alle TFA Sensoren ausgefallen
Begonnen von mfeske, 22 April 2017, 16:31:09
mfeske
seit heute früh zwischen 4:30 und 5:30 kann ich keine Temperaturen und Feuchtigkeitswerte der TFA Sensoren mehr empfangen. Dachte erst der CUL wäre evt. defekt. Aber mit dem gleichen CUL werden die Rolläden hoch und runter gefahren, wobei einer auch nicht mehr reagiert.
Micha
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
Thorsten Pferdekaemper
über was werden die Dinger denn eingebunden? D.h. welches Modul?
Am besten lieferst Du vielleicht erst einmal ein list eines der "defekten" Geräte und ein list des CUL.
   Thorsten
FUIP
mfeske
Hallo Thorsten,
sorry hatte ich (wieder) vergessen. Ich dachte es wäre mal wieder eine Batterie alle und einer der Sensoren würde Amok laufen. Hatte auch einen gefunden mit leerer batterie und diese komplett entfernt aber keine Änderung :-(
List TFA01:
   CODE       99
   DEF        99
   NAME       TFA01
   NR         46
   STATE      Defined
   TYPE       CUL_TX
   corr       0
   lastH      0
   lastT      0
   minsecs    0
   Readings:
     2017-04-22 05:11:29   humidity        50.0
     2017-04-22 05:11:29   state           T: 13.6 H: 50.0
     2017-04-22 05:08:33   temperature     13.6
   group      Temperatur
   icon       control_building_modern_s_2og_og2
   room       Bad_klein
List CUL433:
nternals:
   CMDS       BbCFiAZEkGMKUYRTVWXefmltux
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL433-if00@9600 1134
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL433-if00@9600
   FD         11
   FHTID      1134
   NAME       CUL433
   NR         31
   PARTIAL
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.63.01 CUL433 (F-Band: 433MHz)
   initString X21
   Matchlist:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
   Readings:
     2016-12-05 06:41:02   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2017-04-22 21:35:49   cmds             B b C F i A Z E k G M K U Y R T V W X e f m l t u x
     2016-12-04 20:03:30   credit10ms      743
     2017-04-23 09:00:01   raw             is00111100010111111001011010000000
     2017-04-22 21:35:49   state           Initialized
   devStateIcon .*:cul_cul
   icon       cul_cul
   room       Funkzentrale
Habe auch den Eindruck, das FHEM sehr langsam geworden ist.
Micha
Hardware:
zumindest sehe ich da nichts offensichtliches...
Ich würde Dir vorschlagen, das nach SlowRF zu verschieben.
   Thorsten
FUIP
marvin78
Wenn FHEM langsam ist, würde ich nach Blockierern suchen. Das muss nichtmal unbedingt in FHEM sein, es kann auch ein anderer Dienst auf dem Pi sein.
Ich nehme an, einen Pi Neustart hast du schon gemacht? Was sagt top? Was sagt apptime? Perfmon? Sonstiges im Log?
mfeske
#5
ich hatte bei top schon geschaut und nichts auffälliges gefunden FHEM und raspi Neustart hatte ich schon gemacht. apptime und Perfmon sagen mir leider nichts. Bin dann alle TFA templogs durchgegangen und habe noch für einen anderen Sensor festgestellt, das dieser nicht sendet. Eine direkte Kontrolle am Sensor zeigte, das im Display was angezeigt wurde, allerdings nur Zeichensalat. ich hätte die Kinder vielleicht bitten sollen zu kontrollieren, ob sinnvolle Sachen angezeigt werden.
Die Batterien hatte ich erst vor zwei Monaten gewechselt :-( Vielleicht sollte ich mir doch Sensoren anschaffen die den Batteriestand senden. es war übrigens der Sensor direkt neben dem CUL :-(
Batterie entfernt jetzt läuft wieder alles FHEM flüssig und die anderen Sesoren funktionieren wieder inklusive der Rolläden.
Danke Euch
Micha
Korrektur, die Geschwindigkeit von FHEM schien am Anfang okay. Jetzt bricht sie wieder ein :-(
Hardware:
