DOIF mehrere Bedingungen erfüllt
Begonnen von StephanFHEM, 23 April 2017, 15:50:08
StephanFHEM
ich habe bisher für jedes Fenster/Tür eine eigene DOIF-Bedingungen die bei aktivem Alarm und Fenster-Öffnung eine Text-Nachricht sender. Wenn ich den Alarm einschalte bekomme ich auch direkt alle aktuell offenen Fenster genannt.
Diese DOIFs wollte ich jetzt in einem DOIF zusammen fassen. Das klappt auch soweit aber was ich jetzt nicht mehr erhalte sind die offenen Fenster bei Aktivierung des Alarms. Kann es sein, dass DOIF nur einen Zweig ausführt beim Scharf Schalten des Alarms? Kann man das irgendwie umstellen? Komme da nicht richtig weiter...
aktuell sieht es Beispielhaft so aus:
([Kamera_Alarm] eq "on" and [Bad_Fenster:state] eq "open")(set TB message Alarm - {(AttrVal("$DEVICE","alias", "$DEVICE"))} geöffnet)
DOELSEIF
([Kamera_Alarm] eq "on" and [Wohnzimmer_Fenster:state] eq "open")(set TB message Alarm - {(AttrVal("$DEVICE","alias", "$DEVICE"))} geöffnet)
DOELSEIF
([Kamera_Alarm] eq "on" and [Kueche_Fenster:state] eq "open")(set TB message Alarm - {(AttrVal("$DEVICE","alias", "$DEVICE"))} geöffnet)
PS: Ich wollte auch gerne die Sensoren alla "_Fenster$:state" zusammenfassen, hab aber nach diversen Fehlversuchen schon irgendwo gefunden, dass es nicht gehen soll.... ist das korrekt?
Damian
DOELSEIF
DOELSEIF
ggf. ist die Aggregationsfunktion etwas für dich, siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,70624.msg621112.html#msg621112
StephanFHEM
Damit klappt es! Vielen Dank!
([Kamera_Alarm] eq "on" and ([#"_Fenster$|_Tuer$:open$":state:"open"] != 0))(set TB message [...] Alarm - {(AttrVal("$DEVICE","alias", "$DEVICE"))} geöffnet)
DOELSEIF
([Kamera_Alarm] eq "on" and ([#"_Fenster$|_Tuer$:open$":state:"open"] == 0))(set TB message [...] Alarm - Routine-Check - Fenster und Türen geschlossen)
Damian
DOELSEIF
Schön, wenn die neue Funktionalität bereits schon am ersten Tag Einsatz findet :)
