sleep & Befehl & if Abfrage .....geht das?
Begonnen von Marlen, 16 Juni 2017, 12:03:56
Marlen
ich möchte das meine Alarmanlage in 10 Minuten in den Status "Scharf_nach_Zeitschaltuhr" geht, allerdings dann nochmal abgefragt wird  ob die Alamanlage nicht wieder in den "Unscharf" Modus ist.
fhem ("set Alarmanlage Scharf_in_10_Min");
fhem ("sleep 600; set Alarmanlage Scharf_nach_Zeitschaltuhr") if (Value("Alarmanlage") ne "Unscharf");
  Marlen
Esjay
  Marlen
Worüber steuerst du denn den Zustand deiner Alarmanlage. Das Alarmanlagen Modul von Pah kennst du? Ist jetzt vll keine Hilfe,aber vll kanntest du das Alarmmodul noch nicht.
DeeSPe
  Marlen
FILTER kennst Du bereits?
fhem "sleep 600; set Alarmanlage:FILTER=STATE!=Unscharf Scharf_nach_Zeitschaltuhr";
Ansonsten könntest Du das auch in ein at auslagern:
define at_AA at +00:10 {fhem "set Alarmanlage Scharf_nach_Zeitschaltuhr" if(Value("Alarmanlage") ne "Unscharf");}
Dan
Marlen
ja, ich hab mich mal kurz mit dem Alarmanalgen-Modul beschäftigt, allerdings wollte ich dann doch lieber was eigenes bauen!
Ich steuere auf verschiedene Arten meine Analge, zum einen wenn ich mich vom Haus entferne schickt Tasker per HTTPGET einen Befehl, genauso wenn ich wieder zurück komme!
Dann Abends über present, wenn der Fernseher offline geht und dann Wasser entnommen wird + 10 Minuten, geht die Analgen in den Nachtmodus.
Oder halt einfach über einen Taster!
Marlen
Marlen
Hi Dan,
nein FILTER kannte ich noch nicht!
Hab das gleich mal eingebaut, scheint zu funktionieren!
Wo gibt es eine doku über die FILTER funktion? Kann man doch sicher noch ein bisschen mit mehreren Kriterien erweitern!
Und warum funktioniert mein Code nicht?
  Marlen
DeeSPe
Schau mal hier: https://fhem.de/commandref_DE.html#devspec
Dein Code funktioniert nicht, da das if den ganzen fhem Aufruf davor betrifft und nicht nach 600 Sekunden ausgeführt wird, sondern sofort.
Dan
Marlen
Ja, das hab ich schon gefunden!
Kann ich den FILTER auch für eine anderes Device anwenden als das was ich schalten will?
  Marlen
DeeSPe
  Marlen
Nein, dann musst Du doch über Perl gehen!
Dan
