HMUARTLGW Fehlermeldung „frame with wrong length received“
Begonnen von FhemPiUser, 03 Januar 2018, 21:45:54
FhemPiUser
ich bekomme seit kurzem ständig folgende fehlermeldungen im log:
2018.01.03 20:46:21.879 1: HMUARTLGW RM_HmUART_EG frame with wrong length received: 23, should: 4: FD00001201C80500023FDC8470391DD400000000C42F2E79
2018.01.03 20:46:21.925 1: HMUARTLGW RM_HmUART_EG frame with wrong length received: 23, should: 4: FD00001201C80500023FDC8470391DD400000000C42F2E79
2018.01.03 20:47:37.665 1: HMUARTLGW RM_HmUART_EG frame with wrong length received: 13, should: 4: FD00000801A6040701010038F46F
2018.01.03 20:47:40.600 1: HMUARTLGW RM_HmUART_EG did not respond for the 1. time, resending
2018.01.03 20:47:40.607 1: HMUARTLGW RM_HmUART_EG frame with wrong length received: 13, should: 4: FD00000801A6040701010038F46F
2018.01.03 20:53:05.519 1: HMUARTLGW RM_HmUART_EG frame with wrong length received: 8, should: 4: FD00001A011F050002
2018.01.03 20:53:05.522 1: HMUARTLGW RM_HmUART_EG frame with wrong length received: 31, should: 4: FD00001A011F0500024ADB845E2E0D2A000000806825000000000008C8FF1251
2018.01.03 20:53:05.673 1: HMUARTLGW RM_HmUART_EG frame with wrong length received: 31, should: 4: FD00001A011F0500024ADB845E2E0D2A000000806825000000000008C8FF1251
2018.01.03 21:03:12.263 1: HMUARTLGW RM_HmUART_EG frame with wrong length received: 13, should: 4: FD000008010C04070101003854CF
2018.01.03 21:03:13.281 1: HMUARTLGW RM_HmUART_EG frame with wrong length received: 13, should: 4: FD000008010C0407
da ich genau an dem tag seit dem die meldungen im log erscheinen ein neues homematic device (HM-Sen-MDIR-WM5, mein erstes dieser art) in betrieb genmmen habe vermute ich, dass es an diesem liegt. allerdings funktioniert das device ohne probleme.
Update: Die meldungen kommen auch nachdem ich die Batterien aus dem HM-Sen-MDIR-WM5 entfernt habe. Es muss also einen anderen Grund haben.
jemand eine idee?
mgernoth
Ich würde sagen, dass da irgendwas mit dem Modul oder der seriellen Verbindung nicht in Ordnung ist.
Die vom Modul gesendeten Längendaten passen nicht zum Rest des Frames und selbst wenn man diese ignoriert kann man mit diesem Frame nichts anfangen, da auch der Rest der Daten ungültig sind. Evtl. fehlt einfach ein Byte (dann würde ich auf serielle Probleme tippen).
Die Firmware ist 1.4.1?
  Michael
FhemPiUser
#2
Ja, Firmware ist 1.4.1 und es sieht für mich so aus, als würde das HMUARTLGW prinzipiell auch funktionieren (siehe Ergebnis aus list <device> weiter unten).
Neben dem HMUARTLGW bzw. HM-MOD-UART (Remoteanbindung per socat, eingerichtet wie in https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi beschrieben)  habe ich noch einen HMLAN, die beide an einer VCCU hängen.
Oder kann es etwas damit zu tun haben, dass ich dem VCCU ein hmKey zugeordnet habe und der HMUARTLGW  hat es irgendwie nicht mitbekommen? Die Änderung des hmkey habe ich vor nicht allzulanger Zeit erst gemacht...
List HMUARTLGW ergibt:
   AssignedPeerCnt 50
   CNT        127
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        uart://192.168.1.xxx:2000
   DEVCNT     127
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName 192.168.1.xxx:2000
   FD         177
   LastOpen   1515056408.09026
   NAME       RM_HmUART_EG
   NR         990
   PARTIAL
   RAWMSG     040205
   RSSI       -65
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   model      HM-MOD-UART
   msgLoadCurrent 3
   msgLoadHistory 0/0/0/0/0/1/0/0/0/0/0/-3
   msgLoadHistoryAbs 3/3/3/3/3/3/2/2/2/2/2/2/5
   owner      ABCDEF
   owner_CCU  vccu
   Helper:
     CreditTimer 471
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    33
     AckPending:
     LastSendLen:
       9
       3
     Log:
       IDs:
     PeerQueue:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Delay      0.00424480438232422
     loadLvl:
       lastHistory 1515063315.98358
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
   Peers:
     1636AB     +1636AB,00,02,00
     22B256     +22B256,00,02,00
     240351     +240351,00,02,00
     2403EC     +2403EC,00,02,00
     2404A9     +2404A9,00,02,00
     26FE9B     +26FE9B,00,02,00
     270A5E     +270A5E,00,02,00
     2753A6     +2753A6,00,02,00
     2868A2     +2868A2,00,02,00
     2B2028     +2B2028,00,02,00
     2D46A0     +2D46A0,00,02,00
     2E0D2A     +2E0D2A,00,02,00
     30278C     +30278C,00,02,00
     33BCEF     +33BCEF,00,02,00
     33BD40     +33BD40,00,02,00
     33BEF8     +33BEF8,00,02,00
     345009     +345009,00,02,00
     34500D     +34500D,00,02,00
     3552FD     +3552FD,00,02,00
     3582F6     +3582F6,00,02,00
     391833     +391833,00,02,00
     391DD4     +391DD4,00,02,00
     3BBEA9     +3BBEA9,00,02,00
     3BBEBA     +3BBEBA,00,02,00
     3BBEBB     +3BBEBB,00,02,00
     3BBECF     +3BBECF,00,02,00
     3BBED1     +3BBED1,00,02,00
     3BBED2     +3BBED2,00,02,00
     3BBED3     +3BBED3,00,02,00
     3BBEDA     +3BBEDA,00,02,00
     3BBEDF     +3BBEDF,00,02,00
     3BBEE0     +3BBEE0,00,02,00
     3BBEE9     +3BBEE9,00,02,00
     3BBF16     +3BBF16,00,02,00
     3BBF1D     +3BBF1D,00,02,00
     3BBF20     +3BBF20,00,02,00
     3BBF2A     +3BBF2A,00,02,00
     3BBF30     +3BBF30,00,02,00
     3BBF35     +3BBF35,00,02,00
     3BBF42     +3BBF42,00,02,00
     41D4F5     +41D4F5,00,02,00
     44C1FA     +44C1FA,02,02,00
     44C248     +44C248,00,02,00
     44C317     +44C317,00,02,00
     44D684     +44D684,00,02,00
     49BDCE     +49BDCE,00,02,00
     4E6070     +4E6070,00,02,00
     50E465     +50E465,00,02,00
     5188E3     +5188E3,00,02,00
     5AC97F     +5AC97F,00,02,00
     2018-01-04 10:00:13   D-HMIdAssigned  ABCDEF
     2018-01-04 10:00:13   D-HMIdOriginal  583228
     2018-01-04 10:00:14   D-firmware      1.4.1
     2018-01-04 10:00:15   D-serialNr      OEQ0303974
     2018-01-04 09:59:29   D-type          HM-MOD-UART
     2018-01-04 10:00:16   cond            ok
     2018-01-04 11:26:11   load            3
     2018-01-04 10:00:16   loadLvl         low
     2018-01-04 10:00:08   state           opened
   helper:
   hmId       ABCDEF
   room       HMUARTLGW
frank
ich habe gerade ähnliche erfahrungen mit diesen fehlermeldungen machen dürfen.
bei mir gab es aber zusätzlich disconnects bis zum völligen stillstand des hmuart. die ursache war anscheinend ein problem mit port zuweisungen bei meinen fhem sip devices.
wenn es bei dir nicht unbedingt port 2000 sein muss, dann probier doch mal einen anderen. vielleicht gibt es auf diesem port bei dir ein problem.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
ichbindas
möchte keinen neuen Thread aufmachen, ich habe hier dasselbe Problem.
Habe das PCB-MOD Modul mit FW 1.4.1.
Das ganze läuft sehr stabil und bin auch sehr zufrieden damit. Nach ca. einer Woche bekomme ich nur noch diese Wrong Length Meldungen. Wenn ich den Pi dann herunterfahre vom Strom nehme und wieder einstecke tut alles wunderbar ohne Fehlermeldungen. Nach einer Woche dasselbe Spiel... hab die Vermutung, dass mit der seriellen Verbindung etwas nicht in Ordnung ist. Bin allerdings kein Profi. Weiß einer weiter?
