Unknown Code Help me!
Begonnen von Kusselin, 07 Mai 2017, 16:19:27
Kusselin
das wäre das Device noch hier:
   00         f0
   DEF        000FFFFF0F 0F F0
   IODev      CUL433
   NAME       IT_000FFFFF0F
   NR         91
   STATE      off
   TYPE       IT
   XMIT       000fffff0f
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMITon     0f
   Code:
     1          000fffff0f
   Readings:
     2017-03-08 21:47:47   protocol        V1
     2017-03-08 22:18:16   state           off
das ist die Steckdose im WZ , die passt:
CUL433
das die stehlampe die auch passt:
   00         f0
   DEF        000FFFF0FF 0F F0
   IODev      CUL433
   NAME       Stehlampe_Schlafen
   NR         89
   STATE      off
   TYPE       IT
   XMIT       000ffff0ff
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMITon     0f
   Code:
     1          000ffff0ff
   Readings:
     2017-03-08 21:46:23   protocol        V1
     2017-04-16 20:12:18   state           off
   IODev      CUL433
   room       IT
und das die steckdose wo der Receiver dran hängt, passt auch:
   00         f0
   DEF        000FF0FFFF 0F F0
   IODev      CUL433
   NAME       TX_NR_509_Receiver
   NR         85
   STATE      off
   TYPE       IT
   XMIT       000ff0ffff
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMITon     0f
   Code:
     1          000ff0ffff
   Readings:
     2017-03-08 21:44:46   protocol        V1
     2017-05-07 14:13:35   state           off
   IODev      CUL433
   room       IT
Also es geht um das erste Device...
Gruss
Thorsten Pferdekaemper
es ist also für jeden Kanal ein Device in FHEM angelegt und trotzdem bekommst Du diese Meldung.
Kommt die Meldung denn immer, wenn Du eine der "unbelegten" Tasten drückst? ...oder auch zu anderen Zeiten?
Funktionieren die vier Devices richtig? D.h. sieht man die kleine Glühbirne schalten?
   Thorsten
FUIP
