HM-RC-KEY4-3 pairing fehlerhaft
Begonnen von Tresuno, 14 Mai 2017, 08:33:19
Tresuno
ich habe mir eine Fernbedienung HM-RC-KEY4-3 besorgt, die ich ohne dem Schloss verwenden möchte um über FHEM Aktionen auszulösen. Das AES Modul habe ich wie im Wiki beschrieben installiert, habe aber noch keine Keys vergeben (möchte ich vielleicht erst später verwenden).
Nun habe ich bereits mehrmals versucht die Fernbedienung mit FHEM (aus Paspberry Pi 3 mit CUL) zu pairen, leider bekomme ich es nicht korrekt hin.
Als List am Device kommt folgendes Ergebnis:
   CUL1_MSGCNT 184
   CUL1_RAWMSG A0BCBA2405395A3B055000210::-44.5:CUL1
   CUL1_RSSI  -44.5
   CUL1_TIME  2017-05-13 14:05:29
   DEF        5395A3
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     184
   NAME       HM_5395A3
   NOTIFYDEV  global
   NR         42
   NTFY_ORDER 50-HM_5395A3
   STATE      HM_5395A3_lock Short
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_5395A3_unlock
   channel_02 HM_5395A3_lock
   channel_03 HM_5395A3_light
   channel_04 HM_5395A3_open
   lastMsg    No:CB - t:40 s:5395A3 d:B05500 0210
   protCmdPend 21 CMDs_pending
   protLastRcv 2017-05-13 14:05:29
   protResnd  1 last_at:2017-05-13 13:25:09
   protSnd    1 last_at:2017-05-13 13:25:04
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_CUL1 min:-91 avg:-53.72 lst:-44.5 cnt:184 max:-40
   Readings:
     2017-05-12 17:20:30   CommandAccepted yes
     2017-05-13 13:25:04   D-firmware      1.1
     2017-05-13 13:25:04   D-serialNr      NEQ1665249
     2017-05-12 17:20:30   R-pairCentral   set_0xB05500
     2017-05-13 14:05:29   battery         ok
     2017-05-13 14:05:29   state           HM_5395A3_lock Short
   cmdStack:
     ++A001b055005395A300050000000000
     ++A001b055005395A3000802010Ab00B550C00
     ++A001b055005395A30006
     ++A001b055005395A300040000000000
     ++A001b055005395A301040000000001
     ++A001b055005395A30103
     ++A001b055005395A302040000000001
     ++A001b055005395A30203
     ++A001b055005395A303040000000001
     ++A001b055005395A30303
     ++A001b055005395A304040000000001
     ++A001b055005395A30403
   Helper:
     HM_CMDNR   203
     cSnd       01b055005395A300050000000000,01b055005395A300050000000000
     mId        00D6
     rxType     20
     supp_Pair_Rep 0
     Ack:
       B05500     HM_5395A3_lock:CB
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +5395A3,02,00,00
       nextSend   1494677129.65748
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         5395A3
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        CB
       Io:
         CUL1       -42.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      2
       wuReSent   2
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_cul1:
         avg        -53.7255434782609
         cnt        184
         lst        -44.5
         max        -40
         min        -91
     Shadowreg:
       RegL_00.    02:01 0A:b0 0B:55 0C:00
   IODev      CUL1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.1
   model      HM-RC-Key4-3
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ1665249
   subType    remote
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank und Grüße
Tresuno
Noch eine Frage: Soll ich das Gerät vor dem einneuten Pairing aus FHEM löschen?
Wenn ich ein erneutes Pairing durchführe reagiert die Fernbedinung mit dem Farbcode: orange (kurz), rot (lange)
#2
pairen kannst Du immer wieder (sozusagen "drüber) aber wenn Dein KEY4 am Ende rot leuchtet ist etwas nicht in Ordnung!
Hast Du denn zum Abschluss nochmal den config Knopf am KEY4 gedrückt um die Daten zu übertragen??
Was meinst Du mit AES Modul?
War der schon mal an einer zentrale angelernt?
Darauf deutet die Fehlermeldung (rot) hin. Beschreibe eventuell mal genau die Schritte die Du machst.
Tresuno
Hallo Otto,
vielen Danke für deine Antwort, aus der ich schon ableiten kann, dass ich etwas falsch gemacht habe.
Mein Vorgehen war/ist folgendes:
- CUL in Pairing bereitschaft versetzen
- Config Knopf auf der Fernbedienung kurz drücken
Dann habe ich die Konfiguration mit "list" geprüft und das fehlerhafte Pairing entdeckt.
Ich habe es dann noch ein paar mal versucht, immer mit einem Reset der Fernbedienung zur den beiden Schritten (also den "config" Knopf lange drücken).
Was ich nicht gemacht habe, war nach dem Abschluss (erstes kurze Drücken des config Knopfes) nochmal den config Knopf zu drücken.
Mit AES Modul meine ich das Perl Modul, dass für die AES Authentifizierung benötigt wird (lt. Wiki), die libcrypt-rijndael-perl
Grüße und vielen Dank
was ich Deiner Antwort jetzt nicht entnehmen kann: Das Pairing funktioniert jetzt?
Tresuno
nein, das Pairing funktioniert leider immer noch nicht.
dann tu bitte eins: Nimm das Handbuch in die Hand und lies alles genau durch.
Rücksetzen ist nämlich nicht nur 5 sec drücken, sondern zweimal hintereinander 5 sec drücken.
Lässt sich die FB richtig zurücksetzen? Kommen die richtigen Blinkcodes?
Tresuno
Hallo Otto,
ja, ich habe auch 2 mal 5 Sekunden zum Zurücksetzen gedrückt. Die richtigen Blinkcodes nach dem zweiten Mal kommen allerdings leider nicht. Beim zweiten Mal sollte rot ja rasch blinken. Blinkt aber nur einmal schnell und dann wieder langsam rot. Auch die 3 farbige Init-Sequenz kommt dann nicht. Habe auch schon ein "reset" über FHEM probiert. Hat auch keinen besseren Erfolg gebracht.
vorausgesetzt Du bedienst die Knöpfe richtig, würde ich jetzt sagen: Die Fernbedienung war schon an einer Zentrale angelernt und lässt sich nicht zurücksetzen.
ZitatBeginnt die LED nach 5 Sekunden gedrückt Halten
nicht zu blinken, sondern leuchtet dauerhaft auf, kann
der Handsender nicht zurückgesetzt werden, da er an
die Zentrale angelernt ist. In diesem Fall ist das manuelle
Zurücksetzen für das Gerät gesperrt worden
Wobei ich noch denke, Du drückst die Knöpfe falsch. Beim zweiten mal musst Du den Knopf solange drücken bis er nach 5 sec von alleine anfängt zu blinken.
Tresuno
Hallo Otto,
ich beschreibe es mal genauer:
- ich drücke den Config-Knopf zum ersten mal und halte 5 Sekunden. Nach ca. 5 Sekunden beginnt die rote LED langsam zu blinken. Jetzt lasse ich den Knopf los und die rote LED blink langsam 20 Sekunden. Dann bleibt die rote LED aus.
- Jetzt drücke ich den Config-Knopf wieder und halte 5 Sekunden. Nach ca. 5 Sekunden beginnt die rote LED wieder langsam zu blinken (sollte aber rasch blinken). Ich lasse den Knopf los. Nach 20 Sekunden bleibt die rote LED aus, es erfolgt keine Init-Sequenz der LEDS (grün, orange rot)
Das lässt sich im Prinzip endlos wiederholen.
Nach zwei dieser Reset-Durchgänge probiere ich meist ein Pairing indem ich den Config-Knopf kurz drücke - die Fernbedienung antwortet mit gelb-rot
Gruß Gernot
Hallo Gernot,
das ist falsch! -> Jetzt lasse ich den Knopf los und die rote LED blink langsam 20 Sekunden. Dann bleibt die rote LED aus.
Es muss so sein -> Jetzt lasse ich den Knopf los und die rote LED blink langsam, ich warte nicht sondern drücke den Knopf wieder etwa 5 Sekunden bis er anfängt schnell zu blinken.  8)
Zitat1. Halten Sie die Anlerntaste mindestens 5 Sekunden gedrückt. Die LED des Handsenders beginnt langsam rot zu blinken.
2. Um das Zurücksetzen abzubrechen, drücken Sie die Anlerntaste erneut kurz oder warten Sie 20 Sekunden ab. In beiden Fällen stoppt das Zurücksetzen in den Auslieferungszustand
3. Zum Zurücksetzen des Handsenders drücken Sie nun erneut für mindestens 5 Sekunden die Anlerntaste. Die LED beginnt nun während des gedrückt Haltens schneller rot zu blinken.
• Wenn Sie die Anlerntaste loslassen, schließt dies den Rücksetzvorgang ab.
• Die rote LED hört auf zu Blinken und der Handsender führt einen Neustart durch.
• Nach der LED-Test-Anzeige (rotes, grünes, oranges Blinken - vergleiche Kapitel 6.1.3 ,,Verhalten nach Batteriewechsel) ist der Handsender zurückgesetzt und einsatzbereit.
Der 2. Schritt ist optional und Dein warten bricht den Vorgang ab! Du musst 1 und 3 in kurzer Folge machen.
Tresuno
Hallo Otto,
vielen Dank, ich hab da die Anleitung bei dem Punkt ganz falsch verstanden!
Kann es leider erst am Freitag ausprobieren, ich melde dann, ob ich Erfolg hatte.
Gruß Gernot
Tresuno
Hallo Otto,
hab das unpairing jetzt richtig durchgeführt. Pairing hat jetzt geklappt  :)
Vielen Dank, Gernot
