[gelöst] Wie formatiere ich msg (info) bei dem Modul enigma2
Begonnen von tklein, 05 April 2017, 13:21:47
tklein
ich würde gerne eine formatierte Ausgabe meiner Temperaturen/Feuchtigkeit etc. mit meiner Duo anzeigen. Wie kann ich den msg-Text formatieren (Zeilenumbruch, fett etc.)?
Das ganze ist in einer Sub in der 99_My_Utils und per fhemintent mit Alexa aufzurufen. Derzeit wird mir nur der Temperaturwert und nicht der String davo ausgegeben.
my $msg_string = "Übersicht: Wohnzimmer:" + $temp_wz;
fhem("set Duo msg info 5 $msg_string ");
Thomas
FHEM auf Pi 3, Echo (Plus, Dot und Connect), CUL868/433, HM Komponenten, Broadlink, Enigma (VU DUO2), Alexa/Homebridge, Sonoffs (POW, RF, Basic), Wemos D1 (IR, DHT, BH1750, OLED, BMP180), IT/Steckdosen, Fritzbox mit SIP, Wifilight, MQTT, Pilight, Xiaomi Flower Sensor, Spotify, Dooya, Shelly, Conbee2
Phill
Warum zwei Beiträge?
Du bekommst nur eine Zahl zurück weil "+" nicht das Zeichen ist um Zeichenketten zu verknüpfen!
siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,70122.0.html
Homebrew 1-Wire / HomeMatic Mix - Cubietruck mit FHEM als Server - Raspberry PI 3 als Informationsanzeige im MagicMirror Stil - Raspberry Pi 1 als Klingelanlage - VDR
Mein Modul: Talk2Fhem - Mein Tipp: https://forum.fhem.de/index.php/topic,82442.0.html
tklein
