Fehler in Modul SYSMON, Reading "fhemuptime" größer als "uptime" vom Raspi
Begonnen von wwipfel, 18 Mai 2017, 00:47:29
wwipfel
ich nutze das Modul SYSMON um bei einem Neustart ("shutdown restart" oder von der Konsole mit: sudo reboot) eine Pushnachricht auf´s Handy zu schicken.
Dabei wird das Reading "fhemuptime" zurückgesetzt und ich kann per notify auf fhemuptime <60 die ktuelle IP Adresse des Raspi zum Handy schicken.
Wird der Neustart über "Stecker raus- Stecker rein" durchgeführt, wird das Reading für uptime zurückgesetzt, aber das Reading fhemuptime wird weitergezählt.
define info SYSMON
#attr info event-on-change-reading fhemuptime
attr info room System
# warten, bis fhemuptime Reading spätestens aktualisiert ist, -> dann 1Min warten und aktuelle IP Adresse schicken
define n_uptime_fhem notify info IF ( [info:fhemuptime] <60) ((sleep 61),(set Push msg 'Raspi3 Netzwerk' 'aktuelle IP...'))
attr n_uptime_fhem room System
Wie ist das Möglich?
nils_
ein logauszug vom start wäre noch was. am besten natürlich einmal wo es geht, einmal mit dem fehler :)
evtentmonitor nebenbei auch noch angucken...
und dann bitte keine screenshots, sondern in code-tags posten (das # )
viele Wege in FHEM es gibt!
