocreate: define FileLog_IT_1111111111 FileLog ./log/IT_1111111111-%Y.log IT_1111111111
2017.04.21 16:36:52 4: CUL_TCM97001 Device not implemented yet name Unknown msg 0000100000DD
Keine Ahnung wo plötzlich das IT herkommt, definitiv nicht im Haus.
KW9010_54-2017.log:
2017-04-21_15:48:50 KW9010_54 trend: rising
2017-04-21_15:48:50 KW9010_54 battery: low
2017-04-21_15:48:50 KW9010_54 channel: 1
2017-04-21_15:48:50 KW9010_54 temperature: 15.5
2017-04-21_15:48:50 KW9010_54 humidity: 99
2017-04-21_15:48:50 KW9010_54 T: 15.5 H: 99
2017-04-21_17:04:33 KW9010_54 trend: falling
2017-04-21_17:04:33 KW9010_54 temperature: 15.4
2017-04-21_17:04:33 KW9010_54 humidity: 99
2017-04-21_17:04:33 KW9010_54 T: 15.4 H: 99
Temperaturen liegen zu hoch, ca. 2 Grad gegenüber Anzeige in der Station.
@Markus: Hab den Sensor neben den CUL gelegt.
Allgemein verblüfft mich, das erst, wenn ich irgendein model auswähle in den logs was erscheint.
peterw
KölnSolar
ZitatTemperaturen liegen zu hoch, ca. 2 Grad gegenüber Anzeige in der Station.
und 99% RL  :o
entweder doch nicht Dein Sensor oder das Protokoll wird nicht richtig übesetzt  :(
Mal den channel(lt. Log channel1) ändern oder Batterien zur eindeutigen Identifikation rausnehmen. longids gesetzt(wg. der _54) ? Dann sollte die sich bei Bat. raus/rein verändern, also neues device
ZitatHab den Sensor neben den CUL gelegt.
Vielleicht ist die Frequenz des Senders "unsauber". Mal bwidth am CUL erhöhen und/oder mit der Frequenz 432-434 schrittweise spielen.
