Mehrere logs in einem Plot
Begonnen von Guest, 04 Februar 2012, 20:05:46
Guest
vermutlich steh ich nur aufm Schlauch und es ist ganz einfach :)
Kann mir jemand sagen, wie ich zB 3 Temperatursensoren mit 3 log files
in ein plot plotten kann?
Oder auch 3 Temp sensoren und 3 FHT8V logs in einen Plot mit 2 Y
Achsen?
Das wär super, danke!
Dennis.
Guest
Wenn ich das richtig habe, kann man nur aus einer Logdatei einen Plot
erstellen.
Workaround wäre dann, alle Daten die du in einem Plot haben willst
(zusätzlich) in die gleiche Log-Datei schreiben zu lassen, auf die
dann bei der Plot Erstellung zugegriffen wird.
On 4 Feb., 20:05, Dennis wrote:
> Hallo,
> Achsen?
> Dennis.
Guest
Das ist kein "Workaround", sondern so gedacht.
Guest
genau - und das ist kein Workaround, sondern die einzige und
offizielle
Art, das zu bewerkstelligen. Hier mal ein Beispiel aus der Praxis:
-fhem.cfg (Auszug):
# Sensoren definieren:
define AT HMS b340
attr AT room HMS
define WZ HMS 3479
attr WZ room HMS
define VL HMS 7c82
attr VL room HMS
define FBH HMS 77e6
attr FBH room HMS
define RL HMS 7a35
attr RL room HMS
define SOL HMS b7f0
attr SOL room HMS
define Speicher HMS 7868
attr Speicher room HMS
# Log definieren und zuweisen zum Plotfile "heizung.gplot":
define Sensoren FileLog /var/log/fhem/Sensoren-%Y.log AT:T:.*|WZ:T:.*|
VL:T:.*|FBH:T:.*|RL:T:.*|SOL:T:.*|Speicher:T:.*
attr Sensoren logtype heizung,text
attr Sensoren room Logs
# Weblink für den Plot "meineHeizung" definieren:
define meineHeizung weblink fileplot Sensoren:heizung:CURRENT
attr meineHeizung label "Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last
$data{currval1}"
attr meineHeizung room Plots
-heizung.gplot (selbstgestricktes gplot- File):
set terminal png transparent size crop
set output '.png'
set xdata time
set xlabel " "
set yrange [-15:15]
set title 'meineHeizung'
set y2label "Temp Heizung + Innen"
set ylabel "Temp Aussen"
#FileLog 4:WZ:0:
#FileLog 4:FBH:0:
#FileLog 4:RL:0:
#FileLog 4:AT:0:
plot \
  "< awk '/WZ/ {print $1, $4}' "\
     using 1:2 axes x1y2 title 'WZ' with lines lw 2,\
  "< awk '/FBH/ {print $1, $4}' "\
     using 1:2 axes x1y2 title 'FBH' with lines lw 2,\
  "< awk '/RL/ {print $1, $4}' "\
     using 1:2 axes x1y2 title 'RL' with lines lw 1\
  "< awk '/AT/ {print $1, $4}' "\
     using 1:2 axes x1y1 title 'AT' with lines lw 1\
Hier gibt es schon deine 2 Y-Achsen. Ggf. musst du noch die
Ranges etwas anpassen, oder diese überhaupt nicht definieren -
dann macht der Plot "Autorange".
Wie die FHTs geloggt und geplottet werden: Einfach mal per
autocreate erkennen lassen und dann in fhem.cfg und gplot-
File abgucken, wie das definiert werden muss.
Die FHTs hängst du entsprechend an die Definition vom Log
in der fhem.cfg hinten dran. Dann schreiben diese auch mit in
das Logfile.
Viel Erfolg!
Frank
> erstellen.
> > Hallo,
> > Achsen?
> > Dennis.- Zitierten Text ausblenden -
> - Zitierten Text anzeigen -
Guest
Top, danke schön!
On 4 Feb., 22:51, Fiedel wrote:
> Hi,
> offizielle
> -fhem.cfg (Auszug):
> define AT HMS b340
> attr AT room HMS
> define WZ HMS 3479
> attr WZ room HMS
> define VL HMS 7c82
> attr VL room HMS
> define FBH HMS 77e6
> attr FBH room HMS
> define RL HMS 7a35
> attr RL room HMS
> define SOL HMS b7f0
> attr SOL room HMS
> $data{currval1}"
> set output '.png'
> set xdata time
> set xlabel " "
> set yrange [-15:15]
> #FileLog 4:WZ:0:
> #FileLog 4:FBH:0:
> #FileLog 4:RL:0:
> #FileLog 4:AT:0:
> plot \
> das Logfile.
> Viel Erfolg!
> Frank
> > erstellen.
> > > Hallo,
> > > Achsen?
