[Projekt] FHEM per Konfigurationsskript automatisch installieren.
Begonnen von betateilchen, 03 März 2017, 15:00:19
Ziel ist
  • ein Skript, in dem der Anwender eine Auswahl "seines" FHEM treffen kann, die dann für die Erzeugung einer kompletten Installation verwendet wird
  • es wird die Möglichkeit geboten, die TTY-Konfiguration für GPIO@Raspberry automatisch zu korrigieren, um die Verwendung von Aufsteckplatinen (z.B. hmuart oder enocean) zu vereinfachen
  • es wird die Möglichkeit geboten, die Software für hmuart automatisch mit zu kompilieren
(2+3 sind noch nicht umgesetzt, alles andere funktioniert bei mir schon prima)
Da hier im Forum keine Bilder vernünftig in Beiträge eingebunden werden können,
habe ich die Abfolge der Auswahlschritte und die Erstellung einer FHEM Installation extern per Screenshots dokumentiert.
(Link entfernt)
Um das Skript zu nutzen, sind nur sehr wenige Vorarbeiten notwendig:
  • ein betriebsbereites Debian System auf einer (nahezu) beliebigen Plattform
  • das System muss per ssh erreichbar sein
  • das System muss eine Internetverbindung haben
  • das Paket "dialog" muss installiert sein, ansonsten weist das Skript beim Start auf diesen Mangel hin
  • das Skript muss als root ausgeführt werden
Meinungen, Anregungen, Ideen? Prima, bitte hier im Thread posten.
JoWiemann
Super Idee und bin begeistert. Vielleicht sollten wir doch mal den FHEM-User-Award einführen. Ich hätte da Kandidaten...
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Fertig. Der volle Rundumschlag...
Starting FHEM installation ...
Using apt to get updates and to install required packages
Please be patient ...
Checkout FHEM from SVN
Processing: build option configDB
Processing: build option fakelog
Processing: build option FileLog
Processing: build option DbLog
Proccesing: create alias update
Proccesing: create device autocreate
Proccesing: create device eventTypes
Proccesing: create device initialUsbCheck
Processing: create FHEM user
Processing: fix permissions for FHEM directory
Processing: enable autostart with systemd
Processing: modify TTY settings
Processing: hmuart modifications
Processing: install build environment
Processing: clone hmcfgusb
Processing: build hm drivers
Done. Please reboot your system now.
root@fhem-vm:~#
CoolTux
#3
Hallo Udo,
Ich wurde gerade von einem User darauf aufmerksam gemacht das die Seite
Link entfernt
nicht geht. Ich habe versucht sie zu öffnen und erhalte folgende Info
This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
<Error>
<Code>NoSuchKey</Code>
<Message>The specified key does not exist.</Message>
<Key>fhem-install/index.html</Key>
<RequestId>69D28913D3DB341A</RequestId>
<HostId>
CY3CJsmClgcyrw1e+kXxNER65J8ew8PVw3goZTJCCQfzHiXRxgSo2dcHZwhsx7kwh+O8+/qHy+A=
</HostId>
</Error>
Da Du hier im Developerbereich geschrieben hast, ist die Frage ob Dein Projekt für Enduser gedacht ist oder es nur ein POC für die Developer war.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
#4
nicht geht.
Works as designed - die Seite gibts derzeit einfach wirklich nicht.
Thorsten Pferdekaemper
ist das hier noch etwas weiter gediehen oder wurde es aufgegeben?
   Thorsten
FUIP
