Modul schreiben für USB Relais Karte
Begonnen von AmunRe, 26 April 2017, 22:57:39
AmunRe
Hallo Zusammen,
Ich habe mir ein USB Relais Modul gekauft.
Dieses hier:
https://www.pc-control.co.uk/control/products/boards/minibee.php
Dieses würde ich gern über FHEM ansteuern, finde aber bisher nur ein Python Beispiel:
https://www.pc-control.co.uk/control/raspi/raspi-minibee.php
Kann mir da jemand helfen? Ich bin ein blutiger Anfänger. Hab auch noch nie perl Programmiert.
Alternativ gibt es vielleicht ja schon ein ähnliches Modul?
Ich hab hier nur eins mit FTDI Chip gefunden, was wohl nicht das gleiche ist.
Liebe Grüße!
4 x Echo Dot, HMLAN Gateway, und diverse HM Komponenten, Philips Hue + OSRAM Plugs
Prof. Dr. Peter Henning
Gerne helfe ich mit wertvollen Tipps:
1. Niemals erst Hardware kaufen und sich hinterher fragen, wie man diese einbindet.
2. Vor allem nicht erst Hardware kaufen und hinterher andere User fragen, wie man diese einbindet.
3. https://wiki.selfhtml.org/wiki/Perl
pah
AmunRe
pah
Hi, Danke für den link. Natürlich hab ich mir die Syntax schon angeschaut.
Ich hatte mehr gemeint, wie geh ich ein Modul an, worauf muss ich achten. Was darf ich auf keinen Fall machen.
Und dann noch wie ich die Platine ansteuern kann, vielleicht gibt es ja in Perl sowas wie pyUSB?
Zu dem anderen Punkt:
Wenn jeder sich nur Hardware kauft wenn es fertige Module gibt, wäre FHEM nicht mit so vielen Modulen bestückt.
Trotzdem Danke!
item
Sofern die fertigen Python Scripte funktionieren, könntest du diese ja einfach via "system" in FHEM ausführen lassen.
Thorsten Pferdekaemper
Zitat von: AmunRe am 27 April 2017, 08:04:55Ich hatte mehr gemeint, wie geh ich ein Modul an, worauf muss ich achten. Was darf ich auf keinen Fall machen.
https://wiki.fhem.de/wiki/DevelopmentModuleIntro
ZitatUnd dann noch wie ich die Platine ansteuern kann, vielleicht gibt es ja in Perl sowas wie pyUSB?
Keine Ahnung. Schau Dir das am besten bei anderen Modulen ab.
ZitatWenn jeder sich nur Hardware kauft wenn es fertige Module gibt, wäre FHEM nicht mit so vielen Modulen bestückt.
Klar, aber Deine Anfrage erscheint zumindest im ersten Moment etwas "hilflos". Wenn man sich Hardware kauft, die nicht unterstützt ist, dann sollte man zumindest einen Plan haben, wie man diesen Zustand ändern könnte. Möglicherweise ist das bei Dir ja der Fall, aber es klingt halt nicht so.
  Thorsten
FUIP
Diese Module wurden aber nur in den wenigsten Fällen von "blutigen Anfängern" geschrieben. - und wenn, waren sie das hinterher nicht mehr.
Also: Ärmel hochkrempeln und das machen.
pah
DeeSPe
pah
Das kann ich zu 100% bestätigen.
Bin als "blutiger Anfänger" von Hyperion zu FHEM gekommen und es gab kein Modul.
Nach entsprechender Recherche und Einarbeitung in die FHEM Modulprogrammierung ist dann ein Modul  herausgekommen dem man (glaube ich) nicht ansieht dass der Ersteller kurz vorher noch nie Perl geschrieben hat.
Das hat aber auch dank der tollen Community hier und vor Allem wegen den guten Entwicklern, die bei Bedarf (meist) gern Auskunft geben, so schnell geklappt.
Wenn Du also gewillt bist Dich einzuarbeiten und nicht von anderen erwartest dass sie Dir alles vorkauen, dann werden sich bestimmt Entwickler finden die Dir mit passenden Ratschlägen weiterhelfen.
Das ist die Erfahrung die ich hier gemacht habe.
Dan
AmunRe
Danke genau nach soetwas habe ich gesucht.
Das ist eben die Frage, ich will das schon selber machen. Mal schauen wie meine Fragen wirken werden.
Erst mal vielen Dank!
