FHEM2FHEM funktioniert nicht
Begonnen von Marekh, 14 April 2017, 23:33:34
Marekh
ich habe 2 Fhem's am laufen. Mein Haupt-FHEM als VM in ESXi und mein Garagen-FHEM auf einem Raspberry 3.
Letzterer kümmert sich um alles was im Keller und in der Garage passiert.
Beide Fhem's sind im gleichen Netzwerk und über Ethernet an diesen angeschlossen, also kein W-lan.
Jetzt hätte ich natürlich gern die Events des Garagen-FHEM's (192.168.2.16) in meinem Haupt-FHEM.
Hier kommt jetzt FHEM2FHEM ins Spiel.
define GaragenFHEM FHEM2FHEM 192.168.2.16:7072 LOG:.* Passwort
Damit bekomme ich ein: STATE  connected
2017.04.14 23:00:08 3: FHEM2FHEM opening GaragenFHEM at 192.168.2.16:7072
2017.04.14 23:00:08 3: FHEM2FHEM device opened (GaragenFHEM)
2017.04.14 23:00:08 1: 192.168.2.16:7072 disconnected, waiting to reappear
2017.04.14 23:00:13 1: FHEM2FHEM 192.168.2.16:7072 reappeared (GaragenFHEM)
2017.04.14 23:00:13 1: 192.168.2.16:7072 disconnected, waiting to reappear
2017.04.14 23:00:18 1: FHEM2FHEM 192.168.2.16:7072 reappeared (GaragenFHEM)
2017.04.14 23:00:18 1: 192.168.2.16:7072 disconnected, waiting to reappear
2017.04.14 23:00:23 1: FHEM2FHEM 192.168.2.16:7072 reappeared (GaragenFHEM)
2017.04.14 23:00:24 1: 192.168.2.16:7072 disconnected, waiting to reappear
2017.04.14 23:00:29 1: FHEM2FHEM 192.168.2.16:7072 reappeared (GaragenFHEM)
2017.04.14 23:00:29 1: 192.168.2.16:7072 disconnected, waiting to reappear
2017.04.14 23:00:34 1: FHEM2FHEM 192.168.2.16:7072 reappeared (GaragenFHEM)
2017.04.14 23:00:34 1: 192.168.2.16:7072 disconnected, waiting to reappear
2017.04.14 23:00:39 1: FHEM2FHEM 192.168.2.16:7072 reappeared (GaragenFHEM)
2017.04.14 23:00:39 1: 192.168.2.16:7072 disconnected, waiting to reappear
2017.04.14 23:00:44 1: FHEM2FHEM 192.168.2.16:7072 reappeared (GaragenFHEM)
2017.04.14 23:00:44 1: 192.168.2.16:7072 disconnected, waiting to reappear
2017.04.14 23:00:49 1: FHEM2FHEM 192.168.2.16:7072 reappeared (GaragenFHEM)
2017.04.14 23:00:49 1: 192.168.2.16:7072 disconnected, waiting to reappear
2017.04.14 23:00:54 1: FHEM2FHEM 192.168.2.16:7072 reappeared (GaragenFHEM)
2017.04.14 23:00:54 3: FHEM2FHEM opening GaragenFHEM at 192.168.2.16:7072
2017.04.14 23:00:54 3: FHEM2FHEM device opened (GaragenFHEM)
Allerdings bekomme ich keinen Events im Eventmanager meines Haupt-FHEM's
Testweise habe ich auch mal FHEM2FHEM in die andere Richtung aufprobiert, das funktioniert problemlos.
Wie könnte ich vorgehen?
Marek
Marekh
Leider bin ich immer noch nicht weiter gekommen.
Marek
KernSani
Vielleicht kann man dir im Forum "Automatisierung" besser weiter helfen. Verschieben Button ist ganz unten links.
Jamo
Das problem mit den disconnect/re-connect hatte ich auch, letztendlich hat nur geholfen, einen anderen telnet port auf dem Slave zu definieren, und diesen auch beim FHEM2FHEM aufruf zu verwenden.
ich habe dann 7073 oder 7074 oder 7027 genommen. Damit läufts seitdem stabil. Alles andere was ich in den Foren gefunden hatte hat nicht funktioniert.
Warum das so ist, weiss ich auch nicht.
Prof. Dr. Peter Henning
ZitatWarum das so ist, weiss ich auch nicht.
Aber ich. Der Port wird ggf. von anderen Anwendungen benötigt, der Weg mit dem separaten Telnet-Port ist der richtige.
pah
Marekh
@inoma
Ich habe es jetzt mal mit port 7027 probiert und das globalPasswort deaktiviert, und tatsächlich habe ich jetzt ein konstantes connected.
Allerdings immer noch keine Events in Eventmonitor.
Mit verbose 5 gibt er mir im log aus:
2017.05.12 15:12:33 4: HttpUtils url=http://192.168.2.16:7072/
2017.05.12 15:12:33 3: FHEM2FHEM device opened (GaragenFHEM)
2017.05.12 15:12:33 4: command: Unknown command inform, try help.
List:
   DEF        192.168.2.16:7072 LOG:.*
   FD         118
   Host       192.168.2.16:7072
   NAME       GaragenFHEM
   NR         612
   PARTIAL
   STATE      connected
   TYPE       FHEM2FHEM
   informType LOG
   regexp     .*
   room       Status
   verbose    5
Marek
LuckyDay
wie alt sind den die 2 Fhem installationen?
poste mal von beiden version, in die commandzeile eingeben
Marekh
Haupt-FHEM:
Latest Revision: 13724
File                 Rev   Last Change
fhem.pl              14046 2017-04-20 18:48:47Z rudolfkoenig
95_Alarm.pm          13049 2017-01-12 20:17:00Z phenning
96_allowed.pm        13492 2017-02-23 09:11:20Z rudolfkoenig
90_at.pm             13648 2017-03-08 19:54:31Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm     11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
00_CUL.pm            12983 2017-01-06 13:53:27Z rudolfkoenig
10_CUL_HM.pm         13437 2017-02-18 19:37:01Z martinp876
98_dewpoint.pm        6757 2014-10-12 18:58:57Z joachim09876
# $Id: 39_DLCD.pm 1126 2015-05-03 11:31:00Z Florian Duesterwald $
98_DOIF.pm           13703 2017-03-14 19:26:03Z Damian
98_dummy.pm          12700 2016-12-02 16:49:42Z rudolfkoenig
30_DUOFERN.pm        12577 2016-11-14 21:11:32Z telekatz
10_DUOFERNSTICK.pm   12786 2016-12-15 19:15:18Z telekatz
70_ENIGMA2.pm        13387 2017-02-11 13:34:18Z loredo
10_EnOcean.pm        13422 2017-02-16 19:36:09Z klaus.schauer
34_ESPEasy.pm        13502 2017-02-24 12:07:14Z dev0
91_eventTypes.pm     11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
00_FBAHAHTTP.pm      12520 2016-11-07 09:41:47Z rudolfkoenig
10_FBDECT.pm         13273 2017-01-29 17:35:45Z rudolfkoenig
72_FB_CALLLIST.pm    13524 2017-02-26 10:37:41Z markusbloch
72_FB_CALLMONITOR.pm 13444 2017-02-19 13:01:48Z markusbloch
93_FHEM2FHEM.pm      13024 2017-01-09 15:16:44Z rudolfkoenig
01_FHEMWEB.pm        13709 2017-03-15 11:59:21Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm        13565 2017-03-01 15:54:06Z rudolfkoenig
72_FRITZBOX.pm       13697 2017-03-13 20:27:00Z tupol
00_HMLAN.pm          13605 2017-03-05 10:25:35Z martinp876
02_HTTPSRV.pm        10733 2016-02-06 09:02:02Z borisneubert
30_HUEBridge.pm      13710 2017-03-15 12:17:49Z justme1968
31_HUEDevice.pm      13711 2017-03-15 12:30:42Z justme1968
10_IT.pm             13196 2017-01-22 20:27:22Z bjoernh
36_JeeLink.pm        12695 2016-12-01 21:38:18Z justme1968
36_LaCrosse.pm       13301 2017-02-01 18:21:32Z HCS
31_LightScene.pm     12889 2016-12-27 13:26:38Z justme1968
91_notify.pm         13630 2017-03-06 21:05:08Z rudolfkoenig
70_ONKYO_AVR.pm      13194 2017-01-22 20:05:23Z loredo
36_PCA301.pm         12056 2016-08-22 19:30:31Z justme1968
73_PRESENCE.pm       13159 2017-01-20 21:33:39Z markusbloch
59_PROPLANTA.pm      11752 2016-07-06 16:27:06Z grompo
33_readingsGroup.pm  13721 2017-03-17 09:20:37Z justme1968
98_SB_PLAYER.pm         73 2017-04-19 20:41:00Z CD/MM/Matthew/Heppel
97_SB_SERVER.pm         35 2017-04-17 12:49:00Z CD
98_statistics.pm     12218 2016-09-27 19:25:42Z grompo
99_SUNRISE_EL.pm     12485 2016-11-01 15:18:51Z rudolfkoenig
98_SVG.pm            13394 2017-02-11 21:29:40Z rudolfkoenig
00_TCM.pm            12434 2016-10-26 11:10:15Z klaus-schauer
50_TelegramBot.pm    13527 2017-02-26 12:42:00Z viegener
98_telnet.pm         13443 2017-02-19 12:51:22Z rudolfkoenig
99_Utils.pm          13259 2017-01-28 17:39:39Z rudolfkoenig
77_UWZ.pm            12835 2016-12-19 20:11:33Z CoolTux
98_version.pm        13628 2017-03-06 20:43:50Z markusbloch
98_weblink.pm        13558 2017-03-01 09:42:51Z rudolfkoenig
98_weekprofile.pm    13277 2017-01-29 18:38:12Z Risiko
# $Id: 32_withings.pm Markus @ Moises .de $
10_ZWave.pm          13691 2017-03-13 10:24:41Z rudolfkoenig
00_ZWDongle.pm       12654 2016-11-25 19:18:53Z rudolfkoenig
Blocking.pm          12648 2016-11-24 12:15:25Z rudolfkoenig
Color.pm             11159 2016-03-30 16:08:06Z justme1968
DevIo.pm             12716 2016-12-05 09:11:31Z rudolfkoenig
FritzBoxUtils.pm      6574 2014-09-19 17:32:48Z rudolfkoenig
HMConfig.pm          13261 2017-01-28 18:59:02Z martinp876
HttpUtils.pm         13475 2017-02-20 19:33:48Z rudolfkoenig
myUtilsTemplate.pm    7570 2015-01-14 18:31:44Z rudolfkoenig
ONKYOdb.pm           12403 2016-10-22 13:23:39Z loredo
RTypes.pm            10476 2016-01-12 21:03:33Z borisneubert
SetExtensions.pm     12935 2017-01-02 19:51:46Z rudolfkoenig
TcpServerUtils.pm    11908 2016-08-06 15:09:55Z rudolfkoenig
ZWLib.pm             12651 2016-11-25 15:12:14Z rudolfkoenig
fhemweb.js                 14057 2017-04-21 08:30:42Z rudolfkoenig
fhemweb_colorpicker.js     13580 2017-03-02 13:03:29Z justme1968
fhemweb_fbcalllist.js      13629 2017-03-06 20:50:43Z markusbloch
fhemweb_readingsGroup.js   13580 2017-03-02 13:03:29Z justme1968
fhemweb_readingsHistory.js 13580 2017-03-02 13:03:29Z justme1968
fhemweb_sortable.js        13629 2017-03-06 20:50:43Z markusbloch
fhemweb_uzsu.js            13580 2017-03-02 13:03:29Z justme1968
GaragenFHEM und jetzt wird es komisch:
Unknown command version, try help.
LuckyDay
An deinem GaragenFHEM ist etwas faul.
Berechtigungen, falsche User, Karte kapput, mußt du untersuchen
Marekh
Ja, das denke ich auch, User und Berechtigungen stimmen, ich werde es mal neu einrichten. Allerdings bin ich in China und die Garage in Deutschland.
Ob ich mir das wagen sollte, über eine wackelige VPN Verbindung?
Marek
Grinsekatze
Musst Du nicht eh noch auf dem Host die entsprechenden Dummys anlegen und mit den Werten vom Remote füllen?
https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM2FHEM
Marekh
Ja klar, aber wenn schon kein Event im Eventmonitor kommt.
Marek
