KNX Installation mit ca. 100 Sensoren und Aktoren in FHEM abbilden
Begonnen von Familienpapi, 16 Mai 2017, 11:39:33
Familienpapi
Hallo, Zusammen,
ich versuche seit einer Woche, eine vorhandene teilweise fehlerhafte KNX Installation mit einem Proface Monitor neu in FHEM abzubilden. Die Sensoren und die Stati kann ich auslesen, aber ich kann überhaupt nichts schalten / dimmen. Weder mit EIB Modul, noch mit KNX Modul.
Was mache ich falsch? Was kann ich zur Fehleranalyse tun?
Ein ETS5.5 habe ich. Leider jedoch keine Projektdatei, sondern nur eine Papierdoku. Diese scheint unvollständig zu sein. Autocreate findet Adressen, die in der Doku nicht vorhanden sind.
Für die Busanbindung verwende ich einen Busware TUL mit aktuellster Firmware direkt von Busware an einem Raspberry 3 Jessie. Raspbian und FHEM sind auf dem Stand von heute.
Meine Definition des TULs:
define EIB1 TUL tul:/dev/ttyACM0@57600 15.15.15
attr EIB1 group EIB
attr EIB1 room config
attr EIB1 useEIB 1
Die Definition einer Lampe an einem Jung 4-fach Dimmer (Adresse 1/1/9):
define KNX_0102042 KNX 1/2/42:dpt1
attr KNX_0102042 IODev EIB1
attr KNX_0102042 alias Beleuchtung Essen Decke schalten
attr KNX_0102042 room KNX
Der Status wird sofort aktualisiert, wenn ich über den Schalter ein-/ausschalte. Über FHEM tut sich nichts. (EDIT: Mit Schalter meinte ich den physischen KNX Wandschalter)
Die Statusadresse 1/3/42 kann ich auch abfragen und wird aktualisiert. Auch hier bringt ein Senden über FHEM nichts.
Bei folgendem Code stürzt FHEM nach dem Senden eines Befehls ab:
define EIB_0102042 EIB 1/2/42 1/3/42
attr EIB_0102042 IODev EIB1
attr EIB_0102042 alias Beleuchtung Essen Decke schalten
attr EIB_0102042 model dbt1
attr EIB_0102042 room KNX
Habe es auch schon mit dbt5 und dbt16 versucht. Immer die selben Ergebnisse.
Hat mir jemand einen Rat?
FHEM@RPi4, piVCCU3@RPi3 (nur HmIP), boot via USB NVME SSD, keine SDs,
Auszug: FTUI 3, HMCCU, MQTT(Mosquitto), JeelinkV3c868 (LaCrosse), ZWAVE(+), TelegramBot, eigene Heizungssteuerung, Configurable Firmata
ESP8266 MQTT mit eigener Firmware / Framework
Andi291
Servus!
Ja, hab ich. Bitte auf den KNXD umstellen. Der TUL-Treiber ist nicht sonderlich Fehlertolerant. Da gibt's diverse (uralte) Threads in diesem Forum...
Grüße, Andi
Familienpapi
Hallo, Andi,
danke für die Info. Ich glaube, da benötige ich nun ein wenig Einarbeitung.
Gibt es irgendwo ein schönes HowTo? Darf auch gerne in Englisch sein.
Andi291
Puh, es gibt hier ein Wiki, es gibt etliche THreads hier.
Mir persönlich hilft das am besten:
https://github.com/knxd/knxd/wiki
