HM mit Timer (AT) bei gleichzeitigen schalten bringt MISSING ACK
Begonnen von Meesus, 06 Dezember 2011, 22:56:55
Meesus
ich weiß leider nicht mehr weiter und muss hier im Board auf Hilfe
hoffen.
Umgebung:
Fritzbox Version 84.05.05 mit Fhem 5.1 (vorherige Fhem Version bis
2011-11-12) downgrade wegen Prbl. Eingrenzung zurück auf 5.1
HM Hardware:
HMLAN (im gleichen Raum wie Empfänger)
HM-LC-SW4-DR
HM-LC-SW4-PCB
Problembeschreibung:
Sobald ich einen Timer, also ,,AT" für mehrere ,,Schalter" gleichzeitig
setzte, bekomme ich immer Probleme mit dem 1. Channel am Aktor (4
Kanal). Also Missing ACK, bzw. Nack wird gemeldet. Dieses tritt bei
den anderen 3 Kanälen nicht auf.
Das Problem ist bisher immer nur bei dem Timer, also ,,AT"
aufgetreten. Schalte ich von ,,Hand" um, also am Aktor oder über das
Fhem Webinterface, tritt dieser Fehler nicht auf.
Was mir bisher aufgefallen ist, nachdem ich schon mehrmals die Aktoren
deswegen resetet und neu angelernt habe, das der 1. Kanal der beiden
Aktoren (4 Kanal) immer 6stellig (14F488) ist, im Gegensatz zu den
andern drei Kanälen die halt  8stellig  (14F48802; 14F48803, 14F48804)
sind.
In der CFG definiere ich ein AT Befehl:
define a9 at +*{sunset_rel(-1800)} set
Steckdose_VG2,Steckdose_HG1,Lampe_HG2,Lampe_HG3,Lampe_HG4 on
define a10 at *21:00:00 set
Steckdose_VG2,Steckdose_HG1,Lampe_HG2,Lampe_HG3,Lampe_HG4 off
Bei der Ausführung kommt  dann dieses zum Beispiel:
2011.12.02 16:35:25 5: Steckdose_HG1 trigger: Checking restart_fhem
for notify
2011.12.02 16:35:25 5: HMLAN/RAW: /RFF6A6E46,0008,00000000,FF,7FFF,
05A01163D1EA14F4880204C80000
2011.12.02 16:35:25 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 RFF6A6E46,0008,00000000,FF,
7FFF,05A01163D1EA14F4880204C80000
2011.12.02 16:35:25 5: HMLAN1 dispatch
A0E05A01163D1EA14F4880204C80000NACK
2011.12.02 16:35:25 5: Triggering Steckdose_HG1 (1 changes)
Bzw. so eben noch per Telnet mitgeschnitten:
fhem> 2011-12-06 20:16:00 HMLAN HMLAN1 CUL_HM SND L:0E N:09 CMD:A011
SRC:63D1EA DST:15F3B2 0202C80000 (SET CHANNEL:02 VALUE:C8 RAMPTIME:00
ONTIME:00)
2011-12-06 20:16:00 CUL_HM Steckdose_VG2 on
2011-12-06 20:16:01 HMLAN HMLAN1 CUL_HM SND L:0E N:0A CMD:A011 SRC:
63D1EA DST:14F488 0201C80000 (SET CHANNEL:01 VALUE:C8 RAMPTIME:00
ONTIME:00)
2011-12-06 20:16:01 CUL_HM Steckdose_HG1 on
2011-12-06 20:16:01 HMLAN HMLAN1 CUL_HM SND L:0E N:0B CMD:A011 SRC:
63D1EA DST:14F488 0202C80000 (SET CHANNEL:02 VALUE:C8 RAMPTIME:00
ONTIME:00)
2011-12-06 20:16:01 CUL_HM Lampe_HG2 on
2011-12-06 20:16:01 HMLAN HMLAN1 CUL_HM SND L:0E N:0C CMD:A011 SRC:
63D1EA DST:14F488 0203C80000 (SET CHANNEL:03 VALUE:C8 RAMPTIME:00
ONTIME:00)
2011-12-06 20:16:01 CUL_HM Lampe_HG3 on
2011-12-06 20:16:01 HMLAN HMLAN1 CUL_HM SND L:0E N:0D CMD:A011 SRC:
63D1EA DST:14F488 0204C80000 (SET CHANNEL:04 VALUE:C8 RAMPTIME:00
ONTIME:00)
2011-12-06 20:16:01 CUL_HM Lampe_HG4 on
2011-12-06 20:16:01 _internal_ global DELETED TimerLicht_OnT
2011-12-06 20:16:01 _internal_ global DEFINED TimerLicht_OnT
2011-12-06 20:16:01 CUL_HM Flutlicht_VG1 MISSING ACK
2011-12-06 20:16:01 CUL_HM Steckdose_HG1 MISSING ACK
2011-12-06 20:16:01 HMLAN HMLAN1 CUL_HM RCV L:0E N:0C CMD:8002 SRC:
14F488 DST:63D1EA 0103C80038 (ACK_STATUS CHANNEL:03 STATUS:C8 RSSI:38)
2011-12-06 20:16:01 CUL_HM Lampe_HG3 deviceMsg: on
2011-12-06 20:16:02 HMLAN HMLAN1 CUL_HM RCV L:0E N:0D CMD:8002 SRC:
14F488 DST:63D1EA 0104C80038 (ACK_STATUS CHANNEL:04 STATUS:C8 RSSI:38)
2011-12-06 20:16:02 CUL_HM Lampe_HG4 deviceMsg: on
2011-12-06 20:16:31 _internal_ global DELETED FHEMWEB:
192.168.0.10:50982
Hier eines der angelernten 4 Kanal Module:
define Steckdose_HG1 CUL_HM 14F488  <- dieser macht Prbl. !!!
attr Steckdose_HG1 devInfo 040100
attr Steckdose_HG1 firmware 1.9
attr Steckdose_HG1 hmClass receiver
attr Steckdose_HG1 model HM-LC-SW4-DR
attr Steckdose_HG1 room Licht_Hauptgarten
attr Steckdose_HG1 serialNr IEQ0023512
attr Steckdose_HG1 subType switch
define Lampe_HG2 CUL_HM 14F48802  <- ok
attr Lampe_HG2 devInfo 040100
attr Lampe_HG2 firmware 1.9
attr Lampe_HG2 hmClass receiver
attr Lampe_HG2 model HM-LC-SW4-DR
attr Lampe_HG2 room Licht_Hauptgarten
attr Lampe_HG2 serialNr IEQ0023512
attr Lampe_HG2 subType switch
...usw.
Ich vermute schon fast, dass es sich hierbei um ein Timing Problem bei
dem ersten Kanal handelt.
Wenn ich den Timer, also ,,AT" für jeden Kanal mit einer Verzögerung
von ca. 10 Sekunden extra definiere, dann klappt das:
define TimerLicht1HG_On at *21:33:00 set Steckdose_HG1 on
define TimerLicht2HG_On at *21:33:10 set Lampe_HG2 on
define TimerLicht3HG_On at *21:33:20 set Lampe_HG3 on
define TimerLicht4HG_On at *21:33:30 set Lampe_HG4 on
define TimerLicht1VG_On at *21:33:50 set Steckdose_VG2 on
Ich würde dieses gerne in einer Gruppe zusammen fassen wollen und
nicht für jeden Channel einen eigenen Timer definieren wollen...
Kann mir vielleicht einer von euch helfen?
Thx im Voraus
Gruss Micha
Raspberry 4 - FHEM 6.1 - HMLAN, CUL V3 433Mhz & 868Mhz, HM, Intertechno, HUE, Tasmota, Shelly, ESP Devices, Max! und Alexa - Banana PI zum testen
Meesus
ich habe hier nochmals etwas im Forum gesucht und ich bin auf den
gleichen HM Fehler von Sunti am 13.08 aber mit anderen HM Aktoren
gestossen:
http://groups.google.com/group/fhem-users/browse_thread/thread/fa9427dad86b36a2/3934ab60ce332558?lnk=gst&q=pause#
Auszug
bei HM 2-fach Schaltaktor reagiert nur ein Kanal auf "structure room"
Befehl Optionen (wie bei mir, der "structure room" führt auch zu dem
besagten Fehler)
Antwort von Rudolf Koenig
On Sun, Aug 14, 2011 at 10:40:30AM -0700, Rudolf Koenig wrote:
> Das Problem liegt daran, dass beide Befehle direkt hintereinander von
> dem CUL gesendet werden, und der HM-DoppelAktor noch ueber das erste
> meditiert waehrend das zweite ungehoert vorbeikommt.
Der HMLAN loest das Problem wohl selber, da war es also kein Problem.
Ich habe jetzt die HM-Kommandos in die CUL interne (und fuer FS20
gedachte)
Warteschlange eingetragen mit einer Verzoegerung von 0.15 Sekunden.
Beim
HM-Resend-Timeout wird diese Schlange beruecksichtigt. Weiterhin
wurden bisher
Resends nur fuer den ersten Kanal eines multikanal HM Geraetes
ausgeloest
(BUG).
Ich habe eine Weile mit 2 Geraeten (HM-LC-SW1-PL und HM-LC-SW2-PB-FM)
rumgespielt, und kann jetzt die 3 Kanaele zuverlaessig mit Befehlen
wie "set
hm1,g1,g2 on" schalten. Eingecheckt ins CVS, wenn was auffaellt, bitte
melden.
Meine Frage:
Wie kann ich den "sleep" für mehrere "set" Befehle in den "AT"
einbauen, so dass mehrere Aktoren gleichzeitig mit "Sleep" Verzögerung
schalten?
Thx Micha
> Wie kann ich den "sleep" für mehrere "set" Befehle in den "AT" einbauen, so
> dass mehrere Aktoren gleichzeitig mit "Sleep" Verzögerung schalten?
Ist das ein aktuelles (SVN) fhem? Wenn ja, dann bitte ich um ein Log-Ausschnitt
mit "attr global mseclog", und verbose 5. Wenn nicht, dann bitte um
"updatefhem" und nochmal probieren.
Und bitte bitte Zitate demnaechst besser markieren (im Mailverkehr hat sich ein
> am Anfang vor ca 30 Jahren etabliert), ich wollte schon auf meinem eigenen
Text bissig antworten :)
Meesus
Sorry Rudolf,
mit dem Zitate markieren gelobe ich Besserung...
Also, als erstes habe ich ein Update ausgeführt.
Version nach Update: "Server started (version =VERS= from =DATE= ($Id:
fhem.pl 1097 2011-11-12 07:37:22Z rudolfkoenig $), pid 2100)"
"attr global mseclog" u. "verbose 5"  eingefügt und dann Fhem neu
gestartet.
Von Hand ueber die Fhem Console: "set
Steckdose_VG2,Steckdose_HG1,Lampe_HG2,Lampe_HG3,Lampe_HG4 off"
--- Auszug aus Telnet: ---
2011-12-11 11:42:28.725 HMLAN HMLAN1 SND L:0E N:19 CMD:A011 SRC:63D1EA
DST:15F3B2 0202000000 (SET CHANNEL:02 VALUE:00 RAMPTIME:00 ONTIME:00)
2011-12-11 11:42:28.757 CUL_HM Steckdose_VG2 off
2011-12-11 11:42:28.917 HMLAN HMLAN1 SND L:0E N:1A CMD:A011 SRC:63D1EA
DST:14F488 0201000000 (SET CHANNEL:01 VALUE:00 RAMPTIME:00 ONTIME:00)
2011-12-11 11:42:28.949 CUL_HM Steckdose_HG1 off
2011-12-11 11:42:29.109 HMLAN HMLAN1 SND L:0E N:1B CMD:A011 SRC:63D1EA
DST:14F488 0202000000 (SET CHANNEL:02 VALUE:00 RAMPTIME:00 ONTIME:00)
2011-12-11 11:42:29.141 CUL_HM Lampe_HG2 off
2011-12-11 11:42:29.297 HMLAN HMLAN1 SND L:0E N:1C CMD:A011 SRC:63D1EA
DST:14F488 0203000000 (SET CHANNEL:03 VALUE:00 RAMPTIME:00 ONTIME:00)
2011-12-11 11:42:29.329 CUL_HM Lampe_HG3 off
2011-12-11 11:42:29.489 HMLAN HMLAN1 SND L:0E N:1D CMD:A011 SRC:63D1EA
DST:14F488 0204000000 (SET CHANNEL:04 VALUE:00 RAMPTIME:00 ONTIME:00)
2011-12-11 11:42:29.521 CUL_HM Lampe_HG4 off
2011-12-11 11:42:29.685 HMLAN HMLAN1 RCV L:0E N:19 CMD:8002 SRC:15F3B2
DST:63D1EA 0102000040 (ACK_STATUS CHANNEL:02 STATUS:00 RSSI:40)
2011-12-11 11:42:29.721 CUL_HM Steckdose_VG2 deviceMsg: off
2011-12-11 11:42:29.721 CUL_HM Steckdose_VG2 off
2011-12-11 11:42:29.777 HMLAN HMLAN1 RCV L:0E N:1B CMD:8002 SRC:14F488
DST:63D1EA 0102000039 (ACK_STATUS CHANNEL:02 STATUS:00 RSSI:39)
2011-12-11 11:42:29.809 CUL_HM Lampe_HG2 deviceMsg: off
2011-12-11 11:42:29.809 CUL_HM Lampe_HG2 off
2011-12-11 11:42:30.089 HMLAN HMLAN1 RCV L:0E N:1A CMD:8002 SRC:14F488
DST:63D1EA 010100003A (ACK_STATUS CHANNEL:01 STATUS:00 RSSI:3A)
2011-12-11 11:42:30.121 CUL_HM Steckdose_HG1 deviceMsg: off
2011-12-11 11:42:30.121 CUL_HM Steckdose_HG1 off
2011-12-11 11:42:30.489 HMLAN HMLAN1 RCV L:0E N:1B CMD:8002 SRC:14F488
DST:63D1EA 010200003A (ACK_STATUS CHANNEL:02 STATUS:00 RSSI:3A)
2011-12-11 11:42:30.525 CUL_HM Lampe_HG2 deviceMsg: off
2011-12-11 11:42:30.525 CUL_HM Lampe_HG2 off
2011-12-11 11:42:30.581 CUL_HM Steckdose_HG1 MISSING ACK
--- Auszug Ende ---
nochmals ueber die Fhem Console: "set
Sporadisch kommt beim obrigen komplett schalten über die Console ein
"Missing Ack" im Telnet.
Der AT Befehl wurde heute um 16:33 ausgeführt. Was mich nun wundert
ist, dass nun im Log kein "Missing ACK" auftaucht.
Alle schaltenen "Lampen" werden über das Fhem Webinterface auch schoen
auf "ON" geschaltet, aber von "set
Steckdose_VG2,Steckdose_HG1,Lampe_HG2,Lampe_HG3,Lampe_HG4 on"
werden die Aktoren nicht alle eingeschaltet.
"Lampe_HG2,Lampe_HG3,Lampe_HG4" werden am Aktor nicht eingeschaltet.
Im Log finde ich leider dazu kein "Missing Ack".
--- Auszug im Log ab AT Befehl:---
2011.12.11 16:32:57.759 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 HHM-LAN-IF,
03C1,HEQ0400341,1535F4,63D1EA,1961A905,0001
2011.12.11 16:33:11.619 5: exec at command TimerLicht_On
2011.12.11 16:33:11.623 5: Cmd: >set
Steckdose_VG2,Steckdose_HG1,Lampe_HG2,Lampe_HG3,Lampe_HG4 on<
2011.12.11 16:33:11.739 5: SW: +15F3B2,00,00,
2011.12.11 16:33:11.751 5: SW: +15F3B2,00,00,
2011.12.11 16:33:11.763 5: SW: +15F3B2,00,00,
2011.12.11 16:33:11.775 5: SW: -15F3B2
2011.12.11 16:33:11.787 5: SW: +15F3B2,00,00,
2011.12.11 16:33:11.799 5: SW: +15F3B2,00,00,
2011.12.11 16:33:11.811 5: SW: +15F3B2,00,00,
2011.12.11 16:33:11.823 5: SW: +15F3B2,00,00,
2011.12.11 16:33:11.835 5: SW:
S2DC1A343,00,00000000,01,2DC1A343,03A01163D1EA15F3B20202C80000
2011.12.11 16:33:11.835 4: SND L:0E N:03 CMD:A011 SRC:63D1EA DST:
15F3B2 0202C80000 (SET CHANNEL:02 VALUE:C8 RAMPTIME:00 ONTIME:00)
2011.12.11 16:33:11.839 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2011.12.11 16:33:11.839 5: HMLAN1 trigger: Checking
FileLog_Flutlicht_VG1 for notify
2011.12.11 16:33:11.843 5: HMLAN1 trigger: Checking FileLog_Lampe_HG2
for notify
2011.12.11 16:33:11.843 5: HMLAN1 trigger: Checking FileLog_Lampe_HG3
for notify
2011.12.11 16:33:11.847 5: HMLAN1 trigger: Checking FileLog_Lampe_HG4
for notify
FileLog_RollladeTuer_WZ for notify
2011.12.11 16:33:11.850 5: HMLAN1 trigger: Checking
FileLog_Steckdose_HG1 for notify
FileLog_Steckdose_VG2 for notify
2011.12.11 16:33:11.854 5: HMLAN1 trigger: Checking
FileLog_T200_Hauptgarten for notify
FileLog_T200_Vorgarten for notify
2011.12.11 16:33:11.858 5: HMLAN1 trigger: Checking Logfile for notify
2011.12.11 16:33:11.858 5: HMLAN1 trigger: Checking WEB for notify
2011.12.11 16:33:11.862 5: HMLAN1 trigger: Checking WEBphone for
notify
2011.12.11 16:33:11.862 5: HMLAN1 trigger: Checking WEBtablet for
notify
2011.12.11 16:33:11.862 5: HMLAN1 trigger: Checking autocreate for
notify
2011.12.11 16:33:11.866 5: HMLAN1 trigger: Checking restart_fhem for
notify
2011.12.11 16:33:11.866 5: Triggering Steckdose_VG2 (1 changes)
2011.12.11 16:33:11.870 5: Steckdose_VG2 trigger: Checking
FileLog_Lampe_HG2 for notify
2011.12.11 16:33:11.874 5: Steckdose_VG2 trigger: Checking
FileLog_Lampe_HG3 for notify
FileLog_Lampe_HG4 for notify
2011.12.11 16:33:11.878 5: Steckdose_VG2 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:11.882 5: Steckdose_VG2 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:11.886 5: Steckdose_VG2 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:11.890 5: Steckdose_VG2 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:11.890 5: Steckdose_VG2 trigger: Checking Logfile for
notify
2011.12.11 16:33:11.894 5: Steckdose_VG2 trigger: Checking WEB for
notify
2011.12.11 16:33:11.894 5: Steckdose_VG2 trigger: Checking WEBphone
for notify
2011.12.11 16:33:11.898 5: Steckdose_VG2 trigger: Checking WEBtablet
for notify
2011.12.11 16:33:11.898 5: Steckdose_VG2 trigger: Checking autocreate
for notify
restart_fhem for notify
2011.12.11 16:33:12.018 5: SW: +14F488,00,00,
2011.12.11 16:33:12.030 5: SW: +14F488,00,00,
2011.12.11 16:33:12.042 5: SW: +14F488,00,00,
2011.12.11 16:33:12.054 5: SW: -14F488
2011.12.11 16:33:12.066 5: SW: +14F488,00,00,
2011.12.11 16:33:12.078 5: SW: +14F488,00,00,
2011.12.11 16:33:12.090 5: SW: +14F488,00,00,
2011.12.11 16:33:12.101 5: SW: +14F488,00,00,
2011.12.11 16:33:12.113 5: SW:
S2DC1A459,00,00000000,01,2DC1A459,04A01163D1EA14F4880201C80000
2011.12.11 16:33:12.117 4: SND L:0E N:04 CMD:A011 SRC:63D1EA DST:
14F488 0201C80000 (SET CHANNEL:01 VALUE:C8 RAMPTIME:00 ONTIME:00)
2011.12.11 16:33:12.117 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2011.12.11 16:33:12.117 5: HMLAN1 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:12.121 5: HMLAN1 trigger: Checking FileLog_Lampe_HG2
for notify
2011.12.11 16:33:12.121 5: HMLAN1 trigger: Checking FileLog_Lampe_HG3
for notify
2011.12.11 16:33:12.125 5: HMLAN1 trigger: Checking FileLog_Lampe_HG4
for notify
2011.12.11 16:33:12.129 5: HMLAN1 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:12.133 5: HMLAN1 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:12.137 5: HMLAN1 trigger: Checking Logfile for notify
2011.12.11 16:33:12.137 5: HMLAN1 trigger: Checking WEB for notify
2011.12.11 16:33:12.141 5: HMLAN1 trigger: Checking WEBphone for
notify
2011.12.11 16:33:12.141 5: HMLAN1 trigger: Checking WEBtablet for
notify
2011.12.11 16:33:12.141 5: HMLAN1 trigger: Checking autocreate for
notify
2011.12.11 16:33:12.145 5: HMLAN1 trigger: Checking restart_fhem for
notify
2011.12.11 16:33:12.145 5: Triggering Steckdose_HG1 (1 changes)
2011.12.11 16:33:12.149 5: Steckdose_HG1 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:12.153 5: Steckdose_HG1 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:12.157 5: Steckdose_HG1 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:12.165 5: Steckdose_HG1 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:12.169 5: Steckdose_HG1 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:12.169 5: Steckdose_HG1 trigger: Checking Logfile for
notify
2011.12.11 16:33:12.173 5: Steckdose_HG1 trigger: Checking WEB for
notify
2011.12.11 16:33:12.173 5: Steckdose_HG1 trigger: Checking WEBphone
for notify
2011.12.11 16:33:12.177 5: Steckdose_HG1 trigger: Checking WEBtablet
for notify
2011.12.11 16:33:12.177 5: Steckdose_HG1 trigger: Checking autocreate
for notify
2011.12.11 16:33:12.297 5: SW:
S2DC1A511,00,00000000,01,2DC1A511,05A01163D1EA14F4880202C80000
2011.12.11 16:33:12.297 4: SND L:0E N:05 CMD:A011 SRC:63D1EA DST:
14F488 0202C80000 (SET CHANNEL:02 VALUE:C8 RAMPTIME:00 ONTIME:00)
2011.12.11 16:33:12.301 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2011.12.11 16:33:12.301 5: HMLAN1 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:12.305 5: HMLAN1 trigger: Checking FileLog_Lampe_HG2
for notify
2011.12.11 16:33:12.305 5: HMLAN1 trigger: Checking FileLog_Lampe_HG3
for notify
2011.12.11 16:33:12.309 5: HMLAN1 trigger: Checking FileLog_Lampe_HG4
for notify
2011.12.11 16:33:12.313 5: HMLAN1 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:12.317 5: HMLAN1 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:12.321 5: HMLAN1 trigger: Checking Logfile for notify
2011.12.11 16:33:12.321 5: HMLAN1 trigger: Checking WEB for notify
2011.12.11 16:33:12.325 5: HMLAN1 trigger: Checking WEBphone for
notify
2011.12.11 16:33:12.325 5: HMLAN1 trigger: Checking WEBtablet for
notify
2011.12.11 16:33:12.329 5: HMLAN1 trigger: Checking autocreate for
notify
2011.12.11 16:33:12.329 5: HMLAN1 trigger: Checking restart_fhem for
notify
2011.12.11 16:33:12.333 5: Triggering Lampe_HG2 (1 changes)
2011.12.11 16:33:12.333 5: Lampe_HG2 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:12.337 5: Lampe_HG2 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:12.345 5: Lampe_HG2 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:12.348 5: Lampe_HG2 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:12.352 5: Lampe_HG2 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:12.356 5: Lampe_HG2 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:12.356 5: Lampe_HG2 trigger: Checking Logfile for
notify
2011.12.11 16:33:12.360 5: Lampe_HG2 trigger: Checking WEB for notify
2011.12.11 16:33:12.360 5: Lampe_HG2 trigger: Checking WEBphone for
notify
2011.12.11 16:33:12.360 5: Lampe_HG2 trigger: Checking WEBtablet for
notify
2011.12.11 16:33:12.364 5: Lampe_HG2 trigger: Checking autocreate for
notify
2011.12.11 16:33:12.364 5: Lampe_HG2 trigger: Checking restart_fhem
for notify
2011.12.11 16:33:12.484 5: SW: S2DC1A5CC,00,00000000,01,2DC1A5CC,
06A01163D1EA14F4880203C80000
2011.12.11 16:33:12.488 4: SND L:0E N:06 CMD:A011 SRC:63D1EA DST:
14F488 0203C80000 (SET CHANNEL:03 VALUE:C8 RAMPTIME:00 ONTIME:00)
2011.12.11 16:33:12.488 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2011.12.11 16:33:12.488 5: HMLAN1 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:12.492 5: HMLAN1 trigger: Checking FileLog_Lampe_HG2
for notify
2011.12.11 16:33:12.492 5: HMLAN1 trigger: Checking FileLog_Lampe_HG3
for notify
2011.12.11 16:33:12.496 5: HMLAN1 trigger: Checking FileLog_Lampe_HG4
for notify
2011.12.11 16:33:12.500 5: HMLAN1 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:12.504 5: HMLAN1 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:12.508 5: HMLAN1 trigger: Checking Logfile for notify
2011.12.11 16:33:12.508 5: HMLAN1 trigger: Checking WEB for notify
2011.12.11 16:33:12.512 5: HMLAN1 trigger: Checking WEBphone for
notify
2011.12.11 16:33:12.512 5: HMLAN1 trigger: Checking WEBtablet for
notify
2011.12.11 16:33:12.512 5: HMLAN1 trigger: Checking autocreate for
notify
2011.12.11 16:33:12.516 5: HMLAN1 trigger: Checking restart_fhem for
notify
2011.12.11 16:33:12.520 5: Triggering Lampe_HG3 (1 changes)
2011.12.11 16:33:12.520 5: Lampe_HG3 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:12.536 5: Lampe_HG3 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:12.540 5: Lampe_HG3 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:12.544 5: Lampe_HG3 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:12.548 5: Lampe_HG3 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:12.552 5: Lampe_HG3 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:12.552 5: Lampe_HG3 trigger: Checking Logfile for
notify
2011.12.11 16:33:12.556 5: Lampe_HG3 trigger: Checking WEB for notify
2011.12.11 16:33:12.556 5: Lampe_HG3 trigger: Checking WEBphone for
notify
2011.12.11 16:33:12.556 5: Lampe_HG3 trigger: Checking WEBtablet for
notify
2011.12.11 16:33:12.560 5: Lampe_HG3 trigger: Checking autocreate for
notify
2011.12.11 16:33:12.560 5: Lampe_HG3 trigger: Checking restart_fhem
for notify
2011.12.11 16:33:12.679 5: SW: S2DC1A68F,00,00000000,01,2DC1A68F,
07A01163D1EA14F4880204C80000
2011.12.11 16:33:12.683 4: SND L:0E N:07 CMD:A011 SRC:63D1EA DST:
14F488 0204C80000 (SET CHANNEL:04 VALUE:C8 RAMPTIME:00 ONTIME:00)
2011.12.11 16:33:12.683 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2011.12.11 16:33:12.683 5: HMLAN1 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:12.687 5: HMLAN1 trigger: Checking FileLog_Lampe_HG2
for notify
2011.12.11 16:33:12.687 5: HMLAN1 trigger: Checking FileLog_Lampe_HG3
for notify
2011.12.11 16:33:12.691 5: HMLAN1 trigger: Checking FileLog_Lampe_HG4
for notify
2011.12.11 16:33:12.695 5: HMLAN1 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:12.699 5: HMLAN1 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:12.703 5: HMLAN1 trigger: Checking Logfile for notify
2011.12.11 16:33:12.703 5: HMLAN1 trigger: Checking WEB for notify
2011.12.11 16:33:12.707 5: HMLAN1 trigger: Checking WEBphone for
notify
2011.12.11 16:33:12.707 5: HMLAN1 trigger: Checking WEBtablet for
notify
2011.12.11 16:33:12.711 5: HMLAN1 trigger: Checking autocreate for
notify
2011.12.11 16:33:12.711 5: HMLAN1 trigger: Checking restart_fhem for
notify
2011.12.11 16:33:12.715 5: Triggering Lampe_HG4 (1 changes)
2011.12.11 16:33:12.715 5: Lampe_HG4 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:12.719 5: Lampe_HG4 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:12.727 5: Lampe_HG4 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:12.731 5: Lampe_HG4 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:12.735 5: Lampe_HG4 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:12.739 5: Lampe_HG4 trigger: Checking Logfile for
notify
2011.12.11 16:33:12.739 5: Lampe_HG4 trigger: Checking WEB for notify
2011.12.11 16:33:12.739 5: Lampe_HG4 trigger: Checking WEBphone for
notify
2011.12.11 16:33:12.743 5: Lampe_HG4 trigger: Checking WEBtablet for
notify
2011.12.11 16:33:12.743 5: Lampe_HG4 trigger: Checking autocreate for
notify
2011.12.11 16:33:12.747 5: Lampe_HG4 trigger: Checking restart_fhem
for notify
2011.12.11 16:33:12.747 5: Triggering global (1 changes)
2011.12.11 16:33:12.751 5: global trigger: Checking
2011.12.11 16:33:12.751 5: global trigger: Checking FileLog_Lampe_HG2
for notify
2011.12.11 16:33:12.755 5: global trigger: Checking FileLog_Lampe_HG3
for notify
2011.12.11 16:33:12.755 5: global trigger: Checking FileLog_Lampe_HG4
for notify
2011.12.11 16:33:12.759 5: global trigger: Checking
2011.12.11 16:33:12.763 5: global trigger: Checking
2011.12.11 16:33:12.767 5: global trigger: Checking
2011.12.11 16:33:12.767 5: global trigger: Checking Logfile for notify
2011.12.11 16:33:12.771 5: global trigger: Checking WEB for notify
2011.12.11 16:33:12.771 5: global trigger: Checking WEBphone for
notify
2011.12.11 16:33:12.771 5: global trigger: Checking WEBtablet for
notify
2011.12.11 16:33:12.775 5: global trigger: Checking autocreate for
notify
2011.12.11 16:33:12.775 5: global trigger: Checking restart_fhem for
notify
2011.12.11 16:33:12.779 5: redefine at command TimerLicht_On as
2011.12.11 16:33:12.779 5: Cmd: >{sunset_rel(-1800)}<
2011.12.11 16:33:12.783 5: Compute sunrise/sunset for latitude
50.112 , longitude 8.686
2011.12.11 16:33:12.803 5: Triggering global (1 changes)
2011.12.11 16:33:12.803 5: global trigger: Checking
2011.12.11 16:33:12.803 5: global trigger: Checking FileLog_Lampe_HG2
for notify
2011.12.11 16:33:12.807 5: global trigger: Checking FileLog_Lampe_HG3
for notify
2011.12.11 16:33:12.811 5: global trigger: Checking FileLog_Lampe_HG4
for notify
2011.12.11 16:33:12.815 5: global trigger: Checking
2011.12.11 16:33:12.819 5: global trigger: Checking
2011.12.11 16:33:12.823 5: global trigger: Checking Logfile for notify
2011.12.11 16:33:12.823 5: global trigger: Checking WEB for notify
2011.12.11 16:33:12.823 5: global trigger: Checking WEBphone for
notify
2011.12.11 16:33:12.827 5: global trigger: Checking WEBtablet for
notify
2011.12.11 16:33:12.827 5: global trigger: Checking autocreate for
notify
2011.12.11 16:33:12.831 5: global trigger: Checking restart_fhem for
notify
2011.12.11 16:33:12.831 5: HMLAN/RAW: /
R2DC1A343,0001,1961E0A2,FF,FFC1,03800215F3B263D1EA0102C80040
R2DC1A459,0001,1961E1B9,FF,FFCD,04800214F48863D1EA0101C80034
R2DC1A511,0001,1961E34C,FF,FFCE,06800214F48863D1EA0103C80034
2011.12.11 16:33:12.835 5: HMLAN_Parse: HMLAN1
2011.12.11 16:33:12.835 5: HMLAN1 dispatch
A0E03800215F3B263D1EA0102C80040
2011.12.11 16:33:12.846 4: RCV L:0E N:03 CMD:8002 SRC:15F3B2 DST:
63D1EA 0102C80040 (ACK_STATUS CHANNEL:02 STATUS:C8 RSSI:40)
2011.12.11 16:33:12.846 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2011.12.11 16:33:12.850 5: HMLAN1 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:12.850 5: HMLAN1 trigger: Checking FileLog_Lampe_HG2
for notify
2011.12.11 16:33:12.854 5: HMLAN1 trigger: Checking FileLog_Lampe_HG3
for notify
2011.12.11 16:33:12.854 5: HMLAN1 trigger: Checking FileLog_Lampe_HG4
for notify
2011.12.11 16:33:12.858 5: HMLAN1 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:12.862 5: HMLAN1 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:12.866 5: HMLAN1 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:12.866 5: HMLAN1 trigger: Checking Logfile for notify
2011.12.11 16:33:12.870 5: HMLAN1 trigger: Checking WEB for notify
2011.12.11 16:33:12.870 5: HMLAN1 trigger: Checking WEBphone for
notify
2011.12.11 16:33:12.874 5: HMLAN1 trigger: Checking WEBtablet for
notify
2011.12.11 16:33:12.874 5: HMLAN1 trigger: Checking autocreate for
notify
2011.12.11 16:33:12.878 5: HMLAN1 trigger: Checking restart_fhem for
notify
2011.12.11 16:33:12.882 5: Triggering Steckdose_VG2 (2 changes)
2011.12.11 16:33:12.882 5: Steckdose_VG2 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:12.886 5: Steckdose_VG2 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:12.890 5: Steckdose_VG2 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:12.894 5: Steckdose_VG2 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:12.906 5: Steckdose_VG2 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:12.910 5: Steckdose_VG2 trigger: Checking Logfile for
notify
2011.12.11 16:33:12.910 5: Steckdose_VG2 trigger: Checking WEB for
notify
2011.12.11 16:33:12.914 5: Steckdose_VG2 trigger: Checking WEBphone
for notify
2011.12.11 16:33:12.914 5: Steckdose_VG2 trigger: Checking WEBtablet
for notify
2011.12.11 16:33:12.918 5: Steckdose_VG2 trigger: Checking autocreate
for notify
2011.12.11 16:33:12.922 5: HMLAN_Parse: HMLAN1
2011.12.11 16:33:12.922 5: HMLAN1 dispatch
A0E04800214F48863D1EA0101C80034
2011.12.11 16:33:12.934 4: RCV L:0E N:04 CMD:8002 SRC:14F488 DST:
63D1EA 0101C80034 (ACK_STATUS CHANNEL:01 STATUS:C8 RSSI:34)
2011.12.11 16:33:12.934 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2011.12.11 16:33:12.934 5: HMLAN1 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:12.938 5: HMLAN1 trigger: Checking FileLog_Lampe_HG2
for notify
2011.12.11 16:33:12.938 5: HMLAN1 trigger: Checking FileLog_Lampe_HG3
for notify
2011.12.11 16:33:12.942 5: HMLAN1 trigger: Checking FileLog_Lampe_HG4
for notify
2011.12.11 16:33:12.946 5: HMLAN1 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:12.950 5: HMLAN1 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:12.954 5: HMLAN1 trigger: Checking Logfile for notify
2011.12.11 16:33:12.954 5: HMLAN1 trigger: Checking WEB for notify
2011.12.11 16:33:12.958 5: HMLAN1 trigger: Checking WEBphone for
notify
2011.12.11 16:33:12.958 5: HMLAN1 trigger: Checking WEBtablet for
notify
2011.12.11 16:33:12.958 5: HMLAN1 trigger: Checking autocreate for
notify
2011.12.11 16:33:12.962 5: HMLAN1 trigger: Checking restart_fhem for
notify
2011.12.11 16:33:12.966 5: Triggering Steckdose_HG1 (2 changes)
2011.12.11 16:33:12.966 5: Steckdose_HG1 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:12.970 5: Steckdose_HG1 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:12.974 5: Steckdose_HG1 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:12.978 5: Steckdose_HG1 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:12.986 5: Steckdose_HG1 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:12.990 5: Steckdose_HG1 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:12.994 5: Steckdose_HG1 trigger: Checking Logfile for
notify
2011.12.11 16:33:12.998 5: Steckdose_HG1 trigger: Checking WEB for
notify
2011.12.11 16:33:12.998 5: Steckdose_HG1 trigger: Checking WEBphone
for notify
2011.12.11 16:33:12.998 5: Steckdose_HG1 trigger: Checking WEBtablet
for notify
2011.12.11 16:33:13.002 5: Steckdose_HG1 trigger: Checking autocreate
for notify
2011.12.11 16:33:13.006 5: HMLAN_Parse: HMLAN1
2011.12.11 16:33:13.006 5: HMLAN1 dispatch
A0E06800214F48863D1EA0103C80034
2011.12.11 16:33:13.018 4: RCV L:0E N:06 CMD:8002 SRC:14F488 DST:
63D1EA 0103C80034 (ACK_STATUS CHANNEL:03 STATUS:C8 RSSI:34)
2011.12.11 16:33:13.018 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2011.12.11 16:33:13.018 5: HMLAN1 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:13.022 5: HMLAN1 trigger: Checking FileLog_Lampe_HG2
for notify
2011.12.11 16:33:13.022 5: HMLAN1 trigger: Checking FileLog_Lampe_HG3
for notify
2011.12.11 16:33:13.026 5: HMLAN1 trigger: Checking FileLog_Lampe_HG4
for notify
2011.12.11 16:33:13.030 5: HMLAN1 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:13.034 5: HMLAN1 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:13.038 5: HMLAN1 trigger: Checking Logfile for notify
2011.12.11 16:33:13.038 5: HMLAN1 trigger: Checking WEB for notify
2011.12.11 16:33:13.042 5: HMLAN1 trigger: Checking WEBphone for
notify
2011.12.11 16:33:13.042 5: HMLAN1 trigger: Checking WEBtablet for
notify
2011.12.11 16:33:13.042 5: HMLAN1 trigger: Checking autocreate for
notify
2011.12.11 16:33:13.046 5: HMLAN1 trigger: Checking restart_fhem for
notify
2011.12.11 16:33:13.050 5: Triggering Lampe_HG3 (2 changes)
2011.12.11 16:33:13.050 5: Lampe_HG3 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:13.054 5: Lampe_HG3 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:13.070 5: Lampe_HG3 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:13.074 5: Lampe_HG3 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:13.078 5: Lampe_HG3 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:13.082 5: Lampe_HG3 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:13.082 5: Lampe_HG3 trigger: Checking Logfile for
notify
2011.12.11 16:33:13.086 5: Lampe_HG3 trigger: Checking WEB for notify
2011.12.11 16:33:13.086 5: Lampe_HG3 trigger: Checking WEBphone for
notify
2011.12.11 16:33:13.090 5: Lampe_HG3 trigger: Checking WEBtablet for
notify
2011.12.11 16:33:13.090 5: Lampe_HG3 trigger: Checking autocreate for
notify
2011.12.11 16:33:13.090 5: Lampe_HG3 trigger: Checking restart_fhem
for notify
2011.12.11 16:33:13.093 5: HMLAN/RAW: /R2DC1A68F,0001,1961E4DF,FF,FFCD,
2011.12.11 16:33:13.097 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R2DC1A68F,
0001,1961E4DF,FF,FFCD,06800214F48863D1EA0103C80034
2011.12.11 16:33:13.097 5: HMLAN1 dispatch
2011.12.11 16:33:13.109 4: RCV L:0E N:06 CMD:8002 SRC:14F488 DST:
2011.12.11 16:33:13.109 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2011.12.11 16:33:13.109 5: HMLAN1 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:13.113 5: HMLAN1 trigger: Checking FileLog_Lampe_HG2
for notify
2011.12.11 16:33:13.113 5: HMLAN1 trigger: Checking FileLog_Lampe_HG3
for notify
2011.12.11 16:33:13.117 5: HMLAN1 trigger: Checking FileLog_Lampe_HG4
for notify
2011.12.11 16:33:13.121 5: HMLAN1 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:13.125 5: HMLAN1 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:13.129 5: HMLAN1 trigger: Checking Logfile for notify
2011.12.11 16:33:13.129 5: HMLAN1 trigger: Checking WEB for notify
2011.12.11 16:33:13.133 5: HMLAN1 trigger: Checking WEBphone for
notify
2011.12.11 16:33:13.133 5: HMLAN1 trigger: Checking WEBtablet for
notify
2011.12.11 16:33:13.133 5: HMLAN1 trigger: Checking autocreate for
notify
2011.12.11 16:33:13.137 5: HMLAN1 trigger: Checking restart_fhem for
notify
2011.12.11 16:33:13.141 4: CUL_HM Lampe_HG3 dup mesg
2011.12.11 16:33:13.145 5: Triggering Lampe_HG3 (0 changes)
2011.12.11 16:33:13.145 5: Lampe_HG3 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:13.149 5: Lampe_HG3 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:13.153 5: Lampe_HG3 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:13.157 5: Lampe_HG3 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:13.157 5: Lampe_HG3 trigger: Checking Logfile for
notify
2011.12.11 16:33:13.161 5: Lampe_HG3 trigger: Checking WEB for notify
2011.12.11 16:33:13.161 5: Lampe_HG3 trigger: Checking WEBphone for
notify
2011.12.11 16:33:13.165 5: Lampe_HG3 trigger: Checking WEBtablet for
notify
2011.12.11 16:33:13.165 5: Lampe_HG3 trigger: Checking autocreate for
notify
2011.12.11 16:33:13.165 5: Lampe_HG3 trigger: Checking restart_fhem
for notify
2011.12.11 16:33:13.480 5: HMLAN/RAW: /R2DC1A5CC,0001,1961E672,FF,FFCD,
2011.12.11 16:33:13.480 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R2DC1A5CC,
0001,1961E672,FF,FFCD,06800214F48863D1EA0103C80034
2011.12.11 16:33:13.484 5: HMLAN1 dispatch
2011.12.11 16:33:13.492 4: RCV L:0E N:06 CMD:8002 SRC:14F488 DST:
2011.12.11 16:33:13.496 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2011.12.11 16:33:13.496 5: HMLAN1 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:13.496 5: HMLAN1 trigger: Checking FileLog_Lampe_HG2
for notify
2011.12.11 16:33:13.500 5: HMLAN1 trigger: Checking FileLog_Lampe_HG3
for notify
2011.12.11 16:33:13.500 5: HMLAN1 trigger: Checking FileLog_Lampe_HG4
for notify
2011.12.11 16:33:13.504 5: HMLAN1 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:13.508 5: HMLAN1 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:13.512 5: HMLAN1 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:13.512 5: HMLAN1 trigger: Checking Logfile for notify
2011.12.11 16:33:13.516 5: HMLAN1 trigger: Checking WEB for notify
2011.12.11 16:33:13.516 5: HMLAN1 trigger: Checking WEBphone for
notify
2011.12.11 16:33:13.520 5: HMLAN1 trigger: Checking WEBtablet for
notify
2011.12.11 16:33:13.520 5: HMLAN1 trigger: Checking autocreate for
notify
2011.12.11 16:33:13.520 5: HMLAN1 trigger: Checking restart_fhem for
notify
2011.12.11 16:33:13.524 4: CUL_HM Lampe_HG3 dup mesg
2011.12.11 16:33:13.528 4: CUL_HM Lampe_HG3 dup mesg
2011.12.11 16:33:13.528 5: Triggering Lampe_HG3 (0 changes)
2011.12.11 16:33:13.532 5: Lampe_HG3 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:13.536 5: Lampe_HG3 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:13.540 5: Lampe_HG3 trigger: Checking
2011.12.11 16:33:13.544 5: Lampe_HG3 trigger: Checking Logfile for
notify
2011.12.11 16:33:13.544 5: Lampe_HG3 trigger: Checking WEB for notify
2011.12.11 16:33:13.548 5: Lampe_HG3 trigger: Checking WEBphone for
notify
2011.12.11 16:33:13.548 5: Lampe_HG3 trigger: Checking WEBtablet for
notify
2011.12.11 16:33:13.548 5: Lampe_HG3 trigger: Checking autocreate for
notify
2011.12.11 16:33:13.552 5: Lampe_HG3 trigger: Checking restart_fhem
for notify
2011.12.11 16:33:22.774 5: SW: K
2011.12.11 16:33:22.778 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,
03C1,HEQ0400341,1535F4,63D1EA,19620AC7,0003
2011.12.11 16:33:22.782 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 HHM-LAN-IF,
2011.12.11 16:33:47.814 5: SW: K
2011.12.11 16:33:47.817 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,
03C1,HEQ0400341,1535F4,63D1EA,19626C9A,0003
--- Auszug Ende ---
Wie bereits beschrieben, wenn ich einzelne Channel der Aktoren (HM-LC-
SW4-DR + HM-LC-SW4-PCB) schalte, bekomme ich keine Probleme.
Sobald ich aber diese gemeinsam schalte, tauchen diese Prbl. bei mir
auf.
Gruss Micha
> auf.
Du verwendest ein HMLAN, der erwaehnte Fix war fuer CUL eingebaut bzw. getestet.
Kannst Du als Zwischenloesung in FHEM/00_HMLAN.pm, in der Funktion
HMLAN_Write() folgende Zeile als letzten Aufruf einfuegen:
  select(undef, undef, undef, 0.3);
und pruefen ob es dann besser wird? Fuer die endgueltige Loesung waere wichtig
zu wissen, ab welchem Timeout (statt 0.3) die Probleme anfangen bzw.
verschwinden, d.h.  wenn Du damit experimentieren koenntest, wuerde mir Arbeit
sparen.
Gruss,
  Rudi
Meesus
Super... ich finde es wirklich klasse dass ich jetzt damit vermutlich
das Problem in den Griff bekomme.
Da teste ich doch gerne mit den Timeout Parametern und gebe Dir dann
in ein paar Tagen Bescheid.
Vielen Dank schonmal
Gruss Micha
> > auf.
> sparen.
> Gruss,
>   Rudi
Guido
habe mir auch FHEM auf meiner FB7390 installiert und mir erstmal ein
paar HM komponenten zugelegt HM-CFG-LAN + 2x HM-LC-BI1-FM
Jalousieaktoren + 1x HM-LC-Sw1-PI Zwischenstecker
Die Einrichtung funktionierte problemlos und einzeln lassen sich auch
alle Komponenten wunschgemäß steuern, allerdings tritt bei mir auch
das hier beschriebene Problem auf bei at und auch structure.
Ich hab jetzt mal die Zeile select(undef, undef, undef, 0.3); in der
00_HMLAN.pm eingefügt , bin mir aber nicht ganz sicher ob ich das an
der richtigen Stelle eingefügt habe:
sub
HMLAN_Write($$$)
  my ($hash,$fn,$msg) = @_;
  my $dst = substr($msg, 16, 6);
  if(!$lhash{$dst} && $dst ne "000000") {       # Don't think I grok
the logic
    HMLAN_SimpleWrite($hash, "+$dst,00,00,");
    HMLAN_SimpleWrite($hash, "-$dst");
    $lhash{$dst} = 1;
  my $tm = int(gettimeofday()*1000) % 0xffffffff;
  $msg = sprintf("S%08X,00,00000000,01,%08X,%s",
                $tm, $tm, substr($msg, 4));
  HMLAN_SimpleWrite($hash, $msg);
Ist das so korrekt ?
Gefühlt scheint es so zu sein da nach einfügen der Zeile und Neustart
die structure (beide Rolos gleichzeitig) jetzt mehrmals nacheinander
fehlerfrei ausgeführt wurde.
Werde jetzt mal die at befehle abwarten.
Sollte ich beim experimentieren den Wert eher verkleinern oder
vergrößern ?
Gruss Guido
> Gruss Micha
> > > auf.
> > sparen.
> > Gruss,
> >   Rudi
Als erste Naeherung ja, man sollte es so aber weit wie moeglich nach unten
drehen.
00_CUL.pm verwendet 0.15 fuer HM und 0.3 fuer FS20 als Abstand zw.
einzelnen Nachrichten. Statt sleep werden die Nachrichten in eine Queue
Eingetragen, der via InternalTimer nach und nach geleert wird.  Siehe
CUL_AddFS20Queue und CUL_SendFromQueue.  Vorteil: fhem ist nicht blockiert
waehrend dieser Zeit.
Guido
> sparen.
> Gruss,
>   Rudi
habe jetzt ausgiebig getestet, bei mir läufts ab 0.03 stabil. bei
werten darunter kommen Missing Ack Meldungen.
Wie weit ist denn Micha (meesus) mit seinem Test ?
> drehen.
Meesus
so die Weihnachtsbeleuchtung ist abgebaut und ich konnte das in der
Zeit ausgiebig testen.
Auszug - Anfang - :
wichtig
mir Arbeit
sparen.
Auszug -Ende-
Timeout 0.1 - ging bei mir gar nicht, das Prbl. zeigte sich staendig
Timeout 0.2 - das Prbl. zeigte sich nur noch sporadisch
Timeout 0.3 - das Prbl. zeigt sich bisher nicht mehr, laeuft alles
sehr stabil wie bei G.Funk
Gruss Micha
Guido
Hallo Micha,
Bei mir sind es aber nicht 0.3 sondern 0.03 ab wo es stabil läuft wieviele Aktoren werden bei dir gleichzeitig geschaltet ?
Meesus
ich kann von meiner Seite her nur sagen das es mit dem Wert 0.3 ohne
Probleme beim gleichzeitigen schalten von 5 Aktoren läuft. Unter
diesem Wert gibt es bei mir Prbl. (siehe weiter oben). Was mich
wundert ist das bei dir der Wert 0.03 funktioniert. Das ist weit unter
dem Wert was Rudi geschrieben hat. Nun ja, bei mir ist es halt anders
und jetzt läuft es bei mir mit dem Wert 0.3 wunderbar.
On 26 Jan., 08:31, "G.Funk" wrote:
> Hallo Micha,
