HMUARTLGW HMLANGW: queue is full, dropping packet
Begonnen von maci, 15 Juni 2019, 09:52:12
maci
Meldung nach Neustart von Fhem im Log
Was kann ich dagegen machen?
Fhem auf Dell Thinclient, Fhem auf Raspebrry Pi4,
UniPi Vers. 1.1 mit Raspberry Pi3, 1wire USB Adapter mit OWX
Netatmo Wetterstation + Regenmesser + Netatmo Thermostat
Homematic mit HMLan
es gibt einen attr Parameter qLen, der steht bei mir auf 60. Hast Du damit mal probiert?
maci
Hi Otto,
Ich habe den Parameter im HMLANGW  und HMUARTWGW Gateway nun gesetzt.
Habe ebenfalls den Wert 60 genommen.
Aber was macht der Parameter eigentlich?
Gruß Georg
Homematic mit HMLan
amenomade
Da muss man nur lesen...
Zitat von: CommandRefqLen
Maximum number of commands in the internal queue of the HMUARTLGW module. New commands when the queue is full are dropped. Each command has a maximum lifetime of 3s when active, so the worst-case delay of a command is qLen * 3s (3 minutes with default settings).
Default: 60
Auf 60 explizit setzen bringt nichts. Das ist schon Default...
Autsch  :o, war vielleicht gaanz früher anders?  ;)
frank
vielleicht gibt es ja auch ein problem, dass "nur" (?) nach restart die queue "immer" (?) voll ist.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
maci
das qLen Attribut war bei mir gar nicht gesetzt.
Ich habe seit dieser Meldung bereits Fhem wieder mal neu gestartet. Da kam die Meldung nicht mehr.
Homematic mit HMLan
