Verschieben von Dialogboxen in FHEMWEB
Begonnen von krikan, 08 Mai 2017, 18:09:28
krikan
Hallo!
Gibt es eigentlich eine einfache Lösung Dialogboxen in FHEMWEB in  Firefox/IE zu verschieben (bspw. Tastenkombination) ?
Bisher behelfe ich mir mit einer Kombination aus Vergrößern und Verkleinern mit der Maus, weil ich keine direkte Tastenkombination bzw. direkte Möglichkeit mit der Maus kenne.
Beispielsweise würde ich im anhängenden Screeshot gerne die Box so verschieben, dass ich auch die Events sehe.
Irgendwie finde ich die vermutlich simple Lösung nicht..  >:(
Gruß, Christian
Wuppi68
Habe gerade den FF auf dem MAC gestartet .... geht aber auch mit dem Safari, vermutlich auch dann im IE
Verschieben dirket kann ich auch nicht ABER die Größe ändern und dadurch indirekt verschieben
Oder das entsprechende Stylesheet anpassen, damit es auch al verschiebbar angezeigt wird - ich habe davon aber gegen Null Ahnung :-)
FHEM unter Proxmox als VM
fhemweb.js verwendet die JQuery-UI Dialoge. Da sie ohne Titelleiste gebaut werden, kann man sie nicht  einfach mit der Maus verschieben, und von keyboard Shortcuts habe ich nicht gehoert. Bin aber fuer "sinnvolle" Aenderungen zu haben.
Wuppi68
hier ist ein beispiel von einem Drag Window https://jqueryui.com/draggable/
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>jQuery UI Draggable - Default functionality</title>
  <link rel="stylesheet" href="//code.jquery.com/ui/1.12.1/themes/base/jquery-ui.css">
  <link rel="stylesheet" href="/resources/demos/style.css">
  <style>
  #draggable { width: 150px; height: 150px; padding: 0.5em; }
  </style>
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-1.12.4.js"></script>
  <script src="https://code.jquery.com/ui/1.12.1/jquery-ui.js"></script>
  <script>
  $( function() {
    $( "#draggable" ).draggable();
  </script>
</head>
<body>
<div id="draggable" class="ui-widget-content">
  <p>Drag me around</p>
</div>
</body>
</html>
Zitat$( "#draggable" ).draggable();
Dass es prinzipiell irgendwie geht, habe ich nie bezweifelt, ich brauche aber konkrete(!)  Vorschlaege, wie ich es loesen soll. Eine einfache Variante waere im Dialog die Titelzeile anzuzeigen (in defaultCommon.css die Zeile mit titlebar loeschen), schaut aber mAn albern aus, da ich nicht weiss, was ich reinschreiben soll, und verschwendet Platz.
Ellert
Vielleicht so:
/* jQuery-UI mods */
div.ui-dialog { border:3px solid #278727; padding: 0 0 0 0; }
div.ui-dialog-buttonpane{padding:0 0 0 0!important;}
div.ui-dialog-titlebar {padding:0 0 0 0!important;margin:0 0 0 0!important;border:none;background:#F0F0D8;font-size:80%;}
dann rücken die Buttons etwas zusammen und die Titelzeile wird schmaler.
justme1968
würde es nicht reichen diesen einen dialog fest so weit nach links zu schieben das die events zu sehen sind?
Ich habe den Vorschlag von Ellert leicht modifziert uebernommen, damit kann man per Drag&Drop in der Titelleiste das Dialog verschieben, siehe Anhang. Verschieben per Keyboard geht nicht, dazu waere zusaetzlicher Code notwendig.
erwe
Pardon, die Störung.
Wie erzeuge ich eine Dialogbox?
Danke, erwe
Z.Bsp. in der FHEMWEB DetailAnsicht unten "Delete this device". Oder mit einem get Befehl.
Wuppi68
