Kurze Frage zu dummy Variablen
Begonnen von Guest, 29 Januar 2012, 18:57:32
Guest
ich habe einige dummy variablen Definiert
definde Var dummy
Wenn ich diese nun aus dem Webfrontend mit einem Wert belegen will,
wird dem Wert immer ein '*' vorangesetzt. Kann man das irgendwie
verhindern/unterdrücken?
Stimmt nicht. Oder netter formuliert: ich kann es nicht nachvollziehen.
Kannst Du bitte, wie jeder guter Tester, ein Problem so melden, dass auch ein
wenig begabter Entwickler, der weder Dich, noch Deinen speziellen Setup genau
kennt, es nachstellen kann?  Damit waeren die Chancen auf sinnvolle Antworten
deutlich hoeher.
Guest
Seltsam seltsam.
Also:
ich definiere einfach eine dummy variable in der cfg
define dummyVar dummy
attr dummyVar room Zimmer1
Wenn ich diese dummy Variable nun im default webfrontend aufrufe und
den Wert ändern möchte:
[set-Button] dummyVar [select box mit '*' als einziger Option] [input
feld]
Setze ich nun den Wert im Webinterface enthält die Variable stets
einen '* ' als erste Zeichen.
Ist das nur bei mir so? Kann das an einer besonderen Einstellung
liegen?
Wenn ich direkt das Kommando set dummyVar wert absetze funktioniert es
wie gewünscht, lediglich das Setzen im Webinterface setzt den *
Irgendwelche Anregungen? Wäre dankbar!
> deutlich hoeher.
> feld]
Aah. Das stimmt, da ist beim dummy wirklich nur *.
Anregung:
  attr dummyVar eventMap on:on off:off
(oder so) und dummyVar in der Raum-Sicht setzen.
Guest
Ja, ich hab es hilfsweise mit webCmds gelöst.
> > feld]
> Anregung:
