Abfrage von displayattr in 99__myUtils.pm erzeugt Einträge im fhem.log
Begonnen von budy, 09 April 2017, 12:11:37
budy
ich habe in meiner 99_myUtils.pm folgenden Code:
sub abfrageTemperatursensor($) {
my ($dummySensor)=@_;
my $sensorID = fhem("displayattr $dummySensor sensorID");
my $tempOffset = fhem("displayattr $dummySensor tempOffset");
my $result;
# sensor mit ID $sensorID abfragen
$result=int(`/opt/fhem/helperScripts/abfrageDS18B20.sh $sensorID`/100);
$result=(($result/10)*1.0)+$tempOffset;
# zum debuggen... loggen
#Log(3,"Result: $result");
# Wert uebergeben
    fhem("set $dummySensor $result");
Jedes mal, wenn dieser Code aufgerufen wird, erhalte ich im fhem.log solche Einträge:
2017.04.09 12:06:03 3: displayattr Waermespeicher_Mitte sensorID : 10-0008030ce236
2017.04.09 12:06:03 3: displayattr Waermespeicher_Mitte tempOffset : -2.5
Warum ist das so und kann ich das irgendwie abstellen?
Stephan
Debian stretch, FHEM 5.9.
HM-CC-RT-DN, HM-ES-PMSw1-Pl, HM-LC-Dim1TPBU-FM, HMUARTLGW, HMLAN, HM-SEC-KEY, HM-SEC-RHS, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SCo, HM-SEC-SD-2, HM-OU-CFM-TW, div. HUEs, Wifilight, Ring Video Pro
dev0
budy
Tipp am Rande ...
Diese Meldung im Log
wird von der Funktion fhem() erzeugt
Dabei wird ein gesetzter Loglevel weitgehend ignoriert. Man kann diese Meldungen im Log aber vermeiden, wenn man die Funktion fhem() mit dem zusätzlichen, optionalen Parameter "silent" aufruft:
my $sensorID = fhem("displayattr $dummySensor sensorID",1);
