[gelöst] IR Signale mit FHEM senden
Begonnen von tklein, 25 Februar 2017, 15:32:49
tklein
gibt es eine Möglichkeit die per "mode2 -d /dev/lirc0" in eine Datei geschriebenen IR-Signale 1:1 direkt zu senden (IR-Sender)?
Hintergrund:  Bei einer 2-Tasten Fernbedienung für LED-Teelichter bekomme ich immer nur einen KEY per irw angezeigt, egal welchen KEY ich drücke.
begin remote
  name  /home/pi/IR_Configs/teelicht_2017_02_25_2.conf
  bits           16
  flags SPACE_ENC|CONST_LENGTH
  eps            30
  aeps          100
  header       9039  4532
  one           564  1681
  zero          564   570
  ptrail        564
  repeat       9038  2262
  pre_data_bits   16
  pre_data       0xFF
  gap          108332
  min_repeat      1
#  suppress_repeat 1
#  uncomment to suppress unwanted repeats
  toggle_bit_mask 0x1010
      begin codes
          KEY_0                    0x906F
          KEY_1                    0x807F
      end codes
end remote
Der KEY_1 wird immer als KEY_0 erkannt. Habe per irrecords merhfach die config erfolglos erstellt und in die lircd.cfg übernommen.
FHEM auf Pi 3, Echo (Plus, Dot und Connect), CUL868/433, HM Komponenten, Broadlink, Enigma (VU DUO2), Alexa/Homebridge, Sonoffs (POW, RF, Basic), Wemos D1 (IR, DHT, BH1750, OLED, BMP180), IT/Steckdosen, Fritzbox mit SIP, Wifilight, MQTT, Pilight, Xiaomi Flower Sensor, Spotify, Dooya, Shelly, Conbee2
tklein
Lösung: IR per Broadlink senden. Entweder via Scripte (learn und send) oder dem neuen Modul Broadlink https://forum.fhem.de/index.php/topic,38231.0.html
