Temperatur vom Dummy auf Wandtermostat setzen
Begonnen von 0815fhemler, 05 Mai 2017, 21:32:27
0815fhemler
Danke dir,
so geht es perfekt
Du bekommst ein Bier :D
Thorsten Pferdekaemper
Zitat von: 0815fhemler am 21 Mai 2017, 18:00:37Du bekommst ein Bier :D
...wollte mir grad eins aufmachen.
   Thorsten
FUIP
Jamo
Hi Thorsten,
set Arbeitszimmer_Thermostat_Climate desired-temp [Temperatur_Tag:state]
Seit wann gibt's das, und wo ist das dokumentiert? Ich bin jetzt schon etwa 3 Jahre hier im Forum unterwegs, ich dachte immer das gibts nur beim DOIF Modul ... Sieht so aus als hätte ich da was verpasst, ich kenne bisher auch nur deine 2-te variante mit {fhem(" ... ReadingsNum...")}
Doku hier:
https://fhem.de/commandref.html#set
...allerdings hab ich das aus dem Forum. Also lese ich anscheinend andere Beiträge als Du.
   Thorsten
FUIP
Jamo
Hallo Thorsten,
danke danke, auch von mir noch ein Bier!!!
