Keine Readings von Fibaro Zwave Wall Plug zum Verbrauch
Begonnen von boesemani, 02 August 2017, 08:36:48
boesemani
Hallo Zusammen,
ich habe mehrere Fibaro Zwave Wall Plug der aktuellen Generation an FHEM laut Anleitung angelernt.
Das funktioniert auch, allerdings bekomme ich keinerlei Daten zum aktuellen Verbrauch und zur Gesamtverbrauchsmenge.
Gibt es bei bestimmter Hardware (hier: Z-Wave ZME_UZB1 Me USB Stick für Windows/Linux) Einschränkungen oder wo kann die Ursache noch liegen?
Thyraz
Kannst du mal die Punkte hier unter "list des jeweiligen FHEM-Devices" von hier ausführen:
https://wiki.fhem.de/wiki/Z-Wave#Welche_Infos_sollten_Anfragen_im_ZWave-Forum_enthalten.3F
Ansonsten ist das stochern im Nebel, normalerweise sollten jedenfalls von dem Wall Plug Verbrauchswerte kommen und das funktioniert bei mir hier auch...
Fhem und MariaDB auf NUC6i5SYH in Proxmox Container (Ubuntu)
Zwave, Conbee II, Hue, Harmony, Solo4k, LaMetric, Echo, Sonos, Roborock S5, Nuki, Prusa Mini, Doorbird, ...
DeeSPe
Das Reading "energy" braucht ein Weilchen nachdem die Devices angelernt sind.
"power" sollte relativ schnell erscheinen sobald ein Verbraucher Energie zieht.
Evtl. hast Du "event-on-change-reading" gesetzt und dort NICHT power und energy angegeben.
Dan
