V: Diverse MySensors Platinen
Begonnen von Ranseyer, 19 August 2017, 16:50:30
Ranseyer
Aus Überbeständen gebe ich ab (je Platine ca. 7 Stück):
Infos: https://www.openhardware.io/user/454/projects/Nca78
1) N-Modul Basis mit Batterieplatine  2 €
2) N-Modul: SSR 2€
3) N-Modul Touch 2 €
4) N-Modul PIR 1€
6) Rolladenmodul siehe https://www.openhardware.io/view/22/Roller-Shutter-Node 3€
7) Trafo+ MySens NRF siehe xxx 1€
Siehe: https://github.com/ranseyer/home-automatics
5) NanoGateway/Sensor NRF oder RS485(DIL oder SMD) 2€ pro Platine
Für 4€ inkl. Max485 SMD verlötet
8 ) MySens mit dem etwas sperrigen RS485 Modul von LC-Tech (1€, kostenlos wenn etwas anderes mitbestellt wird, ggf etwas mehr Porto )
9) MySensors RS485 1,5€
Versand bei 1-10 Platinen, je nach Gewicht: 1-2€ im Brief auf euer Risiko.
Keine Garantie oder Rücknahme. Fehler sind durchaus möglich. Manche Kanten können noch eine kurze Behandlung mit Schleifpapier  vertragen.
Abwicklung: Bei Interesse hier Antworten, dann bekommt ihr die nötigen Infos per PN.
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Support: gerne wenn ich Zeit+Lust habe im Forum. Nicht per PN!
Ranseyer
