HMLAN und Cul gleichzeitig
Begonnen von Otto, 19 November 2018, 10:39:56
Otto
kann ich für Homematic eigentlich einen HMLAN und einen Cul parallel betreiben.
Neue Devices würde ich dann nur am Cul pairen.
Gruss Otto
.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.
docker - homematic
gloob
An deiner Stelle würde ich eine VCCU einrichten, da kannst du beliebig viele IO Devices verbinden.
Die Geräte werden dann auch mit der VCCU gepaired.
Wenn der CUL ausfällt, übernimmt der HMLAN die Aufgaben und anders herum.
MadMax-FHEM
Parallel betreiben als wäre es EIN IODev?
Dann: vccu und beide in die ioList eintragen.
https://wiki.fhem.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU
Warum (um alles in der Welt) Pairen neuer Geräte NUR mit dem CUL!?
Ein CUL für HomeMatic ist eh eine schlechte Wahl!
Außerdem: wenn beide in der vccu eingetragen sind entscheidet die welches IODev tatsächlich genutzt wird (wenn nicht explizit andere Einstellungen gemacht wurden)...
UND: gepaired wird NICHT mit einem spezifischen/physikalischen IODev sondern "gegen" die HMID...
EDIT: etwas langsamer aber zumindest nicht 100%ig doppelt ;)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Otto
OK, danke. Ich werde mich mal mit VCCU beschäftigen, mein HM-LAN kommt so langsam in die Jahre und ein Ausfall wäre nicht soo toll.
ZitatEin CUL für HomeMatic ist eh eine schlechte Wahl!
Warum?
Gruss Otto
docker - homematic
Pfriemler
Es gibt gefühlt hunderte Beschwerden über das zeitkritische Verhalten von CULs im HomeMatic-Modus (insbesondere bei größeren zu übertragenden Datenmengen) und die Vorschläge, den CUL stattdessen mit einer optimierten Firmware zu betreiben (TS_CUL, nebst passendem FHEM-Modul) - oder künftig auf mehr oder weniger originale HM-Hardware zu setzen. Preiswerteste Lösung ist das Aufsteckmodul auf dem Raspi, das man für den Fall, dass man keinen Raspi hat oder die serielle auf dem GPIO bereits belegt ist, auch per USB-Wandler oder sogar über WLAN (ESP8266 oder gleich ein WEMOS D1) koppeln kann, teuerste Lösung ist das neue originale LAN-Gateway von HM. Die paar Euro Aufpreis zum CUL-(Clone) sind zur Nervenschonung meist gut investiert.
Otto
Dann investiere ich in die Zukunft mit RPI-RF-MOD und Raspberrymatic und nutze den Cul für andere Dinge.
Gruss Otto
docker - homematic
tndx
Du brauchst nicht gleich eine Raspberrymatic, nur um ein Original-HM-IO-Device mit FHEM zu nutzen, zumindest nicht solange Du nicht HMIP nutzen willst, s. auch https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi
