[FHEM-Tablet-UI] Dimmer-Widget schaltet nicht aus
Begonnen von RoBra81, 18 Dezember 2015, 14:43:19
RoBra81
ich habe ein merkwürdiges Verhalten am Dimmer-Widget: als ich es die Tage das erste mal probierte, führte ein Klick auf das Widget bei eingeschalteter Lampe zum Ausschalten. Jetzt habe ich an anderen Stellen etwas gebastelt und plötzlich schaltet die Lampe bei Klick nicht aus, sonder wird um 1% heller gedimmt - woran kann das liegen?
Vielen Dank
Ronny
RoBra81
Ich kann es noch etwas konkretisieren: das Problem existiert am PC im Chrome und auf zwei Android-Geräten, während es am PC im IE sowie an einem dritten Android-Gerät funktioniert...
darthi
Hattest du hierzu eine Lösung gefunden? Habe das selbe Problem auf meinem Kindle Fire in Chrome. Im Firefox widerrum funktioniert es.
Haecksler
Das beschriebene Problem besteht schon seit jeher...habe daher aufgehört das Dimmer-Widget zu verwenden.
