Externes Relais abfragen
Begonnen von Vogelweide, 09 Mai 2017, 15:21:36
Vogelweide
ein externes Geräte hat eine 12V Schnittstelle und liefert diese sobald das Relais schaltet.
Ich möchte sobald das Relais schaltet eine Aktion (Benachrichtigung mit Whatsapp)mittels Fhem ausführen. Ich betreiben den Fhem Server auf einen Raspberry. Hat jemand eine Idee wie man das realisieren könnte?
Wernieman
Mit diesen 12V ein 12V Relai schalten lassen und mit dem Schließer einen Kontakt beim Pi ...
- Bitte um Input für Output
miot
Bis 12V Signalspannung kann auch der Homematic Klingelsensor verkraften.
AndreasHH
Ich würde über einen Spannungsteiler auf einen der GPIO-Ports des Raspi gehen.
FHEM 5.8, FB7490, FB7390, Linux-Server, Raspi 1, Raspi 2, FHEM2FHEM, div. FS20, div. FHT, div. HMS, div. Homematic, MQTT, ESP8266, Arduino
Frank_Huber
Vogelweide
Danke für die vielen Antworten. Ich werde mein Glück mit dem Optokoppler mal versuchen  :)
Wernieman
Was Du nicht gesagt hast:
Wie genau sind die 12 V definiert und gleich/wechselspannung?
Vogelweide
