Grafikplots werden nicht aktualisiert
Begonnen von Darkmann, 01 Mai 2017, 22:44:18
Darkmann
Hi
ich hab in der Oberfläche für Temperatur und Luftfeuchtigkeit Grafikplots eingebunden.
                            <div class="dialog">
                                <header>TEMPERATURE</header>
                                <div data-type="simplechart" data-device="THSensorWZ" data-logdevice="FileLog_WohnKueche.Temp" data-columnspec="4:temperature" data-minvalue="15" data-maxvalue="25" data-yticks="2" data-height="250">
                                </div>
                            </div>
Leider werden die Grafiken nicht aktualisert, ich muss immer erst einen Reload initieren damit diese aktualisert werden.
Abfallkalender, Temperatur und Luftfeuchtigkeite werden zeitnah aktualisiert nur die Plotgrafiken nicht.
Jemand nen Tipp für mich?
eki
Das chart müsste eigentlich, wenn sich der State des angegebenen Devices ändert, aktualisiert werden. Sagt die Browser Konsole (aktivieren mit Rechtsklick und Auswahl "Element untersuchen" oder "Inspect Element") etwas. Kannst Du mal probieren was passiert wenn Du statt simplechart chart verwendest?
