98_SB_PLAYER.pm / PERL WARNING: main::SB_PLAYER_SonginfoHandleQueue
Begonnen von holle75, 11 Mai 2017, 22:09:22
holle75
Hello, ich bekomme neuerdings (seit update auf 5.8 ) diese Fehlermeldung beim Start von fhem.
PERL WARNING: main::SB_PLAYER_SonginfoHandleQueue() called too early to check prototype at ./FHEM/98_SB_PLAYER.pm line 5029
sagt mir leider nicht viel. Jemand von euch eine Idee? Wüßte jetzt auch gerade nicht, von welchem SB_Player-Device ich hier ein List einhängen sollte?
Danke und Grüße
ChrisD
Die Warnung ist in der aktuellen Version des Player-Moduls (0075) behoben.
Grüße,
ChrisD
holle75
Bin gerade irritiert, habe eine Version vom 26.04.17 in meinem FHEM Verzeichnis.
# $Id: 97_SB_SERVER.pm 0036 2017-04-26 22:17:00Z CD $
#  FHEM Module for Squeezebox Servers
#  used to interact with Squeezebox server
#  Written by bugster_de
#  Contributions from: Siggi85, Oliv06, ChrisD, Eberhard
#  This is absolutley open source. Please feel free to use just as you
#  like. Please note, that no warranty is given and no liability
#  granted
#  we have the following readings
#  power            on|off
#  version          the version of the SB Server
#  serversecure     is the CLI port protected with a password?
#  we have the following attributes
#  alivetimer       time frequency to set alive signals
#  maxfavorites     maximum number of favorites we handle at FHEM
#  we have the following internals (all UPPERCASE)
#  IP               the IP of the server
#  CLIPORT          the port for the CLI interface of the server
# CD 0007 documentation update
# PRESENCE statusRequest requires v7278
Im contrib ist die Version vom 09.03.17.
# $Id: 97_SB_SERVER.pm 13658 2017-03-09 19:36:35Z ChrisD $
#  granted
#  power            on|off
#  serversecure     is the CLI port protected with a passowrd?
# based on 97_SB_SERVER.pm 9811 beta 0023 CD
Wie kann das sein? Vor allem, wo habe ich die her? :D
ChrisD
Die aktuelle Version kannst du mit
update force https://raw.githubusercontent.com/ChrisD70/FHEM-Modules/master/autoupdate/sb/controls_squeezebox.txt
installieren. Diese enthält gegenüber der Version in contrib diverse Erweiterungen (bessere Spotify-Unterstützung, Gruppen, ...) die aber eventuell noch Fehler enthalten. Die Version in contrib ist die 'stabile' Version.
Grüße,
ChrisD
