HM-SEC-SCo und eventDlyTime
Begonnen von klaymen, 11 Februar 2017, 18:12:02
Die Firmware habe ich auch. Ja alle Fenstersensoren sind treestate, scheinbar haben die ein "Innenleben".
Erst regSet absetzen, dann configtaste drücken. Ich glaube anders geht es nicht. Du hast das mit dem Verhalten der LED richtig beobachtet.
Hast Du RegL_01 oder ist das leer?
Generell: Hast Du hminfo definiert? Wenn nicht mach das mal und mache configcheck.
Vielleicht wirklich mal einen Versuch mit clear msgEvents und clear Readings und dann nochmal getConfig und dann ein Versuch ein Register zu setzen.
Papaloewe
ZitatVielleicht wirklich mal einen Versuch mit clear msgEvents und clear Readings und dann nochmal getConfig und dann ein Versuch ein Register zu setzen.
Sag ich doch!  8) 8) 8)
Vorher bitte noch sicherstellen, dass das Attribut "autoReadReg" auf "5_readmissing" steht.
Viel Erfolg!
willib
Der optische Sensor war bei mir auf AES Signatur eingestellt. Ich musste die erst rausnehmen bevor ich andere Register setzen konnte. Was steht bei dir in den readings Bei R-sign?
FHEM in Debian 10 LXC unter Proxmox auf NUC, Homematic, Hue, Intertechno, Jeelink, RFXTRX, Harmony Hub, VU+ Uno 4K, Sonos, AMAD
Papaloewe
   CFGFN
   DEF        38303F
   HMLAN1_MSGCNT 66
   HMLAN1_RAWMSG E38303F,0000,C84EC63F,FF,FFB5,5CA64138303F123ABC015200
   HMLAN1_RSSI -75
   HMLAN1_TIME 2017-04-27 20:48:58
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     132
   NAME       OG.KZ.TFK.li
   NOTIFYDEV  global
   NR         408
   NTFY_ORDER 50-OG.KZ.TFK.li
   STATE      zu
   TYPE       CUL_HM
   hmusb_MSGCNT 66
   hmusb_RAWMSG E38303F,0000,D85DDE04,FF,FFB7,5CA64138303F123ABC015200
   hmusb_RSSI -73
   hmusb_TIME 2017-04-27 20:48:58
   lastMsg    No:5C - t:41 s:38303F d:123ABC 015200
   protLastRcv 2017-04-27 20:48:58
   protSnd    66 last_at:2017-04-27 20:48:58
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-77.53 lst:-75 max:-71 min:-99 cnt:66
   rssi_at_hmusb max:-67 avg:-74.19 lst:-73 cnt:66 min:-83
   Helper:
     Dblog:
       Battery:
         Mydblog:
           TIME       1493318938.10804
           VALUE      ok
       Contact:
         Mydblog:
           VALUE      zu (to vccu)
       State:
         Mydblog:
           VALUE      zu
       Trigger_cnt:
         Mydblog:
           VALUE      82
   Readings:
     2017-04-25 22:09:57   Activity        alive
     2017-01-28 16:43:18   D-firmware      1.0
     2017-01-28 16:43:18   D-serialNr      MEQ0029646
     2017-01-28 16:43:18   PairedTo        0x123ABC
     2017-01-28 16:43:18   R-cyclicInfoMsg on
     2017-01-28 16:43:19   R-eventDlyTime  0 s
     2017-01-28 16:43:18   R-pairCentral   0x123ABC
     2017-01-28 16:43:18   R-sabotageMsg   on
     2017-01-28 16:43:19   R-sign          on
     2017-04-27 20:28:16   alive           yes
     2017-04-27 20:48:58   battery         ok
     2017-04-27 20:48:58   contact         closed (to vccu)
     2017-03-26 22:22:47   powerOn         2017-03-26 22:22:47
     2017-04-27 20:28:16   recentStateType info
     2017-04-27 20:28:16   sabotageError   off
     2017-04-27 20:48:58   state           closed
     2017-04-27 20:48:58   trigger_cnt     82
   Helper:
     HM_CMDNR   92
     mId        00C7
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     Ack:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     Io:
       newChn     +38303F,00,01,00
       nextSend   1493318938.08697
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         38303F
         00
         01
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     Mrssi:
       mNo        5C
       Io:
         HMLAN1     -73
         hmusb      -73
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         hmusb
       flg        A
       ts         1493318937.98832
       ack:
         HASH(0xb7e1588)
         5C8002123ABC38303F0101C800
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -77.530303030303
         cnt        66
         lst        -75
         max        -71
         min        -99
       At_hmusb:
         avg        -74.1969696969697
         cnt        66
         lst        -73
         max        -67
         min        -83
     Shadowreg:
     Tmpl:
   Fenster    TFK_FG
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu:HMLAN1
   actCycle   002:50
   actStatus  alive
   alias      Marvin's Fenster links
   autoReadReg 0_off
   devStateIcon auf:fts_window_2w_open_l@red zu:fts_window_2w@green
   event-on-change-reading .*
   event-on-update-reading state,battery
   eventMap   closed:zu open:auf
   expert     0_defReg
   firmware   1.0
   group      Fenster
   model      HM-SEC-SCo
   peerIDs    00000000,
   room       Marvin
   serialNr   MEQ0029646
   subType    threeStateSensor
   userattr   Fenster Fenster_map structexclude
