[gelöst] Elro Funksteckdosen - über FHEM nur Kanal A schaltbar
Begonnen von Frank_Huber, 09 Juni 2017, 08:15:29
Frank_Huber
Morgähn,
habe da ein kleines Problem, vielleicht ist es ja lösbar. :)
Ich habe ein paar Elro Funksteckdosen, diese hier: https://www.amazon.de/Elro-AB440WD-Funksteckdosen-Set-mit-Fernbedienung/dp/B001THW05G
FHEM hat die Kanäle sauber per Autocreate angelegt. soweit sogut.
in FHEM sehe ich auch den Status wenn ich über die fernbedienung schalte.
schate ich allerdings über FHEM wechselt zwar der Status vom device, es tut sich aber nichts.
Kanal A geht immer ohne Probleme auch von FHEM zu schalten.
Kanäle B, C und D machen gar nichts.
jemand ne Idee?
kann heute Abend auch das Event-Log und das LIST posten. dachte nur ich frag schonmal an, vielleicht ist es ja was bekanntes. :)
Danke & Grüße
Frank
RaspiLED
zeig mal die verbose 4 log vom schalten per FB jeweils 2 mal an/aus und in fhem 2 mal an/aus.
Zusätzlich bitte das
get <dev> ccconf
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
Frank_Huber
Hier schonmal der LIST vom CUL.
den Rest liefere ich dann heute Abend zuhause.
   CMDS       BCFiAZNEkGMKUYRTVWXefmLltux
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        192.168.12.111:2323 0000
   DeviceName 192.168.12.111:2323
   FD         40
   FHTID      0000
   NAME       cul433
   NR         372
   PARTIAL
   RAWMSG     sF350C660F8;  400: 9552
   RSSI       -37
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.21.00 a-culfw Build: private build (unknown) miniCUL (F-Band: 433MHz)
   cul433_MSGCNT 279
   cul433_TIME 2017-06-09 09:02:24
   initString X21
   Helper:
     Dblog:
       Raw:
         Logdb:
           TIME       1496987822.47281
           VALUE      is00FF00FFFFF0
       State:
         Logdb:
           TIME       1496952682.62188
           VALUE      UNKNOWNCODE i05155f
       Version:
         Logdb:
           TIME       1496991725.74982
           VALUE      V 1.21.00 a-culfw Build: private build (unknown) miniCUL (F-Band: 433MHz)
   Matchlist:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
   Readings:
     2017-06-08 18:56:33   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2017-06-08 19:04:00   cmds             B C F i A Z N E k G M K U Y R T V W X e f m L l t u x
     2017-06-09 07:57:02   raw             is00FF00FFFFF0
     2017-06-09 09:02:24   state           Initialized
     2017-06-09 09:02:05   version         V 1.21.00 a-culfw Build: private build (unknown) miniCUL (F-Band: 433MHz)
   group      System-Hardware
   rfmode     SlowRF
   room       SYSTEM
RaspiLED
#3
Es gibt neuere!
Ich habe sens auf 16, aber läuft ja.
Das ist keine reine IT Dose.
KölnSolar schrieb die viertletzte Stelle müsste dafür 0 sein.
Jedenfalls glaube ich, dass du in den Devices die on/off codes manuell im Def ändern müsstest.
Zeig mal bitte das list vom Schalter B.
Gruß Arnd
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
Frank_Huber
Danke für deine Antwort.
Ja, dass die FW nicht die neueste ist weis ich. Hab mich da bis jetzt noch nicht rangetraut. und an sich lief ja bisher auch alles.
List von den Schaltern kommt. muss die aber erst neu anlegen. hab gestern dann alle Kanäle gelöscht zum neu anlegen.
Frank
KölnSolar
Du hast schon einen Blick ins Wiki zu Intertechno geworfen ? die 440 lässt sich ja über 2 Wege implementieren. Welche hast Du gewählt ? Ich hab das Gefühl, weder 1 noch 2 ?
Frank_Huber
#6
die Geräte wurden per Autocreate angelegt.
Hab aber grad nen anderes Problem, nach FW Update sagt mein 433er CUl er wäre nen 868er.
geflasht: miniCUL_433MHZ.hex
angezeigt in FHEM jetzt: VERSION V 1.24.02 a-culfw Build: 208 (2017-03-30_16-08-05) miniCUL (F-Band: 868MHz)
wie bekomme ich den denn jetzt wieder auf 433?
Werd jetzt nach FW Update nochmal ans testen gehen.
evtl hat sich das ganze ja mit der 1.24.02 schcon erledigt. ;)
Danke aber schonmal fürs mitdenken und helfen!
/Frank
