[Gelöst] Client Mode geht auf dem Rechner, aber nicht auf dem Pi
Begonnen von mesp, 07 Juni 2017, 17:29:38
mesp
Ich habe es auf dem Pi nicht geschafft, den Client Mode dazu zu bringen, mir zu antworten. Daraufhin habe ich auf dem Rechner fhem installiert (Arch Linux) und dort ging es einwandfrei.
Auf dem Rechner habe ich folgenden Befehl verwendet:  perl /usr/bin/fhem.pl localhost:<port> "jsonList2"
Auf dem Pi: perl /opt/fhem/fhem.pl localhost:<port> "jsonList2"
Habe es auch mit sudo -u fhem perl /opt/fhem/fhem.pl localhost:<port> "jsonList2"
versucht. Wenn ich einen anderen Port angebe, kann keine Verbindung aufgebaut werden.
Während auf dem Rechner inkorrekte Befehle mit einem "try help" quittiert werden, reagiert der Pi immer gleich: nach ein paar millisekunden kommt die prompt wieder, ohne ausgabe.
Woran könnte das liegen? Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
mesp
Also, auf dem Pi war ja ein Passwort für Telnet eingerichtet. Das muss nicht sein, da der Port von außen nicht erreichbar ist.
Habe diese authentifikation entfernt, jetzt gehts...
KernSani
Schreibts du dann bitte noch [Gelöst]vor das Subject des ersten Posts? Danke :-)
