Doif Verständnisfrage
Begonnen von wendeling, 11 April 2017, 03:35:01
wendeling
Ich möchte mit dem Doif Befehl abfragen wenn coolstream_23 power = off ist dann soll er setstate coolstream_23 auf off setzen.
Habe es so versucht
([coolstream_23:power] eq "off") (setstate coolstream_23 off)
Doch leider funktioniert es nicht
Was ist falsch ?
darkness
was passiert denn?
evtl. ein
do always
gesetzt?
P.S.: ruhig die Code-Tags verwenden :)
CoolTux
list DEVICENAME
bitte machen und die Ausgabe hier posten, in Codetags das ist oben bei den Symbolen das Rautezeichen
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Thorsten Pferdekaemper
was genau soll denn das bewirken:
   Thorsten
FUIP
wendeling
   CFGFN
   DEF        ([coolstream_23:power] eq "off") (setstate coolstream_23 off)
   NAME       receiver23
   NR         11425
   NTFY_ORDER 50-receiver23
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2017-04-11 12:43:49   Device          coolstream_23
     2017-04-11 03:49:28   cmd             1
     2017-04-11 03:49:28   cmd_event       coolstream_23
     2017-04-11 03:49:28   cmd_nr          1
     2017-04-11 12:43:49   e_coolstream_23_power off
     2017-04-11 03:49:28   state           cmd_1
   Condition:
     0          ReadingValDoIf($hash,'coolstream_23','power') eq "off"
   Devices:
     0           coolstream_23
     all         coolstream_23
   Do:
     0:
       0          setstate coolstream_23 off
     1:
   Helper:
     event      power: off
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     timerdev   coolstream_23
     timerevent power: off
     triggerDev coolstream_23
     timerevents:
       power: off
     timereventsState:
       power: off
     triggerEvents:
       power: off
     triggerEventsState:
       power: off
   Itimer:
   Readings:
     0           coolstream_23:power
     all         coolstream_23:power
   Regexp:
     0:
     All:
   State:
   Trigger:
wendeling
Habe das Problem , dass wenn ich den receiver auschalte bleibt das state auf on stehen und in meiner anzeige somit on , obwohl der receiver aus ist was man am power erkennen kann, denn da steht off drin was richtig ist. Deshalb wollte ich per setstate den status umschreiben.
CoolTux
attribut do always setzen bitte
Das TuxNet Wiki:
automatisierer
oder statt nem DOIF das attribut 'stateFormat' nehmen
attr coolstream_23 stateFormat {ReadingsVal("coolstream_23","power","undef")}
Wenn's nur das ist, dann sollte das auch noch einfacher gehen:
attr coolstream_23 stateFormat power
Das mit dem setstate ist unsauber und "darf" vom FHEM selbst meiner Meinung nach auch wieder überschrieben werden.
   Thorsten
FUIP
wendeling
Danke an alle , hat super funktioniert mit sateformat
