Mit "statics" ermittelte Min, Max, Avg Werte in SVG Grafik darstellen
Begonnen von chappo59, 27 April 2017, 12:05:57
chappo59
Liebe Fhem Gemeinde,
ich ermittle mit dem statistic Modul täglich die Min, Max und Avg Werte meiner Temperatursensoren. Diese werden täglich um 23:59:55 auch in meine FileLog eingetragen:
"2017-04-25_23:59:55 Temp_Innen statTemperatureDayLast: Min: 21.9 Avg: 22.9 Max: 23.7"
Leider bin ich nicht in der Lage diese Werte auch in der SVG als Kurve darzustellen. Unter Regexp steht u.A. nur "Temp_Innen statTemperatureDayLast:" zur Verfügung und diese Auswahl alleine führt zu keiner Darstellung der Min, Max, Avg Werte in der Grafik.
Trotz intensiver Recherchen komm ich da leider nicht weiter und bitte daher um Unterstützung.
LG Karl
rabehd
Meine Vermutung: Man kann einen Plot nur für Zahlenwerte schreiben, ggf. hilft da der "logProxy" (nur als ungeprüfte Idee)
Da ich mir die Werte immer anzeigen lasse, also Max heute...
habe ich dafür Userreadings gebaut, die kann man ins Logfile schreiben und auch plotten.
Thorsten Pferdekaemper
Du must dann auch noch den richtigen Wert bei "Column" wählen. Wahrscheinlich wäre das 4, 6 oder 8, je nachdem welchen Wert Du darstellen willst.
  Thorsten
FUIP
chappo59
@Thorsten Pferdekaemper
Mann oh Mann, das hatte ich doch schon mal, Alzheimer lässt grüßen  :'( :-X :-[
Herzlichen Dank für den richtigen Tipp!!!
Karl
