SVG FileLog zeigt keine historischen Werte an
Begonnen von gent, 22 April 2017, 22:43:45
gent
ich musste seit langem mal wieder einen reboot meines rPI's machen. Nachdem fhem dann wieder lief, ist mir aufgefallen, dass die SVG FileLogs nur noch die Daten seit dem Reboot anzeigen. Die Logfiles dazu sind natürlich alle noch da und gefüllt, aber ich kann in den SVG's nichts mehr von den letzten Tagen sehen. Auch im TabletUI verhält sich das so.
Ist das normal? Kann ich das irgendwie beheben?
Viele Grüße vom Gent
fhem auf rPi3 mit USB boot und M2, cul866 (hm), homebridge, FlowerSens, Shelly, Harmony, WemosD1, Sonoff/Tasmota, grafana, mqtt/mosquitto
Thorsten Pferdekaemper
zeig mal ein list von einem der SVGs und auch vom zugehörigen FileLog Device.
Hat der Benutzer fhem noch Leseberechtigung für die Dateien?
   Thorsten
FUIP
gent
Hier das List vom SVG
   DEF        FileLog_EG.Heizung:SVG_FileLog_EG.Heizung_1:CURRENT
   GPLOTFILE  SVG_FileLog_EG.Heizung_1
   LOGDEVICE  FileLog_EG.Heizung
   LOGFILE    CURRENT
   NAME       SVG_FileLog_EG.Heizung_1
   NOTIFYDEV  global
   NR         195
   STATE      initialized
   TYPE       SVG
   label      "Laden Temperatur Min: $data{min1}, Max: $data{max1}, Aktuell: $data{currval1}"
   room       Laden
Und hier das vom FileLog
   DEF        ./log/EG.Heizung-%Y.log EG.Heizung:actuator:.*|EG.Heizung:desired-temp:.*|EG.Heizung:measured-temp:.*
   NAME       FileLog_EG.Heizung
   NOTIFYDEV  EG.Heizung
   NR         163
   NTFY_ORDER 50-FileLog_EG.Heizung
   REGEXP     EG.Heizung:actuator:.*|EG.Heizung:desired-temp:.*|EG.Heizung:measured-temp:.*
   STATE      active
   TYPE       FileLog
   currentlogfile ./log/EG.Heizung-2017.log
   logfile    ./log/EG.Heizung-%Y.log
   Readings:
     2017-04-23 13:28:40   linesInTheFile  70406
   Pos:
   logtype    text
   room       CUL_HM
Fhem hat rw Recht auf die Datei, sollte also passen.
Das Verhalten habe ich immer, wenn ich dem Pi reboote.
stromer-12
Schon mal ins Log geschaut ob die Zeit fortlaufend ist.
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
gent
#4
Hi stromer-12,
Du hast absolut recht: Es fehlen in allen Logfiles alle Werte zwischen dem 13.04.2017 und dem 22.04.2017. Jetzt bin ich irgendwie ratlos, wie das passiert ist, weil die Werte definitiv da waren, bevor ich den Pi rebootet habe...
EDIT: Ich habe gerade in einem Backup vom 22.04.2017 nachgesehen. Auch da ist es schon so, dass die Werte in den logs fehlen. Da ich eine SD-Card einsetze: Gibt es so eine Art write cache Mechanismus beim pi? Ich hatte gestern nämlich auch ein perl Modul nachgeladen und auch das war nach dem reboot wieder weg...
es gibt da wohl schon einen Schreib-Cache, aber nicht über 10 Tage...
Kann es sein, dass die SD-Karte nicht mehr ganz so fit ist und das Dateisystem mal zwischendurch auf Readonly war? Ich weiß zwar nicht so genau, ob das zu dem Symptom führen kann, aber ich halte es nicht für unmöglich.
   Thorsten
FUIP
gent
Hallo Thorsten,
ich schiebe es jetzt mal auf die SD-Karte und bin gerade dabei ein Image auf eine andere Karte zu schreiben. Danach werde ich die jetzige Karte mal mit fsck prüfen.
Danke erstmal und viele Grüße
