nanoCUL 868 und HM-MOD-RBI-PCB Schnittstellen funktionier seit Update nicht mehr
Begonnen von Burny4600, 14 April 2017, 08:18:33
Burny4600
Seit dem gestrigen Update funktioniert bei keinem der nanoCULs 868 das senden und bei den HM-MOD-RBI-PCB wird immer disconnected ausgegeben und funktionieren nicht mehr.
Es spielt keine Rolle ob diese Schnittstellenmodule direkt oder über ser2net angeschlossen sind.
Was hat sich da geändert?
LOG
2017.04.13 14:21:13.073 3: RPiI2C_1: HWaccess blockweise von 0x0f lesen, Reg: 0xd4 -> sysread failure: Eingabe-/Ausgabefehler
2017.04.13 14:21:13.076 1: PERL WARNING: Exiting subroutine via last at ./FHEM/00_RPII2C.pm line 525.
2017.04.13 18:38:43.179 1: FHEM2FHEM 192.168.17.181:7072 reappeared (F2F_Rasp01)
2017.04.13 18:38:47.182 3: RPiI2C_1: HWaccess blockweise von 0x0f lesen, Reg: 0x45 -> syswrite failure: Ein-/Ausgabefehler der Gegenstelle (remote)
2017.04.13 18:38:47.182 1: PERL WARNING: Exiting subroutine via last at ./FHEM/00_RPII2C.pm line 514.
2017.04.13 19:19:44.729 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fn in concatenation (.) or string at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 1557.
2017.04.13 19:20:49.844 3: RPiI2C_1: HWaccess blockweise von 0x0f lesen, Reg: 0x22 -> syswrite failure: Ein-/Ausgabefehler der Gegenstelle (remote)
2017.04.13 19:20:49.847 1: PERL WARNING: Exiting subroutine via last at ./FHEM/00_RPII2C.pm line 514, <$fh> line 18.
2017.04.13 19:20:49.849 1: PERL WARNING: Exiting eval via last at ./FHEM/00_RPII2C.pm line 514, <$fh> line 18.
2017.04.13 19:20:50.684 3: RPiI2C_1: HWaccess blockweise von 0x0f lesen, Reg: 0x22 -> syswrite failure: Ein-/Ausgabefehler der Gegenstelle (remote)
2017.04.13 19:20:50.687 1: PERL WARNING: Exiting subroutine via last at ./FHEM/00_RPII2C.pm line 514.
2017.04.13 19:20:50.690 3: FHEM2FHEM device opened (F2F_Rasp01)
2017.04.13 19:20:55.669 3: RPiI2C_1: HWaccess blockweise von 0x0f lesen, Reg: 0x22 -> syswrite failure: Ein-/Ausgabefehler der Gegenstelle (remote)
2017.04.13 20:38:31.102 1: 192.168.17.181:7072 disconnected, waiting to reappear
2017.04.13 20:38:40.140 3: RPiI2C_1: HWaccess blockweise von 0x0f lesen, Reg: 0x22 -> syswrite failure: Ein-/Ausgabefehler der Gegenstelle (remote)
2017.04.13 20:38:49.249 3: RPiI2C_1: HWaccess blockweise von 0x0f lesen, Reg: 0x22 -> syswrite failure: Ein-/Ausgabefehler der Gegenstelle (remote)
2017.04.13 20:38:53.269 3: RPiI2C_1: HWaccess blockweise von 0x0f lesen, Reg: 0x22 -> syswrite failure: Ein-/Ausgabefehler der Gegenstelle (remote)
2017.04.13 20:39:02.288 3: RPiI2C_1: HWaccess blockweise von 0x0f lesen, Reg: 0x22 -> syswrite failure: Ein-/Ausgabefehler der Gegenstelle (remote)
2017.04.13 20:41:37.569 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_169038341243313 ne csrf_143830690718482. For detals see the csrfToken FHEMWEB attribute
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
Bitte mehr Info liefern z.Bsp. ein "attr global verbose 5" log vom oeffnen des Geraetes und vom Senden.
Burny4600
Anbei der Neustart von FHEM und verbose 5 eines FS20 Gerätes und nanoCULs.
2017.04.14 08:53:10.390 1: Including fhem.cfg
2017.04.14 08:53:12.030 2: eventTypes: loaded 17382 events from /media/hdd/fhem/log01/eventTypes.txt
2017.04.14 08:53:12.261 1: Including /media/hdd/fhem/zeitplaene/zeitplaene_rasp01.cfg
2017.04.14 08:53:12.293 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/schnittstellen_rasp01.cfg
2017.04.14 08:53:12.842 1: PERL WARNING: Prototype mismatch: sub main::deg2rad ($;$) vs none at /usr/share/perl/5.20/Exporter.pm line 66, <DATA> line 129.
2017.04.14 08:53:20.160 1: sduino/define: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03D7H7-if00-port0@57600
2017.04.14 08:53:20.161 1: sduino/init: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03D7H7-if00-port0@57600
2017.04.14 08:53:36.807 1: TRX: RFXtrx433E_WS no init is done
2017.04.14 08:53:36.818 1: TRX: defined with noinit. Do not send init string to device.
2017.04.14 08:53:37.174 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/FHEM2FHEM/f2f_rasp01.cfg
2017.04.14 08:53:37.266 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/AB/AB-Aussenanlagen.cfg
2017.04.14 08:53:37.360 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/AB/AB-Fittness-Saunaraum.cfg
2017.04.14 08:53:37.370 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/AB/AB-Pool.cfg
2017.04.14 08:53:37.381 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/AD_Controller/I2C_MCP23017_rasp01.cfg
2017.04.14 08:53:37.627 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/EG/EG-Bad.cfg
2017.04.14 08:53:37.630 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/EG/EG-Kueche.cfg
2017.04.14 08:53:37.633 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/EG/EG-Schlafzimmer.cfg
2017.04.14 08:53:37.636 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/EG/EG-Terrasse.cfg
2017.04.14 08:53:37.647 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/EG/EG-Wirtschaftsraum.cfg
2017.04.14 08:53:37.650 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/EG/EG-Wohnzimmer.cfg
2017.04.14 08:53:37.654 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/Enigma2/enigma2.cfg
2017.04.14 08:53:43.823 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/Fronius/PV_Anlagen_rasp01.cfg
2017.04.14 08:53:44.086 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/Heizung/Heizung.cfg
2017.04.14 08:53:44.098 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/HM/hm_rasp01.cfg
2017.04.14 08:53:44.242 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/HMS/Rauchmelder.cfg
2017.04.14 08:53:44.293 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/Modbus/SMD630.cfg
2017.04.14 08:53:44.318 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/OG1/OG1-Bad.cfg
2017.04.14 08:53:44.321 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/OG1/OG1-Balkon.cfg
2017.04.14 08:53:44.325 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/OG1/OG1-Kinderzimmer.cfg
2017.04.14 08:53:44.369 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/OG1/OG1-Kueche.cfg
2017.04.14 08:53:44.406 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/OG1/OG1-Schlafzimmer.cfg
2017.04.14 08:53:44.454 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/OG1/OG1-Vorraum.cfg
2017.04.14 08:53:44.467 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/OG1/OG1-Wohnzimmer.cfg
2017.04.14 08:53:44.550 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/OG2/OG2-Buero1.cfg
2017.04.14 08:53:44.553 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/OG2/OG2-Buero2.cfg
2017.04.14 08:53:44.602 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/OG2/OG2-EDV.cfg
2017.04.14 08:53:44.644 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/Proteus/tek603_rasp01.cfg
2017.04.14 08:53:44.665 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/Resol/Resol_DL2_rasp01.cfg
2017.04.14 08:53:45.464 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/rollladen/rolllaeden_rasp01.cfg
2017.04.14 08:53:45.724 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/Ueberwachung/Geraete_rasp01.cfg
2017.04.14 08:53:45.789 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/Ueberwachung/Sensoren_rasp01.cfg
2017.04.14 08:53:46.744 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/USV/usv_rasp01.cfg
2017.04.14 08:53:46.794 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/Wetter/Wetterstation_rasp01.cfg
2017.04.14 08:53:47.238 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/YouLess/Stromzaehler_rasp01.cfg
2017.04.14 08:53:47.325 1: Including /media/hdd/fhem/floorplan/solarthermie/SolarThermie.cfg
2017.04.14 08:53:47.505 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/allgemein_rasp01.pm
2017.04.14 08:53:47.602 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/aquarium_rasp01.pm
2017.04.14 08:53:47.614 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/aussenbeleuchtungen_rasp01.pm
2017.04.14 08:53:47.660 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/awe_rasp01.pm
2017.04.14 08:53:47.747 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/batteriealarm_rasp01.pm
2017.04.14 08:53:47.760 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/bewaesserung_rasp01.pm
2017.04.14 08:53:47.782 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/biotop_rasp01.pm
2017.04.14 08:53:47.808 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/blumenbeleuchtung_rasp01.pm
2017.04.14 08:53:47.828 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/brandalarm_rasp01.pm
2017.04.14 08:53:47.885 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/edv_rasp01.pm
2017.04.14 08:53:48.000 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/energiemanagement_rasp01.pm
2017.04.14 08:53:48.048 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/heizung_rasp01.pm
2017.04.14 08:53:48.064 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/insektenlicht_rasp01.pm
2017.04.14 08:53:48.076 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/kuehlungen_rasp01.pm
2017.04.14 08:53:48.093 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/markise_rasp01.pm
2017.04.14 08:53:48.143 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/multimediasteuerungen_rasp01.pm
2017.04.14 08:53:48.156 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/pool_rasp01.pm
2017.04.14 08:53:48.301 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/pumpenschutz_rasp01.pm
2017.04.14 08:53:48.373 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/rolllaeden_rasp01_ROLLO.pm
2017.04.14 08:53:48.503 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/rolllaeden_rasp01.pm
2017.04.14 08:53:48.778 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/solarthermie_rasp01.pm
2017.04.14 08:53:48.821 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/ueberwachungen_rasp01.pm
2017.04.14 08:53:49.063 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/wecker_rasp01.pm
2017.04.14 08:53:49.093 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/wetter_rasp01.pm
2017.04.14 08:53:49.111 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/wetterstation_rasp01.pm
2017.04.14 08:53:49.143 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/Reset_rasp01.pm
2017.04.14 08:54:01.479 1: Including /media/hdd/fhem/log01/fhem.save
2017.04.14 08:54:17.587 0: Featurelevel: 5.8
2017.04.14 08:54:17.588 0: Server started with 1346 defined entities (fhem.pl:13983/2017-04-13 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:5450)
2017.04.14 08:54:43.118 5: nanoCUL868_OG1 sending F1b1b0011
2017.04.14 08:54:43.119 5: SW: F1b1b0011
2017.04.14 08:54:44.292 5: nanoCUL868_OG1 sending F1b1b0000
2017.04.14 08:54:46.015 5: nanoCUL868_OG1 sending F1b1b0011
2017.04.14 08:54:47.251 5: nanoCUL868_OG1 sending F1b1b0000
2017.04.14 08:54:49.334 5: nanoCUL868_OG1 sending F1b1b0111
2017.04.14 08:54:51.059 5: nanoCUL868_OG1 sending F1b1b0100
2017.04.14 08:54:52.374 5: nanoCUL868_OG1 sending F1b1b0211
2017.04.14 08:54:54.073 5: nanoCUL868_OG1 sending F1b1b0200
2017.04.14 08:54:57.099 5: nanoCUL868_OG1 sending F1b1b0311
2017.04.14 08:54:58.765 5: nanoCUL868_OG1 sending F1b1b0300
2017.04.14 08:55:39.434 3: FS20 set L_OG1_WZ_EN off
2017.04.14 08:55:39.435 5: nanoCUL868_OG1 sending F1b1b0100
2017.04.14 08:55:42.966 3: FS20 set L_OG1_WZ_EN on
2017.04.14 08:55:42.967 5: nanoCUL868_OG1 sending F1b1b0111
2017.04.14 08:55:46.503 3: FS20 set L_OG1_WZ_EN off
2017.04.14 08:55:46.505 5: nanoCUL868_OG1 sending F1b1b0100
HomeMatic Sender und Gerät verbose 5
2017.04.14 09:00:25.171 5: CUL_HM UEST1VG_EG_STH protEvent:CMDs_pending pending:1
2017.04.14 09:00:25.256 3: CUL_HM set UEST1VG_EG_STH lock
2017.04.14 09:00:25.264 5: CUL_HM UEST1VG_EG_STH protEvent:CMDs_pending pending:1
LG Chris
Ein Log mit "attr global verbose 1" enthaelt nur grobe Fehler, und das CUL Modul stuft das Nicht-Initialisieren-Koennen eines Geraetes nicht als solches ein. -> Will sagen, das hilft mir nicht, ich brauche ein "attr global verbose 5" vom Initialisieren, um was Genaueres sagen zu koennen.
Dass beim "attr nanoCUL868_OG1 verbose 5" nur sending aber kein SW kommt, zeigt dass das Geraet nicht initialisiert werden konnte, und deswegen ignoriert wird.
Den Abschnitt mit dem CUL_HM-Log kann ich nicht zuordnen, habe ihn deswegen ignoriert.
Burny4600
Sorry ich habe das global übersehen.
[code]2017.04.14 17:36:11.057 5: Initializing Type Library:
2017.04.14 17:36:11.059 1: Including fhem.cfg
2017.04.14 17:36:11.266 5: Cmd: >attr global userattr cmdIcon devStateIcon devStateStyle fp_AB_grundriss fp_EG_grundriss fp_OG1_grundriss fp_OG2_grundriss fp_SolarThermie fp_UG_grundriss fp_fp_Terminuebersicht icon sortby webCmd widgetOverride<
2017.04.14 17:36:11.268 5: Cmd: >attr global altitude 311<
2017.04.14 17:36:11.269 5: Cmd: >attr global archivedir /media/hdd/Backup/ccs-ht-rasp01/opt/fhem/restoreDir/<
2017.04.14 17:36:11.270 5: Cmd: >attr global autoload_undefined_devices 1<
2017.04.14 17:36:11.270 5: Cmd: >attr global dupTimeout 0.5<
2017.04.14 17:36:11.272 5: Cmd: >attr global exclude_from_update 41_OREGON.pm 44_TEK603.pm SIGNALduino_nano328.hex 14_SD_WS07.pm 14_SD_WS09.pm 00_SIGNALduino.pm 14_SIGNALduino_RSL.pm 14_SIGNALduino_un.pm 14_Hideki.pm 90_SIGNALduino_un.pm<
2017.04.14 17:36:11.272 5: Cmd: >attr global holiday2we OOE<
2017.04.14 17:36:11.273 5: Cmd: >attr global language DE<
2017.04.14 17:36:11.274 5: Cmd: >attr global latitude 48.15124159<
2017.04.14 17:36:11.275 5: Cmd: >attr global logdir /media/hdd/fhem/log01<
2017.04.14 17:36:11.276 5: Cmd: >attr global logfile /media/hdd/fhem/log01/fhem-%Y-%m.log<
2017.04.14 17:36:11.286 5: Cmd: >attr global longitude 14.00299087<
2017.04.14 17:36:11.287 5: Cmd: >attr global modpath .<
2017.04.14 17:36:11.503 5: Cmd: >attr global mseclog 1<
2017.04.14 17:36:11.504 5: Cmd: >attr global restartDelay 2<
2017.04.14 17:36:11.505 5: Cmd: >attr global room _System<
2017.04.14 17:36:11.506 5: Cmd: >attr global sendStatistics onUpdate<
2017.04.14 17:36:11.507 5: Cmd: >attr global stacktrace 0<
2017.04.14 17:36:11.508 5: Cmd: >attr global statefile /media/hdd/fhem/log01/fhem.save<
2017.04.14 17:36:11.509 5: Cmd: >attr global uniqueID ./FHEM/FhemUtils/uniqueID<
2017.04.14 17:36:11.510 5: Cmd: >attr global updateInBackground 1<
2017.04.14 17:36:11.511 5: Cmd: >attr global verbose 5<
2017.04.14 17:36:11.512 5: Cmd: >define telnetPort telnet 7072 global<
2017.04.14 17:36:11.512 5: Loading ./FHEM/98_telnet.pm
2017.04.14 17:36:11.535 3: telnetPort: port 7072 opened
2017.04.14 17:36:11.536 5: Cmd: >attr telnetPort room _System<
2017.04.14 17:36:11.537 5: Cmd: >define allowed_telnetPort allowed<
2017.04.14 17:36:11.538 5: Loading ./FHEM/96_allowed.pm
2017.04.14 17:36:11.559 5: Cmd: >attr allowed_telnetPort password Cs536939<
2017.04.14 17:36:11.561 5: Cmd: >attr allowed_telnetPort room _System<
2017.04.14 17:36:11.562 5: Cmd: >attr allowed_telnetPort validFor telnetPort<
2017.04.14 17:36:11.563 5: Cmd: >define WEB FHEMWEB 8083 global<
2017.04.14 17:36:11.564 5: Loading ./FHEM/01_FHEMWEB.pm
2017.04.14 17:36:11.746 3: WEB: port 8083 opened
2017.04.14 17:36:11.747 5: Cmd: >attr WEB JavaScripts codemirror/fhem_codemirror.js<
2017.04.14 17:36:11.748 5: Cmd: >attr WEB codemirrorParam { "theme":"blackboard", "lineNumbers":true }<
2017.04.14 17:36:11.749 5: Cmd: >attr WEB editConfig 1<
2017.04.14 17:36:11.750 5: Cmd: >attr WEB fwcompress 0<
2017.04.14 17:36:11.751 5: Cmd: >attr WEB menuEntries Neustart,cmd=save+shutdown+restart,Update,cmd=update,Updatecheck,cmd=update+check,MyUtils_neu_laden,cmd=reload+99_myUtils.pm<
2017.04.14 17:36:11.752 5: Cmd: >attr WEB room _System<
2017.04.14 17:36:11.753 5: Cmd: >attr WEB roomIcons AB:scene_x-mas AB-Fitness:scene_fitness AB-Sauna:scene_sauna AB-Garage:fts_garage AB-Pool:scene_pool Anwesenheit:user_available EG:control_building_s_eg Heizung:icoHEIZUNG Keller:control_building_s_kg OG1-Balkon:awning OG1:control_building_s_og OG2:control_building_s_dg Pegelmessung Mühlbach:time_graph PV-Anlagen:measure_photovoltaic_inst Rolllaeden:fts_shutter_updown SolarThermie:sani_solar Stiegenhaus:control_building_s_all USV:measure_battery_100 Trend:time_graph Verbrauch-Strom:measure_power Verbrauch-Wasser:measure_power_meter Verbrauch-Gas:measure_power_meter Wetterstation:weather_cloudy_light _Alarme:message_attention@red _Energiemessungen:measure_power_meter _Sensor Batteriezustände:measure_battery_100 _Signalstärke Geräte:it_wireless_dcf77<
2017.04.14 17:36:11.754 5: Cmd: >attr WEB stylesheetPrefix dark<
2017.04.14 17:36:11.755 5: Cmd: >define allowed_WEB allowed<
2017.04.14 17:36:11.757 5: Cmd: >attr allowed_WEB basicAuth cmFzcGJlcnJ5OkNzNTM2OTM5<
2017.04.14 17:36:11.758 5: Cmd: >attr allowed_WEB room _System<
2017.04.14 17:36:11.759 5: Cmd: >attr allowed_WEB validFor WEB<
2017.04.14 17:36:11.760 5: Cmd: >define WEBphone FHEMWEB 8084 global<
2017.04.14 17:36:11.761 3: WEBphone: port 8084 opened
2017.04.14 17:36:11.763 5: Cmd: >attr WEBphone room _System<
2017.04.14 17:36:11.764 5: Cmd: >attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen<
2017.04.14 17:36:11.765 5: Cmd: >define allowed_WEBphone allowed<
2017.04.14 17:36:11.766 5: Cmd: >attr allowed_WEBphone basicAuth cmFzcGJlcnJ5OkNzNTM2OTM5<
2017.04.14 17:36:11.768 5: Cmd: >attr allowed_WEBphone room _System<
2017.04.14 17:36:11.769 5: Cmd: >attr allowed_WEBphone validFor WEBphone<
2017.04.14 17:36:11.770 5: Cmd: >define WEBtablet FHEMWEB 8085 global<
2017.04.14 17:36:11.772 3: WEBtablet: port 8085 opened
2017.04.14 17:36:11.773 5: Cmd: >attr WEBtablet room _System<
2017.04.14 17:36:11.774 5: Cmd: >attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad<
2017.04.14 17:36:11.775 5: Cmd: >define allowed_WEBtablet allowed<
2017.04.14 17:36:11.776 5: Cmd: >attr allowed_WEBtablet basicAuth cmFzcGJlcnJ5OkNzNTM2OTM5<
2017.04.14 17:36:11.777 5: Cmd: >attr allowed_WEBtablet room _System<
2017.04.14 17:36:11.778 5: Cmd: >attr allowed_WEBtablet validFor WEBtablet<
2017.04.14 17:36:11.780 5: Cmd: >define Logfile FileLog /media/hdd/fhem/log01/fhem-%Y-%m.log fakelog<
2017.04.14 17:36:11.781 5: Loading ./FHEM/92_FileLog.pm
2017.04.14 17:36:11.826 5: Cmd: >attr Logfile icon edit_paste<
2017.04.14 17:36:11.827 5: Cmd: >attr Logfile room _LOG<
2017.04.14 17:36:12.045 5: Cmd: >define autocreate autocreate<
2017.04.14 17:36:12.046 5: Loading ./FHEM/98_autocreate.pm
2017.04.14 17:36:12.092 5: Cmd: >attr autocreate disable 0<
2017.04.14 17:36:12.094 5: Cmd: >attr autocreate filelog /media/hdd/fhem/log01/%NAME-%Y.log<
2017.04.14 17:36:12.096 5: Cmd: >attr autocreate room _System<
2017.04.14 17:36:12.097 5: Cmd: >define eventTypes eventTypes /media/hdd/fhem/log01/eventTypes.txt<
2017.04.14 17:36:12.099 5: Loading ./FHEM/91_eventTypes.pm
2017.04.14 17:36:13.237 2: eventTypes: loaded 17391 events from /media/hdd/fhem/log01/eventTypes.txt
2017.04.14 17:36:13.244 5: Cmd: >attr eventTypes room _System<
2017.04.14 17:36:13.249 5: Cmd: >include /media/hdd/fhem/zeitplaene/zeitplaene_rasp01.cfg<
2017.04.14 17:36:13.252 1: Including /media/hdd/fhem/zeitplaene/zeitplaene_rasp01.cfg
2017.04.14 17:36:13.253 5: Cmd: >define NTFY_BackupRun at *23:59:00 set SYS_Backup Ausfuehren<
2017.04.14 17:36:13.254 5: Loading ./FHEM/90_at.pm
2017.04.14 17:36:13.281 5: Cmd: >attr NTFY_BackupRun alias FHEM Backup<
2017.04.14 17:36:13.282 5: Cmd: >attr NTFY_BackupRun group Timer<
2017.04.14 17:36:13.283 5: Cmd: >attr NTFY_BackupRun icon system_backup<
2017.04.14 17:36:13.285 5: Cmd: >attr NTFY_BackupRun room _Timer<
2017.04.14 17:36:13.286 5: Cmd: >include /media/hdd/fhem/mycfg/schnittstellen_rasp01.cfg<
2017.04.14 17:36:13.289 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/schnittstellen_rasp01.cfg
2017.04.14 17:36:13.293 5: Cmd: >define sysmon SYSMON 1 1 1 10<
2017.04.14 17:36:13.294 5: Loading ./FHEM/42_SYSMON.pm
2017.04.14 17:36:13.408 5: SYSMON : Initialize.132
2017.04.14 17:36:13.410 5: SYSMON sysmon: Define.153 sysmon SYSMON 1 1 1 10
2017.04.14 17:36:13.411 5: Cmd: >attr sysmon event-on-update-reading cpu_temp,cpu_temp_avg,cpu_freq,eth0_diff,loadavg,ram,fs_.*,stat_cpu_percent<
2017.04.14 17:36:13.412 5: SYSMON sysmon: Attr.809 event-on-update-reading
2017.04.14 17:36:13.412 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4124 Execute '[ -f /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_cur_freq ] && echo 1 || echo 0'
2017.04.14 17:36:13.419 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4137 Result '1'
2017.04.14 17:36:13.420 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4124 Execute '[ -f /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_cur_freq ] && echo 1 || echo 0'
2017.04.14 17:36:13.427 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4137 Result '1'
2017.04.14 17:36:13.428 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4124 Execute '[ -f /sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_cur_freq ] && echo 1 || echo 0'
2017.04.14 17:36:13.435 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4137 Result '1'
2017.04.14 17:36:13.436 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4124 Execute '[ -f /sys/devices/system/cpu/cpu2/cpufreq/scaling_cur_freq ] && echo 1 || echo 0'
2017.04.14 17:36:13.442 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4137 Result '1'
2017.04.14 17:36:13.444 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4124 Execute '[ -f /sys/devices/system/cpu/cpu3/cpufreq/scaling_cur_freq ] && echo 1 || echo 0'
2017.04.14 17:36:13.450 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4137 Result '1'
2017.04.14 17:36:13.451 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4124 Execute '[ -f /sys/devices/system/cpu/cpu4/cpufreq/scaling_cur_freq ] && echo 1 || echo 0'
2017.04.14 17:36:13.458 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4137 Result '0'
2017.04.14 17:36:13.459 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4124 Execute '[ -f /sys/devices/system/cpu/cpu5/cpufreq/scaling_cur_freq ] && echo 1 || echo 0'
2017.04.14 17:36:13.466 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4137 Result '0'
2017.04.14 17:36:13.467 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4124 Execute '[ -f /sys/devices/system/cpu/cpu6/cpufreq/scaling_cur_freq ] && echo 1 || echo 0'
2017.04.14 17:36:13.474 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4137 Result '0'
2017.04.14 17:36:13.475 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4124 Execute '[ -f /sys/devices/system/cpu/cpu7/cpufreq/scaling_cur_freq ] && echo 1 || echo 0'
2017.04.14 17:36:13.481 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4137 Result '0'
2017.04.14 17:36:13.482 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4124 Execute '[ -f /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp ] && echo 1 || echo 0'
2017.04.14 17:36:13.489 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4137 Result '1'
2017.04.14 17:36:13.490 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4124 Execute '[ -f /sys/class/hwmon/hwmon0/device/hwmon/hwmon0/temp1_input ] && echo 1 || echo 0'
2017.04.14 17:36:13.497 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4137 Result '0'
2017.04.14 17:36:13.498 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4124 Execute '[ -f /sys/class/hwmon/hwmon0/device/hwmon/hwmon0/temp2_input ] && echo 1 || echo 0'
2017.04.14 17:36:13.506 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4137 Result '0'
2017.04.14 17:36:13.507 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4124 Execute '[ -f /sys/class/hwmon/hwmon0/device/hwmon/hwmon0/temp3_input ] && echo 1 || echo 0'
2017.04.14 17:36:13.513 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4137 Result '0'
2017.04.14 17:36:13.514 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4124 Execute '[ -f /sys/class/hwmon/hwmon0/device/hwmon/hwmon0/temp4_input ] && echo 1 || echo 0'
2017.04.14 17:36:13.521 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4137 Result '0'
2017.04.14 17:36:13.522 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4124 Execute '[ -f /sys/class/hwmon/hwmon0/device/hwmon/hwmon0/temp5_input ] && echo 1 || echo 0'
2017.04.14 17:36:13.529 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4137 Result '0'
2017.04.14 17:36:13.530 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4124 Execute '[ -f /sys/class/hwmon/hwmon0/device/hwmon/hwmon0/temp6_input ] && echo 1 || echo 0'
2017.04.14 17:36:13.537 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4137 Result '0'
2017.04.14 17:36:13.538 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4124 Execute '[ -f /sys/class/hwmon/hwmon0/device/hwmon/hwmon0/temp7_input ] && echo 1 || echo 0'
2017.04.14 17:36:13.545 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4137 Result '0'
2017.04.14 17:36:13.547 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4124 Execute '[ -f /sys/class/hwmon/hwmon0/device/hwmon/hwmon0/temp8_input ] && echo 1 || echo 0'
2017.04.14 17:36:13.555 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4137 Result '0'
2017.04.14 17:36:13.556 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4124 Execute '[ -f /sys/class/power_supply/ac/online ] && echo 1 || echo 0'
2017.04.14 17:36:13.563 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4137 Result '0'
2017.04.14 17:36:13.564 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4124 Execute '[ -f /sys/class/power_supply/usb/online ] && echo 1 || echo 0'
2017.04.14 17:36:13.571 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4137 Result '0'
2017.04.14 17:36:13.572 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4124 Execute '[ -f /sys/class/power_supply/battery/online ] && echo 1 || echo 0'
2017.04.14 17:36:13.578 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4137 Result '0'
2017.04.14 17:36:13.580 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4124 Execute '[ -f /usr/bin/ctlmgr_ctl ] && echo 1 || echo 0'
2017.04.14 17:36:13.587 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4137 Result '0'
2017.04.14 17:36:13.588 5: Cmd: >attr sysmon filesystems fs_boot:/boot,fs_root:/:Root,fs_hdd:/media/hdd:LAN-HDD<
2017.04.14 17:36:13.589 5: SYSMON sysmon: Attr.809 filesystems
2017.04.14 17:36:13.591 5: Cmd: >attr sysmon group RPi<
2017.04.14 17:36:13.592 5: SYSMON sysmon: Attr.809 group
2017.04.14 17:36:13.594 5: Cmd: >attr sysmon network-interfaces eth0:eth0:Ethernet,wlan0:wlan0:WiFi<
2017.04.14 17:36:13.595 5: SYSMON sysmon: Attr.809 network-interfaces
2017.04.14 17:36:13.597 5: Cmd: >attr sysmon room _Systemlast<
2017.04.14 17:36:13.598 5: SYSMON sysmon: Attr.809 room
2017.04.14 17:36:13.600 5: Cmd: >define FileLog_sysmon FileLog /media/hdd/fhem/log01/sysmon-%Y-%m.log sysmon<
2017.04.14 17:36:13.612 5: Cmd: >attr FileLog_sysmon group RPi<
2017.04.14 17:36:13.613 5: Cmd: >attr FileLog_sysmon logtype SM_CPUTemp:Plot,text<
2017.04.14 17:36:13.614 5: Cmd: >attr FileLog_sysmon room _Systemlast<
2017.04.14 17:36:13.615 5: Cmd: >define wl_sysmon_temp SVG FileLog_sysmon:SM_CPUTemp:CURRENT<
2017.04.14 17:36:13.616 5: Loading ./FHEM/98_SVG.pm
2017.04.14 17:36:13.707 5: Cmd: >attr wl_sysmon_temp group RPi<
2017.04.14 17:36:13.708 5: Cmd: >attr wl_sysmon_temp label "CPU Temperatur: Min $data{min2}, Max $data{max2}, Last $data{currval2}"<
2017.04.14 17:36:13.709 5: Cmd: >attr wl_sysmon_temp room _Systemlast<
2017.04.14 17:36:13.710 5: Cmd: >define wl_sysmon_eth0 SVG FileLog_sysmon:SM_Network_eth0:CURRENT<
2017.04.14 17:36:13.711 5: Cmd: >attr wl_sysmon_eth0 group RPi<
2017.04.14 17:36:13.712 5: Cmd: >attr wl_sysmon_eth0 label "Netzwerk-Traffic eth0: $data{min1}, Max: $data{max1}, Aktuell: $data{currval1}"<
2017.04.14 17:36:13.713 5: Cmd: >attr wl_sysmon_eth0 room _Systemlast<
2017.04.14 17:36:13.714 5: Cmd: >define wl_sysmon_wlan0 SVG FileLog_sysmon:SM_Network_wlan0:CURRENT<
2017.04.14 17:36:13.715 5: Cmd: >attr wl_sysmon_wlan0 group RPi<
2017.04.14 17:36:13.716 5: Cmd: >attr wl_sysmon_wlan0 label "Netzwerk-Traffic wlan0: $data{min1}, Max: $data{max1}, Aktuell: $data{currval1}"<
2017.04.14 17:36:13.717 5: Cmd: >attr wl_sysmon_wlan0 room _Systemlast<
2017.04.14 17:36:13.718 5: Cmd: >define wl_sysmon_load SVG FileLog_sysmon:SM_Load:CURRENT<
2017.04.14 17:36:13.719 5: Cmd: >attr wl_sysmon_load group RPi<
2017.04.14 17:36:13.720 5: Cmd: >attr wl_sysmon_load label "Load Min: $data{min1}, Max: $data{max1}, Aktuell: $data{currval1}"<
2017.04.14 17:36:13.722 5: Cmd: >attr wl_sysmon_load room _Systemlast<
2017.04.14 17:36:13.723 5: Cmd: >define wl_sysmon_ram SVG FileLog_sysmon:SM_RAM:CURRENT<
2017.04.14 17:36:13.724 5: Cmd: >attr wl_sysmon_ram group RPi<
2017.04.14 17:36:13.725 5: Cmd: >attr wl_sysmon_ram label "RAM-Nutzung Total: $data{max1}, Min: $data{min2}, Max: $data{max2}, Aktuell: $data{currval2}"<
2017.04.14 17:36:13.726 5: Cmd: >attr wl_sysmon_ram room _Systemlast<
2017.04.14 17:36:13.727 5: Cmd: >define wl_sysmon_fs_root SVG FileLog_sysmon:SM_FS_root:CURRENT<
2017.04.14 17:36:13.728 5: Cmd: >attr wl_sysmon_fs_root group RPi<
2017.04.14 17:36:13.729 5: Cmd: >attr wl_sysmon_fs_root label "Root Partition Total: $data{max1}, Min: $data{min2}, Max: $data{max2}, Aktuell: $data{currval2}"<
2017.04.14 17:36:13.730 5: Cmd: >attr wl_sysmon_fs_root room _Systemlast<
2017.04.14 17:36:13.731 5: Cmd: >define wl_sysmon_fs_usb1 SVG FileLog_sysmon:SM_FS_usb1:CURRENT<
2017.04.14 17:36:13.732 5: Cmd: >attr wl_sysmon_fs_usb1 group RPi<
2017.04.14 17:36:13.733 5: Cmd: >attr wl_sysmon_fs_usb1 label "USB1 Total: $data{max1}, Min: $data{min2}, Max: $data{max2}, Aktuell: $data{currval2}"<
2017.04.14 17:36:13.734 5: Cmd: >attr wl_sysmon_fs_usb1 room _Systemlast<
2017.04.14 17:36:13.735 5: Cmd: >define SysValues weblink htmlCode {SYSMON_ShowValuesHTML('sysmon')}<
2017.04.14 17:36:13.736 5: Loading ./FHEM/98_weblink.pm
2017.04.14 17:36:13.749 5: Cmd: >attr SysValues group RPi<
2017.04.14 17:36:13.750 5: Cmd: >attr SysValues room _Systemlast<
2017.04.14 17:36:13.751 5: Cmd: >define wl_sysmon_cpustat SVG FileLog_sysmon:SM_CPUStat:CURRENT<
2017.04.14 17:36:13.752 5: Cmd: >attr wl_sysmon_cpustat group RPi<
2017.04.14 17:36:13.753 5: Cmd: >attr wl_sysmon_cpustat label "CPU(min/max): user:$data{min1}/$data{max1} nice:$data{min2}/$data{max2} sys:$data{min3}/$data{max3} idle:$data{min4}/$data{max4} io:$data{min5}/$data{max5} irq:$data{min6}/$data{max6} sirq:$data{min7}/$data{max7}"<
2017.04.14 17:36:13.754 5: Cmd: >attr wl_sysmon_cpustat plotsize 840,420<
2017.04.14 17:36:13.755 5: Cmd: >attr wl_sysmon_cpustat room _Systemlast<
2017.04.14 17:36:13.756 5: Cmd: >define wl_sysmon_cpustat_s SVG FileLog_sysmon:SM_CPUStatSum:CURRENT<
2017.04.14 17:36:13.757 5: Cmd: >attr wl_sysmon_cpustat_s group RPi<
2017.04.14 17:36:13.758 5: Cmd: >attr wl_sysmon_cpustat_s label "CPU(min/max): user:$data{min1}/$data{max1} nice:$data{min2}/$data{max2} sys:$data{min3}/$data{max3} idle:$data{min4}/$data{max4} io:$data{min5}/$data{max5} irq:$data{min6}/$data{max6} sirq:$data{min7}/$data{max7}"<
2017.04.14 17:36:13.759 5: Cmd: >attr wl_sysmon_cpustat_s plotsize 840,420<
2017.04.14 17:36:13.760 5: Cmd: >attr wl_sysmon_cpustat_s room _Systemlast<
2017.04.14 17:36:13.761 5: Cmd: >define wl_sysmon_cpustatT SVG FileLog_sysmon:SM_CPUStatTotal:CURRENT<
2017.04.14 17:36:13.763 5: Cmd: >attr wl_sysmon_cpustatT group RPi<
2017.04.14 17:36:13.764 5: Cmd: >attr wl_sysmon_cpustatT label "CPU-Auslastung"<
2017.04.14 17:36:13.765 5: Cmd: >attr wl_sysmon_cpustatT plotsize 840,420<
2017.04.14 17:36:13.766 5: Cmd: >attr wl_sysmon_cpustatT room _Systemlast<
2017.04.14 17:36:13.767 5: Cmd: >define wl_sysmon_power_ac SVG FileLog_sysmon:SM_power_ac:CURRENT<
2017.04.14 17:36:13.768 5: Cmd: >attr wl_sysmon_power_ac group system<
2017.04.14 17:36:13.769 5: Cmd: >attr wl_sysmon_power_ac label "Stromversorgung (ac) Spannung: $data{min1} - $data{max1} V,  Strom: $data{min2} - $data{max2} mA"<
2017.04.14 17:36:13.770 5: Cmd: >attr wl_sysmon_power_ac room _Systemlast<
2017.04.14 17:36:13.771 5: Cmd: >define wl_sysmon_power_bat SVG FileLog_sysmon:SM_power_battery:CURRENT<
2017.04.14 17:36:13.772 5: Cmd: >attr wl_sysmon_power_bat group system<
2017.04.14 17:36:13.774 5: Cmd: >attr wl_sysmon_power_bat label "Stromversorgung (bat) Spannung: $data{min1} - $data{max1} V,  Strom: $data{min2} - $data{max2} mA"<
2017.04.14 17:36:13.775 5: Cmd: >attr wl_sysmon_power_bat room _Systemlast<
2017.04.14 17:36:13.776 5: Cmd: >define Mond Moon<
2017.04.14 17:36:13.777 5: Loading ./FHEM/59_Moon.pm
2017.04.14 17:36:13.890 1: PERL WARNING: Prototype mismatch: sub main::deg2rad ($;$) vs none at /usr/share/perl/5.20/Exporter.pm line 66, <DATA> line 129.
2017.04.14 17:36:13.902 5: Cmd: >attr Mond alias Mondansicht<
2017.04.14 17:36:13.904 5: Cmd: >attr Mond group Astronomie<
2017.04.14 17:36:13.905 5: Cmd: >attr Mond room _RxTx<
2017.04.14 17:36:13.906 5: Cmd: >define OOE holiday<
2017.04.14 17:36:13.906 5: Loading ./FHEM/95_holiday.pm
2017.04.14 17:36:13.927 5: Cmd: >attr OOE alias aktueller Feiertag Oberösterreich<
2017.04.14 17:36:13.928 5: Cmd: >attr OOE devStateIcon {"<div ".txtStyle(Value("OOE")).">".Value("OOE")."</div>"}<
2017.04.14 17:36:13.929 5: Cmd: >attr OOE devStateStyle style="text-align:midle;;font-weight:bold;;"<
2017.04.14 17:36:13.930 5: Cmd: >attr OOE eventMap none:AUS 0:AUS<
2017.04.14 17:36:13.932 5: Cmd: >attr OOE group Timer<
2017.04.14 17:36:13.932 5: Cmd: >attr OOE icon time_calendar<
2017.04.14 17:36:13.933 5: Cmd: >attr OOE room Rolllaeden,_Timer<
2017.04.14 17:36:13.935 5: Cmd: >define nanoCUL433_OG2 CUL /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@38400 0000<
2017.04.14 17:36:13.935 5: Loading ./FHEM/00_CUL.pm
2017.04.14 17:36:13.980 3: Opening nanoCUL433_OG2 device /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
2017.04.14 17:36:14.038 3: Setting nanoCUL433_OG2 serial parameters to 38400,8,N,1
2017.04.14 17:36:14.153 5: SW: V
2017.04.14 17:36:17.160 5: SW: V
2017.04.14 17:36:17.172 5: CUL/RAW (ReadAnswer): V 1.24.02 a-culfw Build: 208 (20
2017.04.14 17:36:17.180 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 17-03-30_16-08-05) nanoCUL433 (F
2017.04.14 17:36:17.188 5: CUL/RAW (ReadAnswer): -Band: 433MHz)
2017.04.14 17:36:17.189 5: SW: ?
2017.04.14 17:36:17.200 5: CUL/RAW (ReadAnswer): ? (? is unknown) Use one of A B
2017.04.14 17:36:17.208 5: CUL/RAW (ReadAnswer): C e F f G i K L l M N R T t U V
2017.04.14 17:36:17.214 5: CUL/RAW (ReadAnswer): W X x
2017.04.14 17:36:17.216 3: nanoCUL433_OG2: Possible commands: ABCeFfGiKLlMNRTtUVWXx
2017.04.14 17:36:17.217 5: SW: X21
2017.04.14 17:36:17.219 5: SW: T01
2017.04.14 17:36:17.228 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 0000
2017.04.14 17:36:17.229 5: GOT CUL fhtid: 0000
2017.04.14 17:36:17.230 3: nanoCUL433_OG2 device opened
2017.04.14 17:36:17.231 5: Cmd: >attr nanoCUL433_OG2 devStateIcon Initialized:usb@lightgreen opened:usb@red disconnected:usb@red<
2017.04.14 17:36:17.233 5: Cmd: >attr nanoCUL433_OG2 group Schnittstellen USB<
2017.04.14 17:36:17.235 5: Cmd: >attr nanoCUL433_OG2 icon cul_cul<
2017.04.14 17:36:17.236 5: Cmd: >attr nanoCUL433_OG2 longids 0<
2017.04.14 17:36:17.237 5: Cmd: >attr nanoCUL433_OG2 model nanoCUL<
2017.04.14 17:36:17.239 5: Cmd: >attr nanoCUL433_OG2 room _IT,_RxTx<
2017.04.14 17:36:17.240 5: Cmd: >attr nanoCUL433_OG2 sendpool nanoCUL433_EG,nanoCUL433_OG1,nanoCUL433_OG2,nanoCUL868_EG,nanoCUL868_OG1,nanoCUL868_OG2,nanoCUL868_WebCam<
2017.04.14 17:36:17.256 5: Cmd: >attr nanoCUL433_OG2 verbose 1<
2017.04.14 17:36:17.258 5: Cmd: >define nanoCUL868_OG2 CUL /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03D834-if00-port0@38400 0000<
2017.04.14 17:36:17.260 3: Opening nanoCUL868_OG2 device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03D834-if00-port0
2017.04.14 17:36:17.264 3: Setting nanoCUL868_OG2 serial parameters to 38400,8,N,1
2017.04.14 17:36:17.374 5: SW: V
2017.04.14 17:36:20.379 5: SW: V
2017.04.14 17:36:20.395 5: CUL/RAW (ReadAnswer): V 1.24.02 a-culfw Build: 208 (2017-03-30_16-08-05
2017.04.14 17:36:20.411 5: CUL/RAW (ReadAnswer): ) nanoCUL868 (F-Band: 868MHz)
2017.04.14 17:36:20.411 5: SW: ?
2017.04.14 17:36:20.426 5: CUL/RAW (ReadAnswer): ? (? is unknown) Use one of A B C E e F f G i
2017.04.14 17:36:20.442 5: CUL/RAW (ReadAnswer): K l M N R T t U V W X x Z
2017.04.14 17:36:20.443 3: nanoCUL868_OG2: Possible commands: ABCEeFfGiKlMNRTtUVWXxZ
2017.04.14 17:36:20.445 5: SW: X21
2017.04.14 17:36:20.446 5: SW: T01
2017.04.14 17:36:20.458 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 0000
2017.04.14 17:36:20.459 5: GOT CUL fhtid: 0000
2017.04.14 17:36:20.460 3: nanoCUL868_OG2 device opened
2017.04.14 17:36:20.461 5: Cmd: >attr nanoCUL868_OG2 devStateIcon Initialized:usb@lightgreen opened:usb@red disconnected:usb@red<
2017.04.14 17:36:20.462 5: Cmd: >attr nanoCUL868_OG2 group Schnittstellen USB<
2017.04.14 17:36:20.463 5: Cmd: >attr nanoCUL868_OG2 icon cul_868<
2017.04.14 17:36:20.464 5: Cmd: >attr nanoCUL868_OG2 model nanoCUL<
2017.04.14 17:36:20.465 5: Cmd: >attr nanoCUL868_OG2 rfmode SlowRF<
2017.04.14 17:36:20.466 5: Cmd: >attr nanoCUL868_OG2 room _FS20,_HMS,_RxTx<
2017.04.14 17:36:20.467 5: Cmd: >attr nanoCUL868_OG2 sendpool nanoCUL433_EG,nanoCUL433_OG1,nanoCUL433_OG2,nanoCUL868_EG,nanoCUL868_OG1,nanoCUL868_OG2,nanoCUL868_WebCam<
2017.04.14 17:36:20.468 5: Cmd: >attr nanoCUL868_OG2 verbose 1<
2017.04.14 17:36:20.469 5: Cmd: >define ActionDetector CUL_HM 000000<
2017.04.14 17:36:20.470 5: Loading ./FHEM/10_CUL_HM.pm
2017.04.14 17:36:21.104 5: Cmd: >attr ActionDetector alias Geräteübersicht<
2017.04.14 17:36:21.106 5: Cmd: >attr ActionDetector event-on-change-reading .*<
2017.04.14 17:36:21.107 5: Cmd: >attr ActionDetector group HomeMatic Statuserfassung<
2017.04.14 17:36:21.108 5: Cmd: >attr ActionDetector icon edit_paste<
2017.04.14 17:36:21.109 5: Cmd: >attr ActionDetector model ActionDetector<
2017.04.14 17:36:21.110 5: Cmd: >attr ActionDetector room _HM,_Kontaktsensoren<
2017.04.14 17:36:21.112 5: Cmd: >define sduino SIGNALduino /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03D7H7-if00-port0@57600<
2017.04.14 17:36:21.113 5: Loading ./FHEM/00_SIGNALduino.pm
2017.04.14 17:36:21.186 3: sduino: IDlist MS 0 1 13 14 15 17 2 22 23 25 3 32 33 35 38 4 41 45 6 7
2017.04.14 17:36:21.187 3: sduino: IDlist MU 16 20 21 24 26 27 28 29 30 31 34 36 37 39 40 42 44 46 48 49 5 50 51 8 9
2017.04.14 17:36:21.187 3: sduino: IDlist MC 10 11 12 18 43 47
2017.04.14 17:36:21.188 3: Opening sduino device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03D7H7-if00-port0
2017.04.14 17:36:21.191 3: Setting sduino serial parameters to 57600,8,N,1
2017.04.14 17:36:21.198 1: sduino/define: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03D7H7-if00-port0@57600
2017.04.14 17:36:21.199 1: sduino/init: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03D7H7-if00-port0@57600
2017.04.14 17:36:21.199 3: sduino device opened
2017.04.14 17:36:21.200 5: Cmd: >attr sduino alias SIGNALduino<
2017.04.14 17:36:21.201 4: sduino: Calling Getting Attr sub with args: set alias = SIGNALduino
2017.04.14 17:36:21.202 5: Cmd: >attr sduino devStateIcon Initialized:usb@lightgreen opened:usb@lightgreen disconnected:usb@red<
2017.04.14 17:36:21.203 4: sduino: Calling Getting Attr sub with args: set devStateIcon = Initialized:usb@lightgreen opened:usb@lightgreen disconnected:usb@red
2017.04.14 17:36:21.204 5: Cmd: >attr sduino flashCommand avrdude -c arduino -b 57600 -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]<
2017.04.14 17:36:21.205 4: sduino: Calling Getting Attr sub with args: set flashCommand = avrdude -c arduino -b 57600 -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
2017.04.14 17:36:21.206 5: Cmd: >attr sduino group Schnittstellen USB<
2017.04.14 17:36:21.207 4: sduino: Calling Getting Attr sub with args: set group = Schnittstellen USB
2017.04.14 17:36:21.208 5: Cmd: >attr sduino hardware nano328<
2017.04.14 17:36:21.209 4: sduino: Calling Getting Attr sub with args: set hardware = nano328
2017.04.14 17:36:21.210 5: Cmd: >attr sduino icon cul_usb<
2017.04.14 17:36:21.210 4: sduino: Calling Getting Attr sub with args: set icon = cul_usb
2017.04.14 17:36:21.211 5: Cmd: >attr sduino longids 0<
2017.04.14 17:36:21.212 4: sduino: Calling Getting Attr sub with args: set longids = 0
2017.04.14 17:36:21.213 5: Cmd: >attr sduino room _RxTx<
2017.04.14 17:36:21.214 4: sduino: Calling Getting Attr sub with args: set room = _RxTx
2017.04.14 17:36:21.214 5: Cmd: >attr sduino verbose 1<
2017.04.14 17:36:21.215 4: sduino: Calling Getting Attr sub with args: set verbose = 1
2017.04.14 17:36:21.216 3: sduino: setting Verbose to: 1
2017.04.14 17:36:21.217 5: Cmd: >attr sduino whitelist_IDs 7,8,10,12<
2017.04.14 17:36:21.218 5: Cmd: >define HmUART_AB HMUARTLGW uart://192.168.17.186:68541<
2017.04.14 17:36:21.219 5: Loading ./FHEM/00_HMUARTLGW.pm
2017.04.14 17:36:21.296 3: Opening HmUART_AB device 192.168.17.186:68541
2017.04.14 17:36:21.298 4: HttpUtils url=http://192.168.17.186:68541/
2017.04.14 17:36:21.300 5: Cmd: >attr HmUART_AB alias HomeMatic Gateway - AB Fitnessraum<
2017.04.14 17:36:21.301 5: HMUARTLGW HmUART_AB Attr set alias HomeMatic Gateway - AB Fitnessraum
2017.04.14 17:36:21.302 5: Cmd: >attr HmUART_AB devStateIcon init:it_network@orange opened:it_network@lightgreen disconnected:it_network@red<
2017.04.14 17:36:21.302 5: HMUARTLGW HmUART_AB Attr set devStateIcon init:it_network@orange opened:it_network@lightgreen disconnected:it_network@red
2017.04.14 17:36:21.303 5: Cmd: >attr HmUART_AB dutyCycle 1<
2017.04.14 17:36:21.304 5: HMUARTLGW HmUART_AB Attr set dutyCycle 1
2017.04.14 17:36:21.305 5: Cmd: >attr HmUART_AB group Schnittstellen ser2net<
2017.04.14 17:36:21.306 5: HMUARTLGW HmUART_AB Attr set group Schnittstellen ser2net
2017.04.14 17:36:21.306 5: Cmd: >attr HmUART_AB hmId F12347<
2017.04.14 17:36:21.307 5: HMUARTLGW HmUART_AB Attr set hmId F12347
2017.04.14 17:36:21.308 5: Cmd: >attr HmUART_AB icon hm_lan<
2017.04.14 17:36:21.309 5: HMUARTLGW HmUART_AB Attr set icon hm_lan
2017.04.14 17:36:21.309 5: Cmd: >attr HmUART_AB qLen 60<
2017.04.14 17:36:21.310 5: HMUARTLGW HmUART_AB Attr set qLen 60
2017.04.14 17:36:21.311 5: Cmd: >attr HmUART_AB room _HM,_RxTx<
2017.04.14 17:36:21.312 5: HMUARTLGW HmUART_AB Attr set room _HM,_RxTx
2017.04.14 17:36:21.312 5: Cmd: >attr HmUART_AB verbose 1<
2017.04.14 17:36:21.313 5: HMUARTLGW HmUART_AB Attr set verbose 1
2017.04.14 17:36:21.314 5: Cmd: >define HmUART_EG HMUARTLGW uart://192.168.17.185:68541<
2017.04.14 17:36:21.316 3: Opening HmUART_EG device 192.168.17.185:68541
2017.04.14 17:36:21.317 4: HttpUtils url=http://192.168.17.185:68541/
2017.04.14 17:36:21.318 5: Cmd: >attr HmUART_EG alias HomeMatic Gateway - EG Vorraum HV<
2017.04.14 17:36:21.319 5: HMUARTLGW HmUART_EG Attr set alias HomeMatic Gateway - EG Vorraum HV
2017.04.14 17:36:21.320 5: Cmd: >attr HmUART_EG devStateIcon init:it_network@orange opened:it_network@lightgreen disconnected:it_network@red<
2017.04.14 17:36:21.321 5: HMUARTLGW HmUART_EG Attr set devStateIcon init:it_network@orange opened:it_network@lightgreen disconnected:it_network@red
2017.04.14 17:36:21.322 5: Cmd: >attr HmUART_EG dutyCycle 1<
2017.04.14 17:36:21.323 5: HMUARTLGW HmUART_EG Attr set dutyCycle 1
2017.04.14 17:36:21.324 5: Cmd: >attr HmUART_EG group Schnittstellen ser2net<
2017.04.14 17:36:21.325 5: HMUARTLGW HmUART_EG Attr set group Schnittstellen ser2net
2017.04.14 17:36:21.326 5: Cmd: >attr HmUART_EG hmId F12347<
2017.04.14 17:36:21.326 5: HMUARTLGW HmUART_EG Attr set hmId F12347
2017.04.14 17:36:21.327 5: Cmd: >attr HmUART_EG icon hm_lan<
2017.04.14 17:36:21.328 5: HMUARTLGW HmUART_EG Attr set icon hm_lan
2017.04.14 17:36:21.329 5: Cmd: >attr HmUART_EG qLen 60<
2017.04.14 17:36:21.330 5: HMUARTLGW HmUART_EG Attr set qLen 60
2017.04.14 17:36:21.330 5: Cmd: >attr HmUART_EG room _HM,_RxTx<
2017.04.14 17:36:21.331 5: HMUARTLGW HmUART_EG Attr set room _HM,_RxTx
2017.04.14 17:36:21.332 5: Cmd: >attr HmUART_EG verbose 1<
2017.04.14 17:36:21.333 5: HMUARTLGW HmUART_EG Attr set verbose 1
2017.04.14 17:36:21.334 5: Cmd: >define HmUART_OG1 HMUARTLGW uart://192.168.17.187:68541<
2017.04.14 17:36:21.335 3: Opening HmUART_OG1 device 192.168.17.187:68541
2017.04.14 17:36:21.336 4: HttpUtils url=http://192.168.17.187:68541/
2017.04.14 17:36:21.338 5: Cmd: >attr HmUART_OG1 alias HomeMatic Gateway - OG1 Vorraum UV<
2017.04.14 17:36:21.339 5: HMUARTLGW HmUART_OG1 Attr set alias HomeMatic Gateway - OG1 Vorraum UV
2017.04.14 17:36:21.340 5: Cmd: >attr HmUART_OG1 devStateIcon init:it_network@orange opened:it_network@lightgreen disconnected:it_network@red<
2017.04.14 17:36:21.340 5: HMUARTLGW HmUART_OG1 Attr set devStateIcon init:it_network@orange opened:it_network@lightgreen disconnected:it_network@red
2017.04.14 17:36:21.341 5: Cmd: >attr HmUART_OG1 dutyCycle 1<
2017.04.14 17:36:21.342 5: HMUARTLGW HmUART_OG1 Attr set dutyCycle 1
2017.04.14 17:36:21.343 5: Cmd: >attr HmUART_OG1 group Schnittstellen ser2net<
2017.04.14 17:36:21.344 5: HMUARTLGW HmUART_OG1 Attr set group Schnittstellen ser2net
2017.04.14 17:36:21.345 5: Cmd: >attr HmUART_OG1 hmId F12347<
2017.04.14 17:36:21.345 5: HMUARTLGW HmUART_OG1 Attr set hmId F12347
2017.04.14 17:36:21.346 5: Cmd: >attr HmUART_OG1 icon hm_lan<
2017.04.14 17:36:21.347 5: HMUARTLGW HmUART_OG1 Attr set icon hm_lan
2017.04.14 17:36:21.348 5: Cmd: >attr HmUART_OG1 qLen 60<
2017.04.14 17:36:21.348 5: HMUARTLGW HmUART_OG1 Attr set qLen 60
2017.04.14 17:36:21.349 5: Cmd: >attr HmUART_OG1 room _HM,_RxTx<
2017.04.14 17:36:21.350 5: HMUARTLGW HmUART_OG1 Attr set room _HM,_RxTx
2017.04.14 17:36:21.351 5: Cmd: >attr HmUART_OG1 verbose 0<
2017.04.14 17:36:21.351 5: HMUARTLGW HmUART_OG1 Attr set verbose
2017.04.14 17:36:21.352 5: Cmd: >define nanoCUL433_EG CUL 192.168.17.185:68433 0000<
2017.04.14 17:36:21.353 3: Opening nanoCUL433_EG device 192.168.17.185:68433
2017.04.14 17:36:24.363 3: Can't connect to 192.168.17.185:68433: Die Wartezeit für die Verbindung ist abgelaufen
2017.04.14 17:36:24.365 5: Cmd: >attr nanoCUL433_EG alias nanoCUL433 - EG Vorraum HV<
2017.04.14 17:36:24.366 5: Cmd: >attr nanoCUL433_EG devStateIcon Initialized:it_network@lightgreen opened:it_network@red disconnected:it_network@red<
2017.04.14 17:36:24.367 5: Cmd: >attr nanoCUL433_EG group Schnittstellen ser2net<
2017.04.14 17:36:24.368 5: Cmd: >attr nanoCUL433_EG icon cul_cul<
2017.04.14 17:36:24.370 5: Cmd: >attr nanoCUL433_EG longids 0<
2017.04.14 17:36:24.371 5: Cmd: >attr nanoCUL433_EG model nanoCUL<
2017.04.14 17:36:24.372 5: Cmd: >attr nanoCUL433_EG room _IT,_RxTx<
2017.04.14 17:36:24.373 5: Cmd: >define nanoCUL433_OG1 CUL 192.168.17.187:68433 0000<
2017.04.14 17:36:24.374 3: Opening nanoCUL433_OG1 device 192.168.17.187:68433
2017.04.14 17:36:24.478 5: SW: V
2017.04.14 17:36:27.483 5: SW: V
2017.04.14 17:36:27.500 5: CUL/RAW (ReadAnswer): V 1.24.02 a-culfw Build: 208 (20
2017.04.14 17:36:27.507 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 17-03-30_16-08-05) nanoCUL433 (F
2017.04.14 17:36:27.516 5: CUL/RAW (ReadAnswer): -Band: 433MHz)
2017.04.14 17:36:27.517 5: SW: ?
2017.04.14 17:36:27.530 5: CUL/RAW (ReadAnswer): ? (? is unknown) Use one of A B
2017.04.14 17:36:27.539 5: CUL/RAW (ReadAnswer): C e F f G i K L l M N R T t U V
2017.04.14 17:36:27.546 5: CUL/RAW (ReadAnswer): W X x
2017.04.14 17:36:27.548 3: nanoCUL433_OG1: Possible commands: ABCeFfGiKLlMNRTtUVWXx
2017.04.14 17:36:27.549 5: SW: X21
2017.04.14 17:36:27.551 5: SW: T01
2017.04.14 17:36:27.604 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 0000
2017.04.14 17:36:27.606 5: GOT CUL fhtid: 0000
2017.04.14 17:36:27.607 3: nanoCUL433_OG1 device opened
2017.04.14 17:36:27.609 5: Cmd: >attr nanoCUL433_OG1 alias nanoCUL433 - OG1 Vorraum UV<
2017.04.14 17:36:27.610 5: Cmd: >attr nanoCUL433_OG1 devStateIcon Initialized:it_network@lightgreen opened:it_network@red disconnected:it_network@red<
2017.04.14 17:36:27.612 5: Cmd: >attr nanoCUL433_OG1 group Schnittstellen ser2net<
2017.04.14 17:36:27.614 5: Cmd: >attr nanoCUL433_OG1 icon cul_cul<
2017.04.14 17:36:27.616 5: Cmd: >attr nanoCUL433_OG1 longids 0<
2017.04.14 17:36:27.618 5: Cmd: >attr nanoCUL433_OG1 model nanoCUL<
2017.04.14 17:36:27.619 5: Cmd: >attr nanoCUL433_OG1 room _IT,_RxTx<
2017.04.14 17:36:27.621 5: Cmd: >define nanoCUL868_EG CUL 192.168.17.185:68868 0000<
2017.04.14 17:36:27.623 3: Opening nanoCUL868_EG device 192.168.17.185:68868
2017.04.14 17:36:30.629 3: Can't connect to 192.168.17.185:68868: Die Wartezeit für die Verbindung ist abgelaufen
2017.04.14 17:36:30.630 5: Cmd: >attr nanoCUL868_EG alias nanoCUL868 - EG Vorraum HV<
2017.04.14 17:36:30.631 5: Cmd: >attr nanoCUL868_EG devStateIcon Initialized:it_network@lightgreen opened:it_network@red disconnected:it_network@red<
2017.04.14 17:36:30.632 5: Cmd: >attr nanoCUL868_EG group Schnittstellen ser2net<
2017.04.14 17:36:30.633 5: Cmd: >attr nanoCUL868_EG icon cul_868<
2017.04.14 17:36:30.634 5: Cmd: >attr nanoCUL868_EG model nanoCUL<
2017.04.14 17:36:30.636 5: Cmd: >attr nanoCUL868_EG rfmode SlowRF<
2017.04.14 17:36:30.637 5: Cmd: >attr nanoCUL868_EG room _FS20,_RxTx<
2017.04.14 17:36:30.638 5: Cmd: >define nanoCUL868_OG1 CUL 192.168.17.187:68868 0000<
2017.04.14 17:36:30.639 3: Opening nanoCUL868_OG1 device 192.168.17.187:68868
2017.04.14 17:36:30.744 5: SW: V
2017.04.14 17:36:33.750 5: SW: V
2017.04.14 17:36:33.758 5: CUL/RAW (ReadAnswer): V 1.24.
2017.04.14 17:36:33.791 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 02 a-culfw Build: 208 (2017-03-30_16-08-05) nanoCUL868 (F-Band: 868MHz)
2017.04.14 17:36:33.792 5: SW: ?
2017.04.14 17:36:33.810 5: CUL/RAW (ReadAnswer): ? (? is unknown) Use one of A B C
2017.04.14 17:36:33.823 5: CUL/RAW (ReadAnswer):  E e F f G i K l M N R T t U V W X x Z
2017.04.14 17:36:33.825 3: nanoCUL868_OG1: Possible commands: ABCEeFfGiKlMNRTtUVWXxZ
2017.04.14 17:36:33.826 5: SW: X21
2017.04.14 17:36:33.828 5: SW: T01
2017.04.14 17:36:33.903 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 0000
2017.04.14 17:36:33.904 5: GOT CUL fhtid: 0000
2017.04.14 17:36:33.905 3: nanoCUL868_OG1 device opened
2017.04.14 17:36:33.907 5: Cmd: >attr nanoCUL868_OG1 alias nanoCUL868 - OG1 Vorraum UV<
2017.04.14 17:36:33.908 5: Cmd: >attr nanoCUL868_OG1 devStateIcon Initialized:it_network@lightgreen opened:it_network@red disconnected:it_network@red<
2017.04.14 17:36:33.910 5: Cmd: >attr nanoCUL868_OG1 group Schnittstellen ser2net<
2017.04.14 17:36:33.912 5: Cmd: >attr nanoCUL868_OG1 icon cul_868<
2017.04.14 17:36:33.913 5: Cmd: >attr nanoCUL868_OG1 model nanoCUL<
2017.04.14 17:36:33.915 5: Cmd: >attr nanoCUL868_OG1 rfmode SlowRF<
2017.04.14 17:36:33.917 5: Cmd: >attr nanoCUL868_OG1 room _FS20,_RxTx<
2017.04.14 17:36:33.918 5: Cmd: >attr nanoCUL868_OG1 verbose 5<
2017.04.14 17:36:33.921 5: Cmd: >define nanoCUL868_WebCam CUL 192.168.17.183:68868 0000<
2017.04.14 17:36:33.922 3: Opening nanoCUL868_WebCam device 192.168.17.183:68868
2017.04.14 17:36:34.045 5: SW: V
2017.04.14 17:36:37.051 5: SW: V
2017.04.14 17:36:37.107 5: CUL/RAW (ReadAnswer): V 1.24.02 a-culfw Build: 208 (2017-03-30_16-08-05) na
2017.04.14 17:36:37.125 5: CUL/RAW (ReadAnswer): noCUL868 (F-Band: 868MHz)
2017.04.14 17:36:37.126 5: SW: ?
2017.04.14 17:36:37.139 5: CUL/RAW (ReadAnswer): ? (? is unknown) Use
2017.04.14 17:36:37.167 5: CUL/RAW (ReadAnswer): one of A B C E e F f G i K l M N R T t U V W X x Z
2017.04.14 17:36:37.169 3: nanoCUL868_WebCam: Possible commands: ABCEeFfGiKlMNRTtUVWXxZ
2017.04.14 17:36:37.170 5: SW: X21
2017.04.14 17:36:37.172 5: SW: T01
2017.04.14 17:36:37.270 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 0000
2017.04.14 17:36:37.271 5: GOT CUL fhtid: 0000
2017.04.14 17:36:37.273 3: nanoCUL868_WebCam device opened
2017.04.14 17:36:37.274 5: Cmd: >attr nanoCUL868_WebCam alias nanoCUL868 - OG2 WebCam<
2017.04.14 17:36:37.276 5: Cmd: >attr nanoCUL868_WebCam devStateIcon Initialized:it_network@lightgreen opened:it_network@red disconnected:it_network@red<
2017.04.14 17:36:37.278 5: Cmd: >attr nanoCUL868_WebCam group Schnittstellen ser2net<
2017.04.14 17:36:37.279 5: Cmd: >attr nanoCUL868_WebCam icon cul_868<
2017.04.14 17:36:37.281 5: Cmd: >attr nanoCUL868_WebCam model nanoCUL<
2017.04.14 17:36:37.283 5: Cmd: >attr nanoCUL868_WebCam rfmode SlowRF<
2017.04.14 17:36:37.285 5: Cmd: >attr nanoCUL868_WebCam room _FS20,_RxTx<
2017.04.14 17:36:37.287 5: Cmd: >define RFXtrx433E_WS TRX 192.168.17.184:68433 noinit<
2017.04.14 17:36:37.289 5: Loading ./FHEM/45_TRX.pm
2017.04.14 17:36:37.327 1: TRX: RFXtrx433E_WS no init is done
2017.04.14 17:36:37.328 3: Opening RFXtrx433E_WS device 192.168.17.184:68433
2017.04.14 17:36:37.339 1: TRX: defined with noinit. Do not send init string to device.
2017.04.14 17:36:37.340 3: RFXtrx433E_WS device opened
2017.04.14 17:36:37.342 5: Cmd: >attr RFXtrx433E_WS alias RFXtrx433E - AB Wetterstation<
2017.04.14 17:36:37.344 5: Cmd: >attr RFXtrx433E_WS devStateIcon Initialized:it_network@lightgreen Open:it_network@red disconnected:it_network@red<
2017.04.14 17:36:37.346 5: Cmd: >attr RFXtrx433E_WS do_not_init 1<
2017.04.14 17:36:37.347 5: Cmd: >attr RFXtrx433E_WS group Schnittstellen ser2net<
2017.04.14 17:36:37.349 5: Cmd: >attr RFXtrx433E_WS icon cul_usb<
2017.04.14 17:36:37.351 5: Cmd: >attr RFXtrx433E_WS longids 0<
2017.04.14 17:36:37.352 5: Cmd: >attr RFXtrx433E_WS room _Kontaktsensoren,_RxTx<
2017.04.14 17:36:37.354 5: Cmd: >attr RFXtrx433E_WS rssi 1<
2017.04.14 17:36:37.356 5: Cmd: >attr RFXtrx433E_WS verbose 1<
2017.04.14 17:36:37.359 5: Cmd: >define MBS ModbusTCPServer 192.168.17.245:502<
2017.04.14 17:36:37.360 5: Loading ./FHEM/36_ModbusTCPServer.pm
2017.04.14 17:36:37.409 5: Cmd: >attr MBS alias ModBus Server<
2017.04.14 17:36:37.411 5: Cmd: >attr MBS devStateIcon ok:lan_rs485@green disconnected:lan_rs485@red opened:lan_rs485@yellow<
2017.04.14 17:36:37.412 5: Cmd: >attr MBS group Schnittstellen LAN<
2017.04.14 17:36:37.413 5: Cmd: >attr MBS icon lan_rs485<
2017.04.14 17:36:37.414 5: Cmd: >attr MBS pollInterval 0.5<
2017.04.14 17:36:37.415 5: Cmd: >attr MBS queueDelay 200<
2017.04.14 17:36:37.416 5: Cmd: >attr MBS room _RxTx<
2017.04.14 17:36:37.417 5: Cmd: >attr MBS verbose 1<
2017.04.14 17:36:37.419 5: Cmd: >define RPII2C_1 RPII2C 1<
2017.04.14 17:36:37.420 5: Loading ./FHEM/00_RPII2C.pm
2017.04.14 17:36:37.544 5: Cmd: >attr RPII2C_1 alias I²C Schnittstelle<
2017.04.14 17:36:37.545 5: Cmd: >attr RPII2C_1 devStateIcon Ok:it_net@lightgreen initialized:it_net@yellow disconnected:it_net@red error:it_net@red<
2017.04.14 17:36:37.546 5: Cmd: >attr RPII2C_1 group Schnittstellen I2C<
2017.04.14 17:36:37.547 5: Cmd: >attr RPII2C_1 icon it_net<
2017.04.14 17:36:37.548 5: Cmd: >attr RPII2C_1 room _RxTx<
2017.04.14 17:36:37.549 5: Cmd: >attr RPII2C_1 verbose 1<
2017.04.14 17:36:37.551 5: Cmd: >define lp logProxy<
2017.04.14 17:36:37.551 5: Loading ./FHEM/98_logProxy.pm
2017.04.14 17:36:37.602 5: Cmd: >attr lp icon time_graph<
2017.04.14 17:36:37.604 5: Cmd: >attr lp room _LOG<
2017.04.14 17:36:37.606 5: Cmd: >define culRSSI readingsGroup <Gerät>,<Signal>,<Zeit>,<hr>
nanoCUL433_RSSI=.*:+nanoCUL433_RSSI,+nanoCUL433_TIME
nanoCUL868_RSSI=.*:+nanoCUL868_RSSI,+nanoCUL868_TIME
HmUART_AB_RSSI=.*:+HmUART_AB_RSSI,+HmUART_AB_TIME
HmUART_EG_RSSI=.*:+HmUART_EG_RSSI,+HmUART_EG_TIME
HmUART_OG2_RSSI=.*:+HmUART_OG2_RSSI,+HmUART_OG2_TIME<
2017.04.14 17:36:37.607 5: Loading ./FHEM/33_readingsGroup.pm
2017.04.14 17:36:37.668 5: Cmd: >attr culRSSI alias Signalstärke Geräte & Sensoren<
2017.04.14 17:36:37.670 5: Cmd: >attr culRSSI room _Signalstärke Geräte<
2017.04.14 17:36:37.671 5: Cmd: >attr culRSSI sortDevices 1<
2017.04.14 17:36:37.675 5: Cmd: >attr culRSSI valueFormat {nanoCUL433_RSSI => "%0.1f db",
nanoCUL868_RSSI => "%0.1f db",
nanoCUL868_HM_RSSI => "%0.1f db",
HmUART_AB_RSSI => "%0.1f db",
HmUART_EG_RSSI => "%0.1f db",
HmUART_OG2_RSSI => "%0.1f db"}<
2017.04.14 17:36:37.677 5: Cmd: >attr culRSSI valueStyle {return undef if($READING =~ m/TIME/); ($VALUE <= -85)?'style="color:red"':($VALUE <= -80)?'style="color:yellow"':undef}<
2017.04.14 17:36:37.678 5: Cmd: >define SenRSSI readingsGroup <Gerät>,<Signal>,<Zeit>,<hr> .*:rssi_dB<
2017.04.14 17:36:37.679 5: Cmd: >attr SenRSSI alias Signalstärke Sensoren<
2017.04.14 17:36:37.681 5: Cmd: >attr SenRSSI room _Signalstärke Geräte<
2017.04.14 17:36:37.682 5: Cmd: >attr SenRSSI valueFormat {rssi_dB => "%1.f db"}<
2017.04.14 17:36:37.687 5: Cmd: >attr SenRSSI valueStyle {return undef if($READING =~ m/TIME/); ($VALUE <= -85)?'style="color:red"':($VALUE <= -80)?'style="color:yellow"':undef}<
2017.04.14 17:36:37.690 5: Cmd: >define battStatus readingsGroup <Sensor>,<Zustand>,<Zeitstempel> <hr> .*:[Bb]attery<
2017.04.14 17:36:37.692 5: Cmd: >attr battStatus alias Sensor Batteriezustände<
2017.04.14 17:36:37.693 5: Cmd: >attr battStatus commands {"battery.low" => "set %DEVICE replaceBatteryForSec 600"}<
2017.04.14 17:36:37.695 5: Cmd: >attr battStatus room _Sensor Batteriezustände<
2017.04.14 17:36:37.696 5: Cmd: >attr battStatus sortDevices 1<
2017.04.14 17:36:37.705 5: Cmd: >attr battStatus valueIcon {'battery.ok' =>
'measure_battery_100@green',
'battery.ok 100%' =>
'battery.bad' =>
'measure_battery_25@red',
'battery.low' =>
'battery.low 10%' =>
'measure_battery_25@red'}<
2017.04.14 17:36:37.707 5: Cmd: >include /media/hdd/fhem/mycfg/FHEM2FHEM/f2f_rasp01.cfg<
2017.04.14 17:36:37.716 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/FHEM2FHEM/f2f_rasp01.cfg
2017.04.14 17:36:37.719 5: Cmd: >define F2F_Rasp02 FHEM2FHEM 192.168.17.182:7072 LOG:OG2HHSD.*|PHSD.*|PBLSD.*|PSTWD.* Cs536939<
2017.04.14 17:36:37.720 5: Loading ./FHEM/93_FHEM2FHEM.pm
2017.04.14 17:36:37.737 3: FHEM2FHEM opening F2F_Rasp02 at 192.168.17.182:7072
2017.04.14 17:36:37.738 4: HttpUtils url=http://192.168.17.182:7072/
2017.04.14 17:36:37.740 5: Cmd: >attr F2F_Rasp02 alias OG2 Heizung - LOG Schnittstelle Rasp02<
2017.04.14 17:36:37.741 5: Cmd: >attr F2F_Rasp02 devStateIcon connected:it_network@lightgreen disconnected:it_network@red<
2017.04.14 17:36:37.742 5: Cmd: >attr F2F_Rasp02 group Schnittstellen FHEM2FHEM<
2017.04.14 17:36:37.743 5: Cmd: >attr F2F_Rasp02 icon it_network<
2017.04.14 17:36:37.744 5: Cmd: >attr F2F_Rasp02 room _RxTx<
2017.04.14 17:36:37.745 5: Cmd: >define F2F_Rasp03 FHEM2FHEM 192.168.17.183:7072 LOG:TSL2561:(helligkeit|infrarot|lichtspektrum).* Cs536939<
2017.04.14 17:36:37.746 3: FHEM2FHEM opening F2F_Rasp03 at 192.168.17.183:7072
2017.04.14 17:36:37.747 4: HttpUtils url=http://192.168.17.183:7072/
2017.04.14 17:36:37.749 5: Cmd: >attr F2F_Rasp03 alias OG2 WebCam - LOG Schnittstelle Rasp03<
2017.04.14 17:36:37.750 5: Cmd: >attr F2F_Rasp03 devStateIcon connected:it_network@lightgreen disconnected:it_network@red<
2017.04.14 17:36:37.751 5: Cmd: >attr F2F_Rasp03 group Schnittstellen FHEM2FHEM<
2017.04.14 17:36:37.752 5: Cmd: >attr F2F_Rasp03 icon it_network<
2017.04.14 17:36:37.753 5: Cmd: >attr F2F_Rasp03 room _RxTx<
2017.04.14 17:36:37.755 5: Cmd: >define F2F_Rasp04 FHEM2FHEM 192.168.17.184:7072 LOG:BMP180:(pressureof|pressure-nnof|temperatureof).*|PBS1D.*|PZPSD.* Cs536939<
2017.04.14 17:36:37.756 3: FHEM2FHEM opening F2F_Rasp04 at 192.168.17.184:7072
2017.04.14 17:36:37.756 4: HttpUtils url=http://192.168.17.184:7072/
2017.04.14 17:36:37.758 5: Cmd: >attr F2F_Rasp04 alias AB Wetterstation - LOG Schnittstelle Rasp04<
2017.04.14 17:36:37.759 5: Cmd: >attr F2F_Rasp04 devStateIcon connected:it_network@lightgreen disconnected:it_network@red<
2017.04.14 17:36:37.761 5: Cmd: >attr F2F_Rasp04 group Schnittstellen FHEM2FHEM<
2017.04.14 17:36:37.762 5: Cmd: >attr F2F_Rasp04 icon it_network<
2017.04.14 17:36:37.763 5: Cmd: >attr F2F_Rasp04 room _RxTx<
2017.04.14 17:36:37.764 5: Cmd: >define F2F_Rasp05 FHEM2FHEM 192.168.17.185:7072 LOG:EGSTH_TOE.*|HandyBSC.*|HandyCSC.*|HandyFST.*|SUE_EG_VR.* Cs536939<
2017.04.14 17:36:37.766 3: FHEM2FHEM opening F2F_Rasp05 at 192.168.17.185:7072
2017.04.14 17:36:37.766 4: HttpUtils url=http://192.168.17.185:7072/
2017.04.14 17:36:37.768 5: Cmd: >attr F2F_Rasp05 alias EG HV - LOG Schnittstelle Rasp05<
2017.04.14 17:36:37.770 5: Cmd: >attr F2F_Rasp05 devStateIcon connected:it_network@lightgreen disconnected:it_network@red<
2017.04.14 17:36:37.771 5: Cmd: >attr F2F_Rasp05 group Schnittstellen FHEM2FHEM<
2017.04.14 17:36:37.772 5: Cmd: >attr F2F_Rasp05 icon it_network<
2017.04.14 17:36:37.773 5: Cmd: >attr F2F_Rasp05 room _RxTx<
2017.04.14 17:36:37.774 5: Cmd: >define F2F_Rasp06 FHEM2FHEM 192.168.17.186:7072 LOG:HandyBSC.*|HandyCSC.*|HandyFST.* Cs536939<
2017.04.14 17:36:37.775 3: FHEM2FHEM opening F2F_Rasp06 at 192.168.17.186:7072
2017.04.14 17:36:37.776 4: HttpUtils url=http://192.168.17.186:7072/
2017.04.14 17:36:37.778 5: Cmd: >attr F2F_Rasp06 alias AB Fitnessraum UV - LOG Schnittstelle Rasp06<
2017.04.14 17:36:37.779 5: Cmd: >attr F2F_Rasp06 devStateIcon connected:it_network@lightgreen disconnected:it_network@red<
2017.04.14 17:36:37.780 5: Cmd: >attr F2F_Rasp06 group Schnittstellen FHEM2FHEM<
2017.04.14 17:36:37.781 5: Cmd: >attr F2F_Rasp06 icon it_network<
2017.04.14 17:36:37.782 5: Cmd: >attr F2F_Rasp06 room _RxTx<
2017.04.14 17:36:37.784 5: Cmd: >define F2F_Rasp07 FHEM2FHEM 192.168.17.187:7072 LOG:HandyBSC.*|HandyCSC.*|HandyFST.* Cs536939<
2017.04.14 17:36:37.785 3: FHEM2FHEM opening F2F_Rasp07 at 192.168.17.187:7072
2017.04.14 17:36:37.785 4: HttpUtils url=http://192.168.17.187:7072/
2017.04.14 17:36:37.787 5: Cmd: >attr F2F_Rasp07 alias OG1 Vorraum UV - LOG Schnittstelle Rasp07<
2017.04.14 17:36:37.789 5: Cmd: >attr F2F_Rasp07 devStateIcon connected:it_network@lightgreen disconnected:it_network@red<
2017.04.14 17:36:37.790 5: Cmd: >attr F2F_Rasp07 group Schnittstellen FHEM2FHEM<
2017.04.14 17:36:37.791 5: Cmd: >attr F2F_Rasp07 icon it_network<
2017.04.14 17:36:37.792 5: Cmd: >attr F2F_Rasp07 room _RxTx<
2017.04.14 17:36:37.793 5: Cmd: >define F2F_Rasp08 FHEM2FHEM 192.168.17.188:7072 LOG:TEK603.* Cs536939<
2017.04.14 17:36:37.794 3: FHEM2FHEM opening F2F_Rasp08 at 192.168.17.188:7072
2017.04.14 17:36:37.795 4: HttpUtils url=http://192.168.17.188:7072/
2017.04.14 17:36:37.797 5: Cmd: >attr F2F_Rasp08 alias OG1 Küche - LOG Schnittstelle Rasp08<
2017.04.14 17:36:37.798 5: Cmd: >attr F2F_Rasp08 devStateIcon connected:it_network@lightgreen disconnected:it_network@red<
2017.04.14 17:36:37.799 5: Cmd: >attr F2F_Rasp08 group Schnittstellen FHEM2FHEM<
2017.04.14 17:36:37.800 5: Cmd: >attr F2F_Rasp08 icon it_network<
2017.04.14 17:36:37.801 5: Cmd: >attr F2F_Rasp08 room _RxTx<
2017.04.14 17:36:37.803 5: Cmd: >define bmp180 cloneDummy BMP180<
2017.04.14 17:36:37.804 5: Loading ./FHEM/98_cloneDummy.pm
2017.04.14 17:36:37.814 4: cloneDummy: bmp180 defined for source BMP180
2017.04.14 17:36:37.816 5: Cmd: >attr bmp180 alias Temperatur & Luftdruck Sensor<
2017.04.14 17:36:37.817 5: Cmd: >attr bmp180 devStateStyle style="text-align:left;;font-weight:bold;;"<
2017.04.14 17:36:37.818 5: Cmd: >attr bmp180 event-min-interval .*:60<
2017.04.14 17:36:37.819 5: Cmd: >attr bmp180 event-on-change-reading temperatureof,pressureof,pressure-nnof<
2017.04.14 17:36:37.820 5: Cmd: >attr bmp180 group Sensoren<
2017.04.14 17:36:37.821 5: Cmd: >attr bmp180 icon weather_barometric_pressure<
2017.04.14 17:36:37.822 5: Cmd: >attr bmp180 room Wetterstation<
2017.04.14 17:36:37.823 5: Cmd: >attr bmp180 stateFormat {sprintf(
"Temperatur: %.1f °C <br>Luftdruck Wels: %.1f mb <br>Luftdruck Meereshöhe: %.1f mb",
ReadingsVal("$name","temperatureof",0),
ReadingsVal("$name","pressure-nnof",0),
ReadingsVal("$name","pressureof",0))}<
2017.04.14 17:36:37.825 5: Cmd: >define FileLog_bmp180t FileLog /media/hdd/fhem/log01/wetter/bmp180t-%Y-%m.log bmp180:temperatureof.*<
2017.04.14 17:36:37.828 5: Cmd: >attr FileLog_bmp180t alias Wetter Temperatur<
2017.04.14 17:36:37.829 5: Cmd: >attr FileLog_bmp180t icon edit_paste<
2017.04.14 17:36:37.831 5: Cmd: >attr FileLog_bmp180t logtype :,text<
2017.04.14 17:36:37.832 5: Cmd: >attr FileLog_bmp180t room _LOG<
2017.04.14 17:36:37.833 5: Cmd: >define SVG_bmp180t SVG FileLog_bmp180t:SVG_bmp180t:CURRENT<
2017.04.14 17:36:37.834 5: Cmd: >attr SVG_bmp180t fixedrange day<
2017.04.14 17:36:37.835 5: Cmd: >attr SVG_bmp180t group Umwelt lokal<
2017.04.14 17:36:37.836 5: Cmd: >attr SVG_bmp180t label "bmp180t Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"<
2017.04.14 17:36:37.837 5: Cmd: >attr SVG_bmp180t room Wetterstation<
2017.04.14 17:36:37.838 5: Cmd: >define FileLog_bmp180pnn FileLog /media/hdd/fhem/log01/wetter/bmp180pnn-%Y-%m.log bmp180:pressure-nnof.*<
2017.04.14 17:36:37.841 5: Cmd: >attr FileLog_bmp180pnn alias Wetter Luftdruck lokal<
2017.04.14 17:36:37.842 5: Cmd: >attr FileLog_bmp180pnn icon edit_paste<
2017.04.14 17:36:37.844 5: Cmd: >attr FileLog_bmp180pnn logtype :,text<
2017.04.14 17:36:37.845 5: Cmd: >attr FileLog_bmp180pnn room _LOG<
2017.04.14 17:36:37.846 5: Cmd: >define SVG_bmp180pnn SVG FileLog_bmp180pnn:SVG_bmp180pnn:CURRENT<
2017.04.14 17:36:37.847 5: Cmd: >attr SVG_bmp180pnn fixedrange day<
2017.04.14 17:36:37.849 5: Cmd: >attr SVG_bmp180pnn group Umwelt lokal<
2017.04.14 17:36:37.850 5: Cmd: >attr SVG_bmp180pnn label "bmp180pnn Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"<
2017.04.14 17:36:37.851 5: Cmd: >attr SVG_bmp180pnn room Wetterstation<
2017.04.14 17:36:37.852 5: Cmd: >define FileLog_bmp180p FileLog /media/hdd/fhem/log01/wetter/bmp180p-%Y-%m.log bmp180:pressureof.*<
2017.04.14 17:36:37.855 5: Cmd: >attr FileLog_bmp180p alias Wetter Luftdruck Meereshöhe<
2017.04.14 17:36:37.856 5: Cmd: >attr FileLog_bmp180p icon edit_paste<
2017.04.14 17:36:37.857 5: Cmd: >attr FileLog_bmp180p logtype :,text<
2017.04.14 17:36:37.858 5: Cmd: >attr FileLog_bmp180p room _LOG<
2017.04.14 17:36:37.859 5: Cmd: >define SVG_bmp180p SVG FileLog_bmp180p:SVG_bmp180p:CURRENT<
2017.04.14 17:36:37.861 5: Cmd: >attr SVG_bmp180p fixedrange day<
2017.04.14 17:36:37.862 5: Cmd: >attr SVG_bmp180p group Umwelt lokal<
2017.04.14 17:36:37.863 5: Cmd: >attr SVG_bmp180p label "bmp180p Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"<
2017.04.14 17:36:37.864 5: Cmd: >attr SVG_bmp180p room Wetterstation<
2017.04.14 17:36:37.865 5: Cmd: >define tsl2561 cloneDummy TSL2561<
2017.04.14 17:36:37.866 4: cloneDummy: tsl2561 defined for source TSL2561
2017.04.14 17:36:37.867 5: Cmd: >attr tsl2561 alias Sonnen Intensität<
2017.04.14 17:36:37.868 5: Cmd: >attr tsl2561 devStateStyle style="text-align:left;;font-weight:bold;;"<
2017.04.14 17:36:37.869 5: Cmd: >attr tsl2561 event-min-interval .*:60<
2017.04.14 17:36:37.870 5: Cmd: >attr tsl2561 event-on-change-reading helligkeit,lichtspektrum,infrarot<
2017.04.14 17:36:37.871 5: Cmd: >attr tsl2561 group Sensoren<
2017.04.14 17:36:37.872 5: Cmd: >attr tsl2561 icon weather_light_meter<
2017.04.14 17:36:37.874 5: Cmd: >attr tsl2561 room Rolllaeden,Wetterstation<
2017.04.14 17:36:37.875 5: Cmd: >attr tsl2561 stateFormat {sprintf(
"Helligkeit: %1.f Lux <br>Solarstrahlung: %1.f W/m² <br>Infrarotstrahlung: %1.f",
ReadingsVal("$name","helligkeit",0),
ReadingsVal("$name","lichtspektrum",0),
ReadingsVal("$name","infrarot",0))}<
2017.04.14 17:36:37.876 5: Cmd: >define FileLog_tsl2561lx FileLog /media/hdd/fhem/log01/wetter/tsl2561lx-%Y-%m.log tsl2561:helligkeit.*<
2017.04.14 17:36:37.879 5: Cmd: >attr FileLog_tsl2561lx alias Wetter Sonnenhelligkeit<
2017.04.14 17:36:37.880 5: Cmd: >attr FileLog_tsl2561lx icon edit_paste<
2017.04.14 17:36:37.881 5: Cmd: >attr FileLog_tsl2561lx logtype :,text<
2017.04.14 17:36:37.882 5: Cmd: >attr FileLog_tsl2561lx room _LOG<
2017.04.14 17:36:37.883 5: Cmd: >define SVG_tsl2561lx SVG FileLog_tsl2561lx:SVG_tsl2561lx:CURRENT<
2017.04.14 17:36:37.885 5: Cmd: >attr SVG_tsl2561lx fixedrange day<
2017.04.14 17:36:37.886 5: Cmd: >attr SVG_tsl2561lx group Umwelt lokal<
2017.04.14 17:36:37.887 5: Cmd: >attr SVG_tsl2561lx label "tsl2561lx Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"<
2017.04.14 17:36:37.889 5: Cmd: >attr SVG_tsl2561lx room Wetterstation<
2017.04.14 17:36:37.890 5: Cmd: >define FileLog_tsl2561ls FileLog /media/hdd/fhem/log01/wetter/tsl2561ls-%Y-%m.log tsl2561:lichtspektrum.*<
2017.04.14 17:36:37.893 5: Cmd: >attr FileLog_tsl2561ls alias Wetter Solarstrahlung<
2017.04.14 17:36:37.894 5: Cmd: >attr FileLog_tsl2561ls icon edit_paste<
2017.04.14 17:36:37.895 5: Cmd: >attr FileLog_tsl2561ls logtype :,text<
2017.04.14 17:36:37.896 5: Cmd: >attr FileLog_tsl2561ls room _LOG<
2017.04.14 17:36:37.897 5: Cmd: >define SVG_tsl2561ls SVG FileLog_tsl2561ls:SVG_tsl2561ls:CURRENT<
2017.04.14 17:36:37.898 5: Cmd: >attr SVG_tsl2561ls fixedrange day<
2017.04.14 17:36:37.899 5: Cmd: >attr SVG_tsl2561ls group Umwelt lokal<
2017.04.14 17:36:37.900 5: Cmd: >attr SVG_tsl2561ls label "tsl2561ls Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"<
2017.04.14 17:36:37.901 5: Cmd: >attr SVG_tsl2561ls room Wetterstation<
2017.04.14 17:36:37.903 5: Cmd: >define FileLog_tsl2561ir FileLog /media/hdd/fhem/log01/wetter/tsl2561ir-%Y-%m.log tsl2561:infrarot.*<
2017.04.14 17:36:37.906 5: Cmd: >attr FileLog_tsl2561ir alias Wetter Infrarotstrahlung<
2017.04.14 17:36:37.907 5: Cmd: >attr FileLog_tsl2561ir icon edit_paste<
2017.04.14 17:36:37.908 5: Cmd: >attr FileLog_tsl2561ir logtype :,text<
2017.04.14 17:36:37.909 5: Cmd: >attr FileLog_tsl2561ir room _LOG<
2017.04.14 17:36:37.910 5: Cmd: >define SVG_tsl2561ir SVG FileLog_tsl2561ir:SVG_tsl2561ir:CURRENT<
2017.04.14 17:36:37.911 5: Cmd: >attr SVG_tsl2561ir fixedrange day<
2017.04.14 17:36:37.912 5: Cmd: >attr SVG_tsl2561ir group Umwelt lokal<
2017.04.14 17:36:37.913 5: Cmd: >attr SVG_tsl2561ir label "tsl2561ir Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"<
2017.04.14 17:36:37.915 5: Cmd: >attr SVG_tsl2561ir room Wetterstation<
2017.04.14 17:36:37.916 5: Cmd: >define tek603 cloneDummy TEK603<
2017.04.14 17:36:37.917 4: cloneDummy: tek603 defined for source TEK603
2017.04.14 17:36:37.918 5: Cmd: >attr tek603 alias Pegelstand Mühlbach<
2017.04.14 17:36:37.919 5: Cmd: >attr tek603 devStateStyle style="text-align:left;;font-weight:bold;;"<
2017.04.14 17:36:37.920 5: Cmd: >attr tek603 event-min-interval .*:1200<
2017.04.14 17:36:37.921 5: Cmd: >attr tek603 event-on-change-reading RemainingUsableLevel,RemainingUsablePercent,RemainingUsablem3psec,Temperature,Time,TotalUsableCapacity,Ullage<
2017.04.14 17:36:37.922 5: Cmd: >attr tek603 group Sensoren<
2017.04.14 17:36:37.924 5: Cmd: >attr tek603 icon time_graph<
2017.04.14 17:36:37.925 5: Cmd: >attr tek603 room Pegelmessung Mühlbach,Wetterstation<
2017.04.14 17:36:37.927 5: Cmd: >attr tek603 stateFormat {sprintf(
"Pegelstand: %1.f cm<br>Pegelstand: %1.f %%<br>Durchflussmenge: %1.f m³/sec<br>Sensor Temperatur: %.1f °C",
ReadingsVal("$name","RemainingUsableLevel",0),
ReadingsVal("$name","RemainingUsablePercent",0),
ReadingsVal("$name","RemainingUsablem3psec",0),
ReadingsVal("$name","Temperature",0))}<
2017.04.14 17:36:37.928 5: Cmd: >attr tek603 userReadings RemainingUsablem3psec:RemainingUsableLevel.* {ReadingsVal("$name","RemainingUsableLevel",0)*0.9}<
2017.04.14 17:36:37.932 5: Cmd: >include /media/hdd/fhem/mycfg/AB/AB-Aussenanlagen.cfg<
2017.04.14 17:36:37.934 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/AB/AB-Aussenanlagen.cfg
2017.04.14 17:36:37.936 5: Cmd: >define Balkonblumen IT 000F00000F FF F0<
2017.04.14 17:36:37.937 5: Loading ./FHEM/10_IT.pm
2017.04.14 17:36:37.985 5: Cmd: >attr Balkonblumen IODev nanoCUL433_OG1<
2017.04.14 17:36:37.986 5: Cmd: >attr Balkonblumen alias OG1 Balkon - Bewässerung Blumen<
2017.04.14 17:36:37.987 5: Cmd: >attr Balkonblumen cmdIcon EIN:remotecontrol
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
