Heizung bei An-/Abwesenheit Regeln
Begonnen von anilini, 25 Januar 2014, 11:32:47
rabehd
wir schalten die Anwesenheit durch das Handy per Tasker (kommen, gehen).
Es gibt auch noch einen Gastbewohner, der wird manuell geschalten.
CoolTux
Ich verwende auch G-Tags welche per presence erkannt werden und presence wiederum schaltet Roommates und Residents. Alles andere wird dann über die Roommates oder Residents Scripte gesteuert bzw abgefragt. Gibt auch noch einige 99_myUtils Routinen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
2knight
Hallo zusammen, ich hätte mal noch eine Frage in Bezug auf das Presence Script, siehe Seite 1.
Gibt es eine Möglichkeit bei der Formulierung eine Verzögerung einzubauen?
Also um es in Worten auszudrücken, die Funktion soll nur ausgelöst werden, wenn Person A seit 5min nicht mehr present?
das geht mit einem watchdog bzw. analoger Funktionalität. Ich erfasse den Status der Personen einzeln und mache das mit einem DOIF:define di_Dev_Otto DOIF ([st_Dev_Otto] eq "absent")(set PersonOtto absent) DOELSEIF ([st_Dev_Otto] eq "present")(set PersonOtto present)
attr di_Dev_Otto room Status
attr di_Dev_Otto wait 300
st_Dev_Otto ist die Structure von verschiedenen Presence Definitionen, damit kann ich verschiedene Kriterien (Wlan BT G-Tags) heranziehen und auch mal umstellen.
das DOIF schaltet present sofort und absent nach 5 min, innerhalb 5 min kann die Anwesenheit beliebig wechseln und die 5 min fangen damit immer wieder neu an.
Tedious
So mache ich das auch - einfach ein wait einbauen. Zusätzlich habe ich den "absenceThreshold" beim GTag hochgesetzt, um zu vermeiden dass unabsichtlich geschaltet wird (raus ans Auto, an die Garage... Nachbar treffen, kurz reden - denn sind die 5 Minuten fix um).
KernSani
Und? Wenn's funktioniert bitte auf [Gelöst] setzen (Subject des ersten Posts ändern)
