Farben des Status wird nicht übernommen
Begonnen von choetzu, 24 April 2017, 19:41:03
choetzu
ich habe meine Pool-Abdeckung in FHEM integriert. Die Steuerung funktioniert eigentlich recht gut. Nur habe ich das Problem, dass mir Tablet UI manchmal den falschen Status anzeigt. Sprich obschon der Wert "0" ist, zeigt es die Farbe blue an und umgekehrt. Nur nochmaliges Laden ändert dann die Farben richtig. Bei allen anderen Switches und Zuständen (hab an die 30) funktioniert es bestens. Hat jemand einen Tipp?
            <div class="hbox">
<div data-type="switch"
  data-device="PoolController"
  data-get="ZU_manuell"
                              data-icon="fa-angle-down"
                             data-background-icon="fa-square-o"
  data-get-on='["1","3"]'
                           data-get-off='["0","2"]'
                         data-off-background-color="gray"
                         data-off-color="gray"
                         data-on-background-color="blue"
                         data-on-color="blue"
      data-set="ZU_manuell"
                      data-set-on="on"
                     data-set-off="off"
                    class="nocache small">
                     </div>
  data-get="AUF_manuell"
                             data-icon="fa-angle-up"
                   data-set="AUF_manuell"
                     data-set-on="on"
                     data-set-off="off"
                      </div>
        </div>
danke. lg c
Raspi3, EnOcean, Zwave, Homematic
