Fakelog und nrarchive funktioniert nicht für das globale FHEM Log..
Begonnen von Rampler, 16 Februar 2017, 18:22:50
Rampler
@Rudolf
das wäre schön, wenn das die Lösing wäre..
Mein FHEM ist scheinbar zu alt, jedenfalls sehe ich kein global Attribut "archivesort". Ok, also update machen und dann das attribut archivesort auf timestamp, wo setzen ?
Bei Global und beim Filelog, Richtig ?
bis dann
  Klaus
3 HMUART (2 via ESP8266), 1 DUOFERN, 12 ESP8266, SolvisBen, GoodWE WR, RPI2 (Bullseye), ZWAVE, HM-Classic, und hoch zufrieden ...
Danke an alle, die was dazu beigetragen haben !!
und fertig.
Da "timestamp" bei Dir nicht funktioniert, wirst Du alphanum verwenden.
Und Rudi hat doch geschrieben, dass das "Standard" ist.
Also hast Du - ausser dem Update - keinen Handlungsbedarf.
Zitat von: rudolfkoenig am 01 März 2017, 12:32:29
Ich habe aus diesem Grund das Filelog und global Attribut "archivesort" eingefuehrt,
@betateilchen: du musst timestamp (leider) explizit fuer alle Filelogs + global setzen
Das ist ja dank devspec kein Problem. Aber wäre es nicht ausreichend, das für global zu setzen und das Attribut dann auch in FileLog-devices zu verwenden?
Es wird ja im Normalfall für alle Log-Definitionen gleich sein. Warum muss man das zweimal definieren?
Und ich bin gespannt, wann morgen die ersten User aufschlagen, die darüber weinen, dass ihre Filelogs wieder nicht mehr richtig gelöscht werden.
CoolTux
Ist es dann ausreichend wenn ich diesen Thread hier als Lesezeichen ablege und morgen darauf verweise, oder muß ich Urlaub nehmen?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
krikan
@Rudi:
Im deutschen commandref-Teil von https://svn.fhem.de/trac/changeset/13560/trunk/fhem/FHEM/92_FileLog.pm ist mMn ein Typo drin. Statt archivesort steht dort archivedir (in <a name> und Beschreibung)
@betateilchen: habe archivesort vom FileLog entfernt, es gibt nur eins fuer global
@krikan: danke, habs korrigiert, und alles nach comandref_frame*.html geschoben, da global Attribut.
Rampler
ein Monatswechsel, und wieder ist das Filelog weg..
Habe jetzt einen Monat "timestamp" und einen das "alphanum" verwendet.
Hier jedenfalls ist das Ergebnis gleich, das alte Fhemlog wurde gelöscht.
Auf meinen beiden anderen FHEM2FHEM Instanzen funktioniert es einwandfrei!
Hat noch jemand einen Tipp ?
Schönen Feiertag
   Klaus
Edit:
Gerade eben nochmal das alte Filelog aus einer Sicherung nach /opt/fhem/log/ kopiert.
Fhem restart durchgeführt, das alte Log bleibt da.
Die Frage ist dann ja eher, was ist anders beim Monatswechsel ?
ZitatHat noch jemand einen Tipp ?
Ja. Die verwendete Konfiguration zeigen (displayattr global und displayattr Logfile), und die Liste aller FHEM Logfiles (per ls -l).
Rampler
hier die aktuellen Reports:
klaus@Raspberry /opt/fhem/log $ ls -l
total 11100
267755 drwxrwxrwx  2 fhem  root      12288 May  1 11:53 .
267384 drwxrwxrwx 13 fhem  root       4096 Jun 10  2016 ..
257655 -rw-r--r--  1 fhem  dialout   99998 Apr 30 23:00 Alarm-2017-04.log
257551 -rw-r--r--  1 fhem  dialout    2375 May  1 11:39 Alarm-2017-05.log
259612 -rw-r--r--  1 fhem  dialout  144378 Apr 30 23:30 AZ.hk-2017-04.log
259497 -rw-r--r--  1 fhem  dialout    2088 May  1 11:18 AZ.hk-2017-05.log
259455 -rw-r--r--  1 fhem  dialout   74816 Apr 30 23:49 AZ.iam-2017-04.log
259504 -rw-r--r--  1 fhem  dialout    1270 May  1 11:36 AZ.iam-2017-05.log
259841 -rw-r--r--  1 fhem  dialout   65745 Apr 30 23:52 BattSolar-2017-04.log
259822 -rw-r--r--  1 fhem  dialout    1080 May  1 11:31 BattSolar-2017-05.log
259433 -rw-r--r--  1 fhem  dialout   34434 Apr 30 23:00 BD.fk-2017-04.log
257663 -rw-r--r--  1 fhem  dialout     604 May  1 11:00 BD.fk-2017-05.log
259618 -rw-r--r--  1 fhem  dialout  168457 Apr 30 23:59 BD.hk-2017-04.log
259565 -rw-r--r--  1 fhem  dialout    3037 May  1 10:31 BD.hk-2017-05.log
259470 -rw-r--r--  1 fhem  dialout   15760 Apr 28 13:21 EM.pm-2017-04.log
259581 -rw-r--r--  1 fhem  dialout       0 May  1 00:00 EM.pm-2017-05.log
270582 -rw-r--r--  1 fhem  dialout    9569 May 27  2016 EM.pm_airsensor_sz-2016-05.log
272287 -rwxrwxrwx  1 klaus klaus     27293 Feb  6  2015 EM.pm_brotbackautomat-2015-02.log
262853 -rwxrwxrwx  1 fhem  dialout   32562 Jan 31  2015 EM.pm_delonghi-2015-01.log
270282 -rw-r--r--  1 fhem  dialout       0 Jun  7  2016 EM.pm_duftstecker-2016-05.log
270279 -rwxrwxrwx  1 root  root      12584 Jun  7  2016 EM.pm_duftstecker-2016-06.log
270281 -rw-r--r--  1 fhem  dialout       0 Jun  7  2016 EM.pm_duftstecker_sz-2016-06.log
263047 -rwxrwxrwx  1 root  root      22831 Jun  1  2016 EM.pm_funkwecker-2016-05.log
265875 -rwxrwxrwx  1 fhem  dialout  154789 May  5  2015 EM.pm_gefrierschrank-2015-04.log
257552 -rwxr-xr-x  1 fhem  dialout   10858 Jun 11  2016 EM.pm_hmlan-2016-06.log
264539 -rwxrwxrwx  1 fhem  dialout  102588 Jan 31  2015 EM.pm_laptop-2015-01.log
259944 -rwxr-xr-x  1 fhem  dialout   15267 Jun 13  2016 EM.pm_microhifi-2016-06.log
259623 -rw-r--r--  1 fhem  dialout   13183 Dec 25 02:28 EM.pm_rpi-2016-12.log
266095 -rwxrwxrwx  1 klaus klaus    205602 Feb  4  2015 EM.pm_tv-2015-02.log
266649 -rwxrwxrwx  1 root  root      25851 Jun  4  2016 EM.pm_tv-2016-06.log
266584 -rwxrwxrwx  1 klaus klaus     26644 Feb 17  2015 EM.pm_waschmaschine-2015-02.log
263922 -rw-r--r--  1 fhem  dialout   56797 May  1 09:07 eventTypes.txt
257658 -rw-r--r--  1 fhem  dialout   25867 May  1 09:07 fhem-2017-05.log
262543 -rwxrwxrwx  1 fhem  dialout  378591 May  1 11:47 fhem.save
259469 -rw-r--r--  1 fhem  dialout   28654 Apr 28 05:39 FL.AZ.pm-2017-04.log
259582 -rw-r--r--  1 fhem  dialout     680 May  1 05:32 FL.AZ.pm-2017-05.log
265738 -rw-r--r--  1 fhem  dialout    1210 Feb 28  2015 FL.OG.rm-2015-02.log
263820 -rw-r--r--  1 fhem  dialout       0 Mar  2  2015 FL.OG.rm-2015-03.log
260207 -rw-r--r--  1 fhem  dialout     249 Oct 14  2015 FL.UG.bm-2015-10.log
259738 -rw-r--r--  1 fhem  dialout  229639 Apr 30 23:56 FL.UG.hk-2017-04.log
259585 -rw-r--r--  1 fhem  dialout    4826 May  1 11:30 FL.UG.hk-2017-05.log
265737 -rw-r--r--  1 fhem  dialout    1210 Feb 27  2015 FL.UG.rm-2015-02.log
263819 -rw-r--r--  1 fhem  dialout       0 Mar  2  2015 FL.UG.rm-2015-03.log
259498 -rw-r--r--  1 fhem  dialout   29716 Apr 30 23:21 FL.UG.tk.ke-2017-04.log
259825 -rw-r--r--  1 fhem  dialout      76 May  1 08:52 FL.UG.tk.ke-2017-05.log
259555 -rw-r--r--  1 fhem  dialout   21562 Apr 30 21:01 FL.UG.tk.pr-2017-04.log
259842 -rw-r--r--  1 fhem  dialout     228 May  1 11:39 FL.UG.tk.pr-2017-05.log
259572 -rw-r--r--  1 fhem  dialout   13699 Apr 30 17:01 GA.codeschloss-2017-04.log
259737 -rw-r--r--  1 fhem  dialout     254 May  1 11:39 GA.codeschloss-2017-05.log
259573 -rw-r--r--  1 fhem  dialout       0 Apr  1 00:00 GA.fb-2017-04.log
259740 -rw-r--r--  1 fhem  dialout       0 May  1 00:00 GA.fb-2017-05.log
259492 -rw-r--r--  1 fhem  dialout   58159 Apr 30 23:00 GA.keymatic-2017-04.log
259466 -rw-r--r--  1 fhem  dialout    1195 May  1 11:39 GA.keymatic-2017-05.log
259574 -rw-r--r--  1 fhem  dialout    6297 Apr 29 17:30 GA.taster-2017-04.log
259742 -rw-r--r--  1 fhem  dialout       0 May  1 00:00 GA.taster-2017-05.log
259473 -rw-r--r--  1 fhem  dialout   44190 Apr 30 23:00 GA.torkontakt-2017-04.log
259460 -rw-r--r--  1 fhem  dialout     755 May  1 11:38 GA.torkontakt-2017-05.log
259461 -rw-r--r--  1 fhem  dialout   48382 Apr 30 23:00 GA.tuerkontakt-2017-04.log
259458 -rw-r--r--  1 fhem  dialout     812 May  1 11:39 GA.tuerkontakt-2017-05.log
264057 -rw-r--r--  1 fhem  dialout   16000 May  1 09:39 Heizoeltank-2017.log
270748 -rw-r--r--  1 fhem  dialout       0 Apr 12 12:03 HK.th-2017-04.log
259859 -rw-r--r--  1 fhem  dialout    1194 Feb 15 08:49 HM_521C3A-2017-02.log
270750 -rw-r--r--  1 fhem  dialout   39808 Apr 30 23:31 HR.th-2017-04.log
259843 -rw-r--r--  1 fhem  dialout    1100 May  1 11:41 HR.th-2017-05.log
259457 -rw-r--r--  1 fhem  dialout   49797 Apr 30 23:00 HW.gk-2017-04.log
259432 -rw-r--r--  1 fhem  dialout     794 May  1 11:00 HW.gk-2017-05.log
259760 -rw-r--r--  1 fhem  dialout  247701 Apr 30 23:50 HW.hk-2017-04.log
259761 -rw-r--r--  1 fhem  dialout    2533 May  1 11:33 HW.hk-2017-05.log
278503 -rw-r--r--  1 fhem  dialout    2822 Mar 24 13:25 HW.R1-2017-03.log
278485 -rw-r--r--  1 fhem  dialout    3738 Mar 24 13:29 HW.R2-2017-03.log
259439 -rw-r--r--  1 fhem  dialout   68843 Apr 30 23:00 HW.tk-2017-04.log
257665 -rw-r--r--  1 fhem  dialout     949 May  1 11:00 HW.tk-2017-05.log
259757 -rw-r--r--  1 fhem  dialout 1329347 Dec 31 23:53 HZ.brenner-2016.log
266040 -rw-r--r--  1 fhem  dialout  834643 May  1 11:47 HZ.brenner-2017.log
259844 -rw-r--r--  1 fhem  dialout   12389 Apr 30 18:02 HZ.ctrl-2017-04.log
259846 -rw-r--r--  1 fhem  dialout     146 May  1 05:00 HZ.ctrl-2017-05.log
266091 -rw-r--r--  1 fhem  dialout   22192 Dec 26 08:07 HZ.zs-2016.log
266044 -rw-r--r--  1 fhem  dialout    5966 Apr 27 19:17 HZ.zs-2017.log
259845 -rw-r--r--  1 fhem  dialout   67496 Apr 30 23:51 KE.th-2017-04.log
259858 -rw-r--r--  1 fhem  dialout    1056 May  1 11:28 KE.th-2017-05.log
270883 -rw-r--r--  1 fhem  dialout     484 Apr 17 13:36 KE.wm-2017-04.log
257664 -rw-r--r--  1 fhem  dialout   32844 Apr 30 23:00 KG.fk-2017-04.log
257661 -rw-r--r--  1 fhem  dialout     540 May  1 11:00 KG.fk-2017-05.log
259772 -rw-r--r--  1 fhem  dialout  136638 Apr 30 23:46 KG.hk-2017-04.log
259762 -rw-r--r--  1 fhem  dialout    1773 May  1 11:50 KG.hk-2017-05.log
259782 -rw-r--r--  1 fhem  dialout  153583 Apr 30 23:39 KK.hk-2017-04.log
259773 -rw-r--r--  1 fhem  dialout    1710 May  1 11:33 KK.hk-2017-05.log
259824 -rw-r--r--  1 fhem  dialout  127323 Apr 30 22:00 PR.hk-2017-04.log
259774 -rw-r--r--  1 fhem  dialout    1584 May  1 10:00 PR.hk-2017-05.log
259614 -rw-r--r--  1 fhem  dialout   17955 Apr 30 18:24 Rauchmelder-2017-04.log
259744 -rw-r--r--  1 fhem  dialout     926 May  1 09:07 Rauchmelder-2017-05.log
266203 -rw-r--r--  1 fhem  dialout 1705678 Dec 31 23:30 Regensensor-2016.log
259617 -rw-r--r--  1 fhem  dialout  721257 May  1 11:30 Regensensor-2017.log
264390 -rw-r--r--  1 fhem  dialout  424392 Dec 31 23:30 Sonnensensor-2016.log
259763 -rw-r--r--  1 fhem  dialout  308874 May  1 11:30 Sonnensensor-2017.log
257662 -rw-r--r--  1 fhem  dialout   34760 Apr 30 23:00 SZ.fk-2017-04.log
257650 -rw-r--r--  1 fhem  dialout     668 May  1 11:00 SZ.fk-2017-05.log
259827 -rw-r--r--  1 fhem  dialout  130582 Apr 30 23:04 SZ.hk-2017-04.log
259781 -rw-r--r--  1 fhem  dialout    1773 May  1 10:15 SZ.hk-2017-05.log
259472 -rw-r--r--  1 fhem  dialout   78580 Apr 30 23:50 SZ.iam-2017-04.log
259746 -rw-r--r--  1 fhem  dialout    1329 May  1 11:50 SZ.iam-2017-05.log
263043 -rw-r--r--  1 fhem  dialout     144 Jul 16  2016 UPS-2016.log
257639 -rw-r--r--  1 fhem  dialout       0 Apr 26 11:18 UPS-2017.log
259626 -rw-r--r--  1 fhem  dialout    7140 Apr 30 17:38 Wassermelder-2017-04.log
259753 -rw-r--r--  1 fhem  dialout     136 May  1 10:00 Wassermelder-2017-05.log
259838 -rw-r--r--  1 fhem  dialout  122686 Apr 30 23:06 WC.hk-2017-04.log
259788 -rw-r--r--  1 fhem  dialout    1899 May  1 11:01 WC.hk-2017-05.log
259616 -rw-r--r--  1 fhem  dialout   89947 Apr 30 23:52 WC.iam-2017-04.log
259748 -rw-r--r--  1 fhem  dialout    1625 May  1 11:52 WC.iam-2017-05.log
270924 -rw-r--r--  1 fhem  dialout     996 Oct 17  2016 WC.tk-2016-10.log
259459 -rw-r--r--  1 fhem  dialout   44471 Apr 30 23:00 WC.ventilator-2017-04.log
259437 -rw-r--r--  1 fhem  dialout     805 May  1 11:00 WC.ventilator-2017-05.log
259564 -rw-r--r--  1 fhem  dialout 1047214 Dec 31 23:30 Wetterstation-2016.log
259759 -rw-r--r--  1 fhem  dialout  343455 May  1 11:30 Wetterstation-2017.log
259561 -rw-r--r--  1 fhem  dialout    4779 Apr 29 19:08 WF.codeschloss-2017-04.log
259749 -rw-r--r--  1 fhem  dialout       0 May  1 00:00 WF.codeschloss-2017-05.log
259625 -rw-r--r--  1 fhem  dialout       0 Apr  1 00:00 WF.fb-2017-04.log
259750 -rw-r--r--  1 fhem  dialout       0 May  1 00:00 WF.fb-2017-05.log
259494 -rw-r--r--  1 fhem  dialout   58758 Apr 30 23:00 WF.keymatic-2017-04.log
259491 -rw-r--r--  1 fhem  dialout    1289 May  1 11:39 WF.keymatic-2017-05.log
259496 -rw-r--r--  1 fhem  dialout   56904 Apr 30 23:00 WF.tuerkontakt-2017-04.log
259495 -rw-r--r--  1 fhem  dialout     730 May  1 11:00 WF.tuerkontakt-2017-05.log
259840 -rw-r--r--  1 fhem  dialout  223713 Apr 30 23:39 WZ.hk-2017-04.log
259823 -rw-r--r--  1 fhem  dialout    1962 May  1 11:35 WZ.hk-2017-05.log
259467 -rw-r--r--  1 fhem  dialout   76966 Apr 30 23:57 WZ.iam-2017-04.log
259752 -rw-r--r--  1 fhem  dialout    1292 May  1 11:37 WZ.iam-2017-05.log
displayattr Logfile:
alias Logfile_FHEM
icon time_note
nrarchive 1
room FHEM
displayattr global:
archivesort timestamp
autoload_undefined_devices 1
configfile fhem.cfg
exclude_from_update 38_CO20.pm
icon message_attention
latitude 50.0712
logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
longitude 10.207
modpath .
motd Have Fun !!!
nrarchive 1
room FHEM
sendStatistics onUpdate
statefile ./log/fhem.save
userattr cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd widgetOverride
verbose 3
version fhem.pl:14097/2017-04-24
bis dann
  Klaus
Habs versucht nachzustellen, ohne Erfolg. Habe auch keine Idee oder Hypothese, woran es liegen kann.
Ich wuerde aber "attr Logfile nrarchive" entfernen, es reicht, wenn die Loeschfunktion einmal aufgerufen wird.
Rampler
