Templisten gesetzt - Thermostaten ignorieren sie ...
Begonnen von Beinhart, 01 Mai 2017, 16:24:07
Beinhart
wahrscheinlich habe ich irgendwo einen dummen Knoten drin:
1/ Temperaturlisten gesetzt und an Thermostat uebertragen, hier der Ausschnitt aus der Tabelle von .HK_Clima
R_0_tempListSat 09:00 20.0 21:00 18.0 24:00 18.0 2017-01-29 19:21:54
R_1_tempListSun 09:00 20.0 21:00 18.0 24:00 18.0 2017-01-29 19:21:54
R_2_tempListMon 06:30 21.0 09:00 18.0 18:00 20.0 22:30 18.0 24:00 18.0 2017-01-29 19:21:54
R_3_tempListTue 06:30 21.0 09:00 18.0 18:00 20.0 22:30 18.0 24:00 18.0 2017-01-29 19:21:54
R_4_tempListWed 06:30 21.0 09:00 18.0 18:00 20.0 22:30 18.0 24:00 18.0 2017-01-29 19:21:54
R_5_tempListThu 06:30 21.0 09:00 18.0 18:00 20.0 22:30 18.0 24:00 18.0 2017-01-29 19:21:54
R_6_tempListFri 06:30 21.0 07:00 18.0 18:00 20.0 22:30 18.0 24:00 18.0 2017-01-29 19:21:54
R_tempList_State verified 2017-01-29 19:21:54
2/ Temperatur stellt sich aber trotzdem zufaellig, z.B. aktuell 20 Grad ´- obwohl es am Montag um 16:15 eigentlich 18 Grad sein sollten.
Wie kann ich das tatsaechliche Programm des Thermostaten auslesen / aendern?
Danke fuer jeden Hinweis ...
MfG,
Oliver
chris1284
zum einen kannst du es mit getconfig holen und zum anderen wäre interessant zu wissen was du setzen wolltest (in worten) und das was du übertragen hast (code).
auf dem thermostat kannst du auch sehen was eingestellt ist
oft wird die templist falsch verstanden (was den aufbau angeht)
Zitatz.B. aktuell 20 Grad
die passen genau zu deiner montagsliste
R_2_tempListMon
bis 06:30 21.0
bis 09:00 18.0
bis 18:00 20.0
bis 22:30 18.0
bis 24:00 18.0
da du dem rt gesagt hast er soll von 09:00 bis 18:00 20 °C fahren passt das zu deinem post um 16 uhr rum
Beinhart
Wow, bis oder ab machen aber einen riesen Unterschied ;-)
Danke fuer Deine fixe Antwort,
Oliver
