Notify funktioniert mit Dummy for on aber nicht für off
Begonnen von drdownload, 09 Juni 2017, 08:10:58
drdownload
bewaesserung.aktor.dachterrasse:.* {
    if ("$EVENT" eq "on") {
    system "wget -O /dev/null -q http://10.0.0.112/control?cmd=GPIO,4,0&"
    }0;;
    if ("$EVENT" eq "off") {
    system "wget -O /dev/null -q http:/10.0.0.112/control?cmd=GPIO,4,1&"
    }0;;
Ich habe einfach einen Dummy mit webcmd on:Off.
Lustigerweise schaltet er bei on zwar mit der URL oben aber bei Off nicht. Die urls funktionieren beide wenn man sie rauskopiert
CUL 868 Slow-RF (FS20 Aktoren, Sender, FHT8V), CUL 868 (WMBUS-Empfang), Jeelink (PCA301), WS3600 (WH3080 über USB-Basis), Bewässerung mit ESP-Easy und Proplanta, RFXTRX433 Home-Easy Empfang und Senden, Oregon TH, WS001 TH), Blackbean IR, Mopidy-Snapcast MR Audio, Kodi, Forum-LED-Controller,
RaspiLED
Das erste ist link beim zweiten fehlt ein / ...http://...
Gruß Arnd
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
drdownload
DeeSPe
system "wget ......";
ist aber blockierend!
Schau Dir mal diese nicht blockierende Variante an https://forum.fhem.de/index.php/topic,72786.msg643926.html#msg643926 .
Dan
franky08
Und das notify soll auf off reagieren, im webcmd steht aber Off, mit großen O
mit FHEM aktuell
eppi
Hi DeeSPe
Ist wget im Grundsatz blockierend in FHEM?
Ich hängejeweils an meine wget system Commmands ein "&" dahinter, damit sollte dieser m.E. im Hintergrund ausgeführt werden. Ist das so, oder ist GetFileFromURL als einzige blockierungsfrei?
hier noch ein Beispiel eines meiner wget-commands:
{system "wget -q -O /dev/null 'http://192.168.1.51/control?cmd=lcd,1,1,Alarmanlage: ein'&"}
Danke!
DeeSPe
Alles was mit "system" aufgerufen wird ist blockierend.
Deshalb gibt es in FHEM Funktionen die das "nicht blockierend" machen.
Die jeweiligen FHEM Funktionen sind den "system" Aufrufen vorzuziehen.
Dan
P.S. Das ist nur eine allgemeine Empfehlung. Ob Du das für Dich so umsetzt bleibt Dir überlassen.
eppi
Super, Danke dir für die Informationen!
Ich werde somit meine wget Commands in GetFileFromURL ändern.
Gruss eppi
dev0
Damit wird allerdings FHEM auch blockiert, wenn der ESP nicht erreichbar ist. Besser wäre es in dem Fall HttpUtils_NonblockingGet zu nutzen.
Davon abgesehen gibt es zwei Module, die ESPEasy nicht-blockierend unterstützen und weitere Features bieten.
Nicht, wenn der Aufruf ein & am Ende enthält.
