Problem mit HTTPMOD
Begonnen von tiroso, 05 Juni 2017, 09:28:11
tiroso
Hallo.
Ich habe eine  Seite die ich gerne mit HTTPMOD auslesen wollen würde.
Allerdings scheint das nicht so gabz zu funktionieren. Ich habe testweise eine andere Seite genommen. Die wird auch korrekt ausgelesen.
Ich will die Öffentlichkeitsbeteidigungen einer Stadt auslesen:
http://troisdorf.de/web/de/wirtschaft_bauen/Stadtplanung/oeffentlichkeitsbeteiligung.htm
Allerdings kommt als Ergebnis nur das die Seite mit Code 200 geöffnet werden konnte (also ok?) Aber zeigt sonst nicht sehr viel mehr an. Internal buf ist leer
Hat jemand einen Tipp.
Das empfangene Header von HTTPMOD:
HTTP/1.1 200 OK Cache-Control: private Content-Type: text/html; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/7.5 Set-Cookie: ASP.NET_SessionId=k2yetpoel00kef4pelqtu0wc; path=/; HttpOnly X-Published-At: Fri, 05 May 2017 14:43:45 GMT X-AspNet-Version: 4.0.30319 Set-Cookie: pssessionid=924a6c81ca534961a6eb4b28eb5fe249; path=/ Set-Cookie: .PSAUTH=914854CF03B4C5A57E38D811A953D5A2E0CBC457BF53D6F4F2E6299DFD2DB833652DE25FA6990F2BD2D830FBF0AED44CDA4FAE3C552FC2A12CA0044EB4CB19A3555CB060A3654BC41C35551989E701C4D54B432FDD20D72C56FB0ED108C5338A2BB6C06B18272A2C43D810F14AAFA53E5BCA0827D2E43062A03001A2E2268AD7BFF78EEC9FCE70ABDE15D3D318A259CCF93BA6DD1F84231A066C1CBFFE942FF4B961AAB63FB5A68EED4D6368F40325BA; path=/; HttpOnly X-Powered-By: ASP.NET X-UA-Compatible: IE=Edge Date: Mon, 05 Jun 2017 07:25:30 GMT Connection: close Content-Length: 34313
amenomade
Liegt wahrscheinlich an die Struktur der Seite. Aber ich vermute, die Daten sind doch da.
Setzte mal verbose 5 auf deinem Httpmod, und guck in der Log.
Ich weiss aber nicht, ob Du dann die Daten nutzen kannst.
tiroso
Danke an verbose hätte ich ja auch mal denken können :D
Die Daten sind iwie da. Die Seite erscheint mit verbose 5 im Log. Aber leider nicht im Reading buf....
amenomade
Kreier mal ein Reading, um zu sehen, ob man davon etwas machen kann:
attr <device> reading01Regex ^(.*)$
attr <device> Reading01RegOpt s
Ansonsten poste mal deine Log bitte hier.
tiroso
Top...
Vorher hatte ich in dem Reading immer nur stehen "HTTP/1.1 200 OK"
Nachdem ich deinen weiteren Parameter RegOpt gesetzt habe bekommt das Device auch den Quelltext....allerdings mit der Meldung
jquery.min.js line 4:
Uncaught SyntaxError: Unexpected token <
Das ist schonmal einen großen Schritt weiter, das ich den Quelltext der Seite habe und jetzt wirklich Anfangen kann das zu filtern was ich brauche.
Was macht dieser Parameter?
Mit deinem Parameter steht das im Event Monitor (Nicht viel. Es wird auch kurzzeitig angezeig Connection lost)
2017.06.11 12:56:02 4 : httptest: GetUpdate called (update)
2017.06.11 12:56:02 4 : httptest: update timer modified: will call GetUpdate in 10.0 seconds at 2017-06-11 12:56:12
2017.06.11 12:56:02 4 : httptest: AddToQueue adds update, initial queue len: 0
2017.06.11 12:56:02 5 : httptest: AddToQueue adds type update to URL http://troisdorf.de/web/de/wirtschaft_bauen/Stadtplanung/oeffentlichkeitsbeteiligung.htm, no data, no headers, retry 0
2017.06.11 12:56:02 5 : httptest: HandleSendQueue called, qlen = 1
2017.06.11 12:56:02 4 : httptest: HandleSendQueue sends request type update to URL http://troisdorf.de/web/de/wirtschaft_bauen/Stadtplanung/oeffentlichkeitsbeteiligung.htm, No Data, No Header, timeout 2
2017.06.11 12:56:02 4 : HttpUtils url=http://troisdorf.de/web/de/wirtschaft_bauen/Stadtplanung/oeffentlichkeitsbeteiligung.htm
2017.06.11 12:56:02 5 : HttpUtils request header: GET /web/de/wirtschaft_bauen/Stadtplanung/oeffentlichkeitsbeteiligung.htm HTTP/1.0 Host: troisdorf.de User-Agent: fhem Content-Length: 0 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Das hier wird im Event Monitor angezeigt wenn ich deinen Parameter nicht mit angebe:
2017.06.11 12:58:18 4 : httptest: GetUpdate called (update)
2017.06.11 12:58:18 4 : httptest: update timer modified: will call GetUpdate in 10.0 seconds at 2017-06-11 12:58:28
2017.06.11 12:58:18 4 : httptest: AddToQueue adds update, initial queue len: 0
2017.06.11 12:58:18 5 : httptest: AddToQueue adds type update to URL http://troisdorf.de/web/de/wirtschaft_bauen/Stadtplanung/oeffentlichkeitsbeteiligung.htm, no data, no headers, retry 0
2017.06.11 12:58:18 5 : httptest: HandleSendQueue called, qlen = 1
2017.06.11 12:58:18 4 : httptest: HandleSendQueue sends request type update to URL http://troisdorf.de/web/de/wirtschaft_bauen/Stadtplanung/oeffentlichkeitsbeteiligung.htm, No Data, No Header, timeout 2
2017.06.11 12:58:18 4 : HttpUtils url=http://troisdorf.de/web/de/wirtschaft_bauen/Stadtplanung/oeffentlichkeitsbeteiligung.htm
2017.06.11 12:58:18 5 : HttpUtils request header: GET /web/de/wirtschaft_bauen/Stadtplanung/oeffentlichkeitsbeteiligung.htm HTTP/1.0 Host: troisdorf.de User-Agent: fhem Content-Length: 0 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
2017.06.11 12:58:19 4 : http://troisdorf.de/web/de/wirtschaft_bauen/Stadtplanung/oeffentlichkeitsbeteiligung.htm: HTTP response code 200
2017.06.11 12:58:19 4 : HttpUtils http://troisdorf.de/web/de/wirtschaft_bauen/Stadtplanung/oeffentlichkeitsbeteiligung.htm: Got data, length: 34313
2017.06.11 12:58:19 5 : HttpUtils response header: HTTP/1.1 200 OK Cache-Control: private Content-Type: text/html; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/7.5 Set-Cookie: ASP.NET_SessionId=4bysbhdshgrnzgdbkeq5rt0j; path=/; HttpOnly X-Published-At: Fri, 05 May 2017 14:43:45 GMT X-AspNet-Version: 4.0.30319 Set-Cookie: pssessionid=8698100ef9d8409eb3e658bb69f3d985; path=/ Set-Cookie: .PSAUTH=9628C3EFCD034368DD37B6E77051BF38D6EC002C389008336BCD3A55B3D1C28A646B2053D02EB9355E15CBC018F53E49C2741D00629191A5BE5B8A65EC9FEF0785FC20E71E274EAF1B4A91E2EF42F92015D08645D43DDF5D3C307072C6A82842CB027A44293EC14E0C9E5537E492349E4D99C7E7D697651B09A82A9B4BF91B7A35945984B3351CDD70CB476819346759CB099A7BE57558629D8F270D8CD9C01F7EFD377F04CB9BB7E77ED0EF19BE2515; path=/; HttpOnly X-Powered-By: ASP.NET X-UA-Compatible: IE=Edge Date: Sun, 11 Jun 2017 10:57:48 GMT Connection: close Content-Length: 34313
2017.06.11 12:58:19 4 : httptest: Read callback: request type was update retry 0, Header: HTTP/1.1 200 OK Cache-Control: private Content-Type: text/html; charset=utf-8 Server: Mi
crosoft-IIS/7.5 Set-Cookie: ASP.NET_SessionId=4bysbhdshgrnzgdbkeq5rt0j; path=/; HttpOnly X-Published-At: Fri, 05 May 2017 14:43:45 GMT X-AspNet-Version: 4.0.30319 Set-Cookie: pssessionid=8698100ef9d8409eb3e658bb69f3d985; path=/ Set-Cookie: .PSAUTH=9628C3EFCD034368DD37B6E77051BF38D6EC002C389008336BCD3A55B3D1C28A646B2053D02EB9355E15CBC018F53E49C2741D00629191A5BE5B8A65EC9FEF0785FC20E71E274EAF1B4A91E2EF42F92015D08645D43DDF5D3C307072C6A82842CB027A44293EC14E0C9E5537E492349E4D99C7E7D697651B09A82A9B4BF91B7A35945984B3351CDD70CB476819346759CB099A7BE57558629D8F270D8CD9C01F7EFD377F04CB9BB7E77ED0EF19BE2515; path=/; HttpOnly X-Powered-By: ASP.NET X-UA-Compatible: IE=Edge Date: Sun, 11 Jun 2017 10:57:48 GMT Connection: close Content-Length: 34313, Body: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="de" lang="de" class="no-js"> <head> <!--meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1"/--> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta http-equiv="imagetoolbar" content="false" /> <meta name="DC.type" scheme="DCTERMS.DCMIType" content="Text" /> <meta name="DC.format" content="text/html" /> <meta name="DC.language" scheme="DCTERMS.RFC1766" content="de" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=4.0, user-scalable=1" />    <meta name="robots" content="INDEX, FOLLOW"/> <meta http-equiv="pragma" content="no-cache"/> <meta name="GENERATOR" content="COMPAREX in4meta - Version 4"/> <meta name="Description" content="Aufgeführte Bauleitplanverfahren und sonstigen Planungen der Stadt Troisdorf befinden sich aktuell in der Öffentlichkeitsbeteiligung." /> <link rel="shortcut icon" href="/MediaLibrary/Catalog/Favicons/favicon.ico" type="image/x-icon" /> <link rel="stylesheet" href="/util/troisdorf/css/standard.dev.css" media="all" type="text/css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/include/extensionsuser/multilist/content/troisdorf.css" /> <link rel="image_src" href="/MediaLibrary/Catalog/layout/Troisdorf/images/logo_troisdorf.gif" /> <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Aktuelles aus Troisdorf" href="/MediaLibrary/Content/web/de/stadt_rathaus/Aktuelles/rss/rss_news.xml" /> <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Die Pressestelle Troisdorfs informiert" href="/MediaLibrary/Content/web/de/stadt_rathaus/Aktuelles/rss/rss_presse.xml" /> <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Viel los in Troisdorf" href="/MediaLibrary/Content/web/de/stadt_rathaus/Aktuelles/rss/rss_events.xml" /> <!-- <script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script> --> <!--[if lte IE 8]><![endif]--> <!--[if lte IE 7]><link href="/util/css/patches/patch.css" rel="stylesheet" type="text/css" /><![endif]--> <!--[if lte IE 8]><link href="/util/css/patches/ie8.css" rel="stylesheet" type="text/css" /><![endif]--> <!--[if lte IE 7]><link href="/util/css/patches/ie7.css" rel="stylesheet" type="text/css" /><![endif]--> <!--[if lte IE 6]><link href="/util/css/patches/ie6.css" rel="stylesheet" type="text/css" /><![endif]--> <script type="text/javascript"> // Pfade Setup var images_path = '/MediaLibrary/Catalog/layout/Troisdorf/images/';   var css_path = '/util/troisdorf/css/';   var js_path = '/util/troisdorf/js/'; // Elemente bei aktiviertem JavaScript via CSS Kaskadierung sichtbar/unsichtbar werden lassen // document.documentElement.className = 'js'; var html = document.getElementsByTagName("html")[0]; if(html.className == "no-js") { html.className = html.className.replace("no-js", "js"); // user has JS enabled } </script> <title>Stadt Troisdorf | Öffentlichkeitsbeteiligung</title> <script> var gaProperty = 'UA-91872958-1'; var disableStr = 'ga-disable-' + gaProperty; if (document.cookie.indexOf(disableStr + '=true') > -1) {   window[disableStr] = true; } function gaOptout() {   document.cookie = disableStr + '=true; expires=Thu, 31 Dec 2099 23:59:59 UTC; path=/';   window[disableStr] = true; } </script> <script>   (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){   (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),   m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)   })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');   ga('create', 'UA-91872958-1', 'auto');   ga('set', 'anonymizeIp', true);      ga('send', 'pageview'); </script>   </head> <!--body id="cat"--> <body id='cat04' > <script type="text/javascript"> // FontSizer beschleunigen, falls Schriftgröße im Fensternamen hinterlegt ist if(window.name.search(/^[0-9\.]+em/i) != -1){ document.body.style.fontSize = window.name; } </script> <a name="top" id="top" title="Seitenanfang"></a> <div id="pageheader_wrapper"> <div id="pageheader"> <div id="header_shadow"></div> <div id="header" class="i4mindexsearchhidecontent"> <div id="first">  <a class="skip" href="#search" title="Direkt zur Suche springen">Zur Suche</a><span class="hideme">.</span>  <a class="skip" href="#unternavi" title="Direkt zur Unternavigation springen">Zur Unternavigation</a><span class="hideme">.</span>  <a class="skip" href="#content" title="Direkt zum Inhalt springen">Zum Inhalt</a><span class="hideme">.</span> <hr class="hideme" /> </div> <h1><a href="/index.htm" title="zur Startseite"><img src="/MediaLibrary/Catalog/layout/Troisdorf/images/logo_troisdorf.gif" alt="Logo Stadt Troisdorf" /></a><span class="hideme"><br />Stadt Troisdorf</span></h1> <h2 class="hideme">Eine Familien-Angelegenheit</h2> <hr class="hideme" /> <div class="header-meta"> <div id="search"> <a name="search"></a> <h2 class="hideme">Inhalte durchsuchen</h2> <form action="/Extern/Suche.aspx" method="post" class="searchForm">   <label for="suche" class="hideme">Volltextsuche</label>   <input type="text" id="suche" value="" size="20" maxlength="50" title="Geben Sie bitte einen Suchbegriff ein." name="temp" />   <input type="hidden" name="session" value="4bysbhdshgrnzgdbkeq5rt0j" />   <input type="image" alt="Absenden" title="Suche starten" class="sendme" src="/MediaLibrary/Catalog/layout/Troisdorf/images/zoom-out.png" /> </form> <hr class="hideme" /> </div> <!--div id="fontsizer"> <h2 class="hideme">Schriftgröße anpassen</h2> <ul class="floatbox"> <li><dfn>1: </dfn><img src="/MediaLibrary/Catalog/layout/Troisdorf/images/but_fontsizer_reduce.gif" alt="Schriftgröße reduzieren" title="Schriftgröße reduzieren" id="fontsizer_reduce" /></li> <li><dfn>2: </dfn><img src="/MediaLibrary/Catalog/layout/Troisdorf/images/but_fontsizer_smallest.gif" alt="Auf kleinstmögliche Schrift reduzieren" title="Auf kleinstmögliche Schrift reduzieren" id="fontsizer_smallest" /></li> <li><dfn>3: </dfn><img src="/MediaLibrary/Catalog/layout/Troisdorf/images/but_fontsizer_normal.gif" alt="Auf Standardschriftgröße stellen" title="Auf Standardschriftgröße stellen" id="fontsizer_normal" /></li> <li><dfn>4: </dfn><img src="/MediaLibrary/Catalog/layout/Troisdorf/images/but_fontsizer_largest.gif" alt="Auf größtmögliche Schrift vergrößern" title="Auf größtmögliche Schrift vergrößern" id="fontsizer_largest" /></li> <li><dfn>5: </dfn><img src="/MediaLibrary/Catalog/layout/Troisdorf/images/but_fontsizer_enlarge.gif" alt="Schriftgröße vergrößern" title="Schriftgröße vergrößern" id="fontsizer_enlarge" /></li> </ul> <hr class="hideme" /> </div--> <ul class="lang"> <li class="lang-de">   <strong title="Deutsch">     <span>Seite auf Deutsch</span>   </strong> </li> <li class="lang-en" lang="en" xml:lang="en">   <a href="/web/en/en_wirtschaft_bauen/en_stadtplanung/participation.htm" title="English">     <span>This page in English</span>   </a> </li> </ul> <div id="ym-qselect" class="nav-meta ym-box">  <!--  role="navigation" --> <h3><a href="#">Hilfsnavigation <span class="hideme">öffnen</span></a></h3> <ul class="ym-active"> <!-- li><strong class="active"><dfn>A: </dfn>Startseite</strong><span class="hideme">.</span></li --> <li><a href="/web/de/stadtplan/index.htm" title="Stadtplandienst"><dfn>A: </dfn>Stadtplan</a><span class="hideme">.</span></li> <li><a href="/web/de/stadt_rathaus/Politik/ratsinformationssystem/Main.htm" title="Ratsinformationssystem"><dfn>B: </dfn>Ratsinfo</a><span class="hideme">.</span></li> <li><a href="/web/de/Kontakt.htm" title="Nachricht an die Stadt Troisdorf"><dfn>C: </dfn>Kontakt</a><span class="hideme">.</span></li> <li><a href="/web/de/Impressum.htm" title="Impressum und Datenschutzerklärung"><dfn>D: </dfn>Impressum</a><span class="hideme">.</span></li> <li><a href="/web/de/Sitemap.htm" title="Struktur des Webauftritts"><dfn>E: </dfn>Inhalt</a><span class="hideme">.</span></li> <li><a href="/web/de/Hilfe.htm" title="Hilfe zur Benutzung des Webauftritts"><dfn>F: </dfn>Hilfe</a><span class="hideme">.</span></li> </ul> </div>  <!-- /#ym-qselect --> </div>   <div id="nav-main"> <h2 class="hideme">Hauptnavigation</h2> <ul>   <li class="nav-main nav-main-01">     <a href="/web/de/stadt_rathaus/main.htm">       <dfn>1:</dfn>Stadt, Rathaus<br />                              und Tourismus</a>     <span class="hideme">.</span>     <ul>       <li>         <a href="/web/de/stadt_rathaus/Aktuelles/main.htm">           <dfn>1.1:</dfn>Aktuell</a>         <span class="hideme">.</span>       </li>       <li>         <a href="/web/de/stadt_rathaus/wahlen/Main.htm">           <dfn>1.2:</dfn>Wahlen</a>         <span class="hideme">.</span>       </li>       <li>         <a href="/web/de/stadt_rathaus/Stadtportrait/main.htm">           <dfn>1.3:</dfn>Stadtportrait</a>         <span class="hideme">.</span>       </li>       <li>         <a href="/web/de/stadt_rathaus/Tourismus/main.htm">           <dfn>1.4:</dfn>Tourismus</a>         <span class="hideme">.</span>       </li>       <li>         <a href="/web/de/stadt_rathaus/buergerservice/index.htm">           <dfn>1.5:</dfn>Bürgerservice</a>         <span class="hideme">.</span>       </li>       <li>         <a href="/web/de/stadt_rathaus/Rathaus/index.htm">           <dfn>1.6:</dfn>Rathaus</a>         <span class="hideme">.</span>       </li>       <li>         <a href="/web/de/stadt_rathaus/Politik/main.htm">           <dfn>1.7:</dfn>Rat und Ausschüsse</a>         <span class="hideme">.</span>       </li>       <li>         <a href="/web/de/stadt_rathaus/arbeitgeber_stadt/main.htm">           <dfn>1.8:</dfn>Arbeitgeber Stadtverwaltung</a>         <span class="hideme">.</span>       </li>       <li>         <a href="/web/de/stadt_rathaus/stiftungen/index.htm">           <dfn>1.9:</dfn>Stiftungen</a>         <span class="hideme">.</span>       </li>       <li>         <a href="/web/de/stadt_rathaus/Informationsmaterial/main.htm">           <dfn>1.10:</dfn>Informationsmaterial</a>         <span class="hideme">.</span>       </li>     </ul>   </li>   <li class="nav-main nav-main-02">     <a href="/web/de/familie_bildung/main.htm">       <dfn>2:</dfn>Familie, Bildung<br />                              und Soziales</a>     <span class="hideme">.</span>     <ul>       <li>         <a href="/web/de/familie_bildung/Familien/main.htm">           <dfn>2.1:</dfn>Familien-Angelegenheit</a>         <span class="hideme">.</span>       </li>       <li>         <a href="/web/de/familie_bildung/Eltern/main.htm">           <dfn>2.2:</dfn>Eltern</a>         <span class="hideme">.</span>       </li>       <li>         <a href="/web/de/familie_bildung/kinderportal/index.htm">           <dfn>2.3:</dfn>Kinderseiten</a>         <span class="hideme">.</span>       </li>       <li>         <a href="/web/de/familie_bildung/Senioren/main.htm">           <dfn>2.4:</dfn>Senioren</a>         <span class="hideme">.</span>       </li>       <li>         <a href="/web/de/familie_bildung/fluechtlinge/index.htm">           <dfn>2.5:</dfn>Flüchtlinge</a>         <span class="hideme">.</span>       </li>       <li>         <a href="/web/de/familie_bildung/Integration/main.htm">           <dfn>2.6:</dfn>Migranten</a>         <span class="hideme">.</span>       </li>       <li>         <a href="/web/de/familie_bildung/Menschen_mit_Behinderung/main.htm">           <dfn>2.7:</dfn>Menschen mit Behinderungen</a>         <span class="hideme">.</span>       </li>       <li>         <a href="/web/de/familie_bildung/hilfen/Main.htm">           <dfn>2.8:</dfn>Hilfen und Bürgerengagement</a>         <span class="hideme">.</span>       </li>       <li>         <a href="/web/de/familie_bildung/Bildung/main.htm">           <dfn>2.9:</dfn>Bildung</a>         <span class="hideme">.</span>       </li>       <li>         <a href="/web/de/familie_bildung/Gesundheit/index.htm">           <dfn>2.10:</dfn>Gesunde Stadt</a>         <span class="hideme">.</span>       </li>     </ul>   </li>   <li class="nav-main nav-main-03">     <a href="/web/de/freizeit_kultur/main.htm">       <dfn>3:</dfn>Freizeit, Kultur<br />                              und Einkaufen</a>     <span class="hideme">.</span>     <ul>       <li>         <a href="/web/de/freizeit_kultur/burg_wissem/index.htm">           <dfn>3.1:</dfn>Burg Wissem</a>         <span class="hideme">.</span>       </li>       <li>         <a href="/web/de/freizeit_kultur/Freizeit/main.htm">           <dfn>3.2:</dfn>Freizeit</a>         <span class="hideme">.</span>       </li>       <li>         <a href="/web/de/freizeit_kultur/kultur/index.htm">           <dfn>3.3:</dfn>Kultur</a>         <span class="hideme">.</span>       </li>       <li>         <a href="/web/de/freizeit_kultur/Natur/main.htm">           <dfn>3.4:</dfn>Natur</a>         <span class="hideme">.</span>       </li>       <li>         <a href="/web/de/freizeit_kultur/Sport/main.htm">           <dfn>3.5:</dfn>Sport</a>         <span class="hideme">.</span>       </li>       <li>         <a href="/web/de/freizeit_kultur/einkaufen/index.htm">           <dfn>3.6:</dfn>Einkaufen</a>         <span class="hideme">.</span>       </li>     </ul>   </li>   <li class="nav-main nav-main-04">     <a class="nav-main-active" href="/web/de/wirtschaft_bauen/main.htm">       <dfn>Aktive Sektion 4:</dfn>Wirtschaft, Bauen<br />                              und Verkehr</a>     <span class="hideme">.</span>     <ul>       <li>         <a href="/web/de/wirtschaft_bauen/Wirtschaft/index.htm">           <dfn>4.1:</dfn>Wirtschaft</a>         <span class="hideme">.</span>       </li>       <li>         <a href="/web/de/wirtschaft_bauen/Bauen/main.htm">           <dfn>4.2:</dfn>Bauen</a>         <span class="hideme">.</span>       </li>       <li>         <a href="/web/de/wirtschaft_bauen/gebaeudemanagement/index.htm">           <dfn>4.3:</dfn>Gebäudemanagement</a>         <span class="hideme">.</span>       </li>       <li>         <strong>           <dfn>4.4:</dfn>Stadtplanung</strong>         <span class="hideme">.</span>       </li>       <li>         <a href="/web/de/wirtschaft_bauen/verkehr/index.htm">           <dfn>4.5:</dfn>Verkehr</a>         <span class="hideme">.</span>       </li>       <li>         <a href="/web/de/wirtschaft_bauen/Umwelt/main.htm">           <dfn>4.6:</dfn>Umwelt</a>         <span class="hideme">.</span>       </li>       <li>         <a href="/web/de/wirtschaft_bauen/Wohnen/index.htm">           <dfn>4.7:</dfn>Wohnen</a>         <span class="hideme">.</span>       </li>     </ul>   </li> </ul> <hr class="hideme" /> </div>    </div> </div> </div> <div id="page_wrapper"> <div id="page" class="hidecol2" >   <div id="nav-socialmedia" class="i4mindexsearchhidecontent"> <h2 class="hideme" xml:lang="en" lang="en"><abbr title="Really Simple Syndication">RSS</abbr> <span xml:lang="de" lang="de">&amp;</span> Social Media</h2> <ul> <!-- class="nav-socialmedia-01" class="nav-socialmedia-02" class="nav-socialmedia-03" nav-socialmedia-04  --> <li><a href="/web/de/stadt_rathaus/buergerservice/WhatsApp.htm" title="WhatsApp-Nachrichten an die Stadt Troisdorf"><dfn>1: </dfn><span xml:lang="en" lang="en"><img src="/MediaLibrary/Catalog/layout/Troisdorf/images/whatsapp.png" alt="Button WhatsApp" /></span></a><span class="hideme">.</span></li> <li><a href="/web/de/stadt_rathaus/Aktuelles/rss/index.htm" title="RSS (Really Simple Syndication) Feed"><dfn>2: </dfn><span xml:lang="en" lang="en"><img src="/MediaLibrary/Catalog/layout/Troisdorf/images/rss.png" alt="Button RSS Feed" /></span></a><span class="hideme">.</span></li> <li><a href="https://www.facebook.com/StadtTroisdorf" title="Troisdorf bei facebook - öffnet in neuem Fenster" target="_blank"><dfn>3: </dfn><span xml:lang="en" lang="en"><img src="/MediaLibrary/Catalog/layout/Troisdorf/images/fb.png" alt="Button Facebook" /></span></a><span class="hideme">.</span></li> <li><a href="https://twitter.com/stadt_troisdorf" title="Troisdorf bei twitter - öffnet in neuem Fenster" target="_blank"><dfn>4: </dfn><span xml:lang="en" lang="en"><img src="/MediaLibrary/Catalog/layout/Troisdorf/images/twitter.png" alt="Button Twitter" /></span></a><span class="hideme">.</span></li> <li class="nav-socialmedia-more"><a href="#" title="Weitere Angebote"><dfn>5: </dfn><img src="/MediaLibrary/Catalog/layout/Troisdorf/images/sonst.png" alt="Button Weitere Angebote" /></a><span class="hideme">.</span> <ul> <li><a href="http://www.flickr.com/photos/stadt_troisdorf/sets" title="Troisdorf bei flickr - externer Link öffnet in neuem Fenster" target="_blank"><dfn>5.1: </dfn>flickr</a><span class="hideme">.</span></li> <li><a href="https://www.instagram.com/stadt_troisdorf/" title="Troisdorf bei instagram - externer Link öffnet in neuem Fenster" target="_blank"><dfn>5.2: </dfn>instagram</a><span class="hideme">.</span></li> <li><a href="http://www.youtube.com/user/TroisdorfStadt?feature=mhum" title="Troisdorf bei youtube - externer Link öffnet in neuem Fenster" target="_blank"><dfn>5.3: </dfn>youtube</a><span class="hideme">.</span></li> <li><a href="https://www.xing.com/net/stadttroisdorf" title="Troisdorf bei xing - externer Link öffnet in neuem Fenster" target="_blank"><dfn>5.4: </dfn>xing</a><span class="hideme">.</span></li> </ul> </li> </ul> <hr class="hideme" /> </div> <div class="nav-access"> <h2 class="hideme"><span xml:lang="de" lang="de"></span>Barrierefreiheit</h2> <ul> <li class="na-01"> <script type="text/javascript">                         <!-- vrweb_customerid='11455'; vrweb_player_form='1'; // vrweb_player_type='hover'; vrweb_player_color='grey'; // vrweb_guilang='de'; // vrweb_icon='00'; // vrweb_iconcolor='blue'; // vrweb_lang='de-DE'; vrweb_sndgender='M';                        // vrweb_customerid = '11455';                        // vrweb_plus = '1';                         vrweb_icon = 'http://www.troisdorf.de/MediaLibrary/Catalog/layout/Troisdorf/images/speaker.png'; vrweb_iconcolor = 'grey'; vrweb_guilang = 'de';                         vrweb_lang = 'de-de';                         vrweb_readelementsid = 'col3_content'; vrweb_exclelementsclass = 'hideme,paging,flashapp,noread'; vrweb_sndquality = '6';                         vrweb_brhandling = '1';                         vrweb_player_type = 'popup';                         --> </script> <!-- script type="text/javascript" src="/util/js/readpremium2.js"></script --> <script type="text/javascript" charset="UTF-8" src="http://vrweb15.linguatec.org/VoiceReaderWeb15User/player/scripts/readpremium15.js"></script>                         <span class="hideme"><dfn>1: </dfn>Vorlesung.</span><!--/a--></li> <li class="na-02"><a href="/MediaLibrary/Content/web/de/TROISDORF_aktuell.pdf" title="Leichte Sprache - barrierefreies PDF öffnet in neuem Fenster" target="_blank"><span class="hideme"><dfn>2: </dfn>Leichte Sprache.</span></a></li> <!--li class="na-03"><a href="javascript:window.print();" title="Seiteninhalt drucken"><span class="hideme"><dfn>3: </dfn>Drucken.</span></a></li--> </ul> <hr class="hideme" /> </div> <div id="nav-trail" class="i4mindexsearchhidecontent"><h2 class="noprint">Sie befinden sich hier: </h2><a href="/index.htm" title="Startseite">Startseite</a> >> <a href="/web/de/wirtschaft_bauen/main.htm" title="Wirtschaft, Bauen und Verkehr">Wirtschaft, Bauen und Verkehr</a> >> <a href="/web/de/wirtschaft_bauen/Stadtplanung/main.htm" title="Stadtplanung">Stadtplanung</a> >> Öffentlichkeitsbeteiligung<hr class="hideme" /></div> <div id="main"> <div id="col1" class="i4mindexsearchhidecontent"> <div id="col1_content" class="clearfix"> <div id="nav-sub">   <h2 class="hideme">Unternavigation</h2>   <ul>     <li><a href="/web/de/wirtschaft_bauen/Wirtschaft/index.htm"><dfn>4.1:</dfn>Wirtschaft</a><span class="hideme">.</span></li>     <li><a href="/web/de/wirtschaft_bauen/Bauen/main.htm"><dfn>4.2:</dfn>Bauen</a><span class="hideme">.</span></li>     <li><a href="/web/de/wirtschaft_bauen/gebaeudemanagement/index.htm"><dfn>4.3:</dfn>Gebäudemanagement</a><span class="hideme">.</span></li>     <li class="nav-sub-open"><a href="/web/de/wirtschaft_bauen/Stadtplanung/main.htm"><dfn>Aktive Sektion 4.4:</dfn>Stadtplanung</a><span class="hideme">.</span><ul>         <li><a href="/web/de/wirtschaft_bauen/Stadtplanung/Bauleitplanung/main.htm"><dfn>4.4.1:</dfn>Bauleitplanung</a><span class="hideme">.</span></li>         <li><a href="/web/de/wirtschaft_bauen/Stadtplanung/flaechennutzungsplan/index.htm"><dfn>4.4.2:</dfn>Flächennutzungsplan</a><span class="hideme">.</span></li>         <li><a href="/web/de/wirtschaft_bauen/Stadtplanung/bebauungsplaene/bebauungsplaene.htm"><dfn>4.4.3:</dfn>Bebauungspläne</a><span class="hideme">.</span></li>         <li class="nav-sub-open nav-sub-active"><strong><dfn>Aktive Seite 4.4.4:</dfn>Öffentlichkeitsbeteiligung</strong><span class="hideme">.</span></li>         <li><a href="/web/de/wirtschaft_bauen/Stadtplanung/projekte.htm"><dfn>4.4.5:</dfn>Planungsprojekte</a><span class="hideme">.</span></li>         <li><a href="/web/de/wirtschaft_bauen/Stadtplanung/Stadtentwicklung/main.htm"><dfn>4.4.6:</dfn>Stadtentwicklung</a><span class="hideme">.</span></li>         <li><a href="/web/de/wirtschaft_bauen/Stadtplanung/ziti/index.htm"><dfn>4.4.7:</dfn>Zukunfts-Initiative</a><span class="hideme">.</span></li>       </ul>     </li>     <li><a href="/web/de/wirtschaft_bauen/verkehr/index.htm"><dfn>4.5:</dfn>Verkehr</a><span class="hideme">.</span></li>     <li><a href="/web/de/wirtschaft_bauen/Umwelt/main.htm"><dfn>4.6:</dfn>Umwelt</a><span class="hideme">.</span></li>     <li><a href="/web/de/wirtschaft_bauen/Wohnen/index.htm"><dfn>4.7:</dfn>Wohnen</a><span class="hideme">.</span></li>   </ul><hr class="hideme" /></div> </div> </div> <div id="col2"></div> <div id="col3"> <a id="content" name="content"></a>  <h2 class="hideme">Inhalt</h2> <div id="col3_content" class="clearfix">  <h3 id="I4mIndexSearchTitle">Öffentlichkeitsbeteiligung bei Planungen</h3> <div class="floatbox">   <p class="subcolumn_enlargeable"><img class="subcolumn_enlargeable_image" src="/MediaLibrary/Catalog/Medien/wirtschaft_bauen/stadtplanung/offenlage_800x529.jpg" alt="Öffentliche Auslegung von Bauleitplanentwürfen im Rathaus" title="Öffentliche Auslegung von Bauleitplanentwürfen im Rathaus" /><img src="/MediaLibrary/catalog/layout/Troisdorf/images/ico_image_enlarge-fs8.png" class="subcolumn_enlargeable_button clickeable js noprint" alt="Bild vergrößern" title="Bild vergrößern" /></p><p>Bauleitplanverfahren und sonstige Planungen der Stadt Troisdorf werden im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß den Vorschriften des <a href="http://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/index.html" title="Externer Link">Baugesetzbuches (BauGB)</a> offen gelegt.<br /> Während der Offenlage können Anregungen zu den ausliegenden Plänen vorgebracht sowie Erläuterungen zu den Entwürfen gegeben werden.</p> <p>Ort und Zeitraum der Offenlage werden in Form einer öffentlichen <a href="/web/de/stadt_rathaus/Aktuelles/bekanntmachungen/Main.htm?search1=001">Bekanntmachung</a> bekannt gegeben, ebenso wie im Rathaus stattfindende Erörterungstermine, bei denen die Pläne vorgestellt werden und Gelegenheit zur Diskussion besteht. Während der genannten Fristen können von jedermann Stellungnahmen zu den Planverfahren schriftlich eingereicht oder im Rathaus, Stadtplanungsamt, zur Niederschrift erklärt werden. Stellungnahmen als E-Mail richten Sie bitte an <a href="mailto:Bauleitplanung@Troisdorf.de">Bauleitplanung@Troisdorf.de</a> oder <a href="mailto:Rathaus@troisdorf.de">Rathaus@troisdorf.de</a>.</p> </div> <h4>Frühzeitige Beteiligung / Unterrichtung der Öffentlichkeit und Beteiligung der Behörden</h4> <p class="hideme"><a href="#dt_end">Tabelle überspringen</a></p><a name="dt_start" id="dt_start" class="noBg"></a><div class="table_shadow">   <table class="listTable" summary="Beteiligungsliste">     <thead>       <tr>         <th scope="col" class="vierzig">Plan</th>         <th scope="col" class="dreissig">Vorhaben</th>         <th scope="col" class="dreissig">Frist</th>       </tr>     </thead>     <tbody>       <tr class="row1">         <td><a title="Details zu diesem Planverfahren anzeigen" href="/web/de/wirtschaft_bauen/Stadtplanung/oeffentlichkeitsbeteiligung.htm?selection=116"><strong>Bebauungsplan T 58 Aufhebung - Vorentwurf<br />                            (Ortsteil: Mitte) </strong></a></td>         <td>Rücknahme ausgewiesener Verkehrsflächen<br> (Bereich: Stettiner Straße, Zum Alten Tor) </td>         <td nowrap><strong>22.05.2017 - 19.06.2017</strong></td>       </tr>     </tbody>   </table> </div><a name="dt_end" id="dt_end" class="noBg"></a><p class="hideme"><a href="#dt_start">zum Anfang der Tabelle</a></p><br><hr class="hideme"><a name="ap" ></a><div class="i4mindexsearchhidecontent"><br /><h4>Ihre Ansprechpartnerin bei der Stadt Troisdorf </h4><p class="hideme"><a href="#contact_end">Überspringen: Tabelle der Ansprechpartner</a></p><a name="contact_start" id="contact_start" class="noBg"></a><div class="table_shadow"><table class="listTable" summary="Ansprechpartner"><thead><tr><th scope="col" class="dreissig">Mitarbeiterin</th><th scope="col" class="dreissig">Kontakt</th><th scope="col" class="dreissig">Büro</th></tr></thead><tbody><tr class="row1"><td><h6>Frau  S. Groß</h6><div class="kleiner apbox"><a href="#ap" onclick="var mail=document.getElementById('mail107').value;location.href='mailto:'+mail;" title="E-Mail an die Sachbearbeiterin senden ..."><img src="/MediaLibrary/catalog/layout/Troisdorf/images/ico_mail.gif" alt="" /> E-Mail senden ...</a><input type="hidden" value="Bauleitplanung@troisdorf.de" id="mail107" /></div></td><td><p>Tel. 02241/900-626</p><span class="kleiner versatz">Fax 02241/900-8626</span></td><td nowrap="nowrap">Rathaus, Kölner Straße 176 <a target="_blank" href="http://www.stadtplan.troisdorf.de?bbox=369352.506,5630974.422,369722.876,5631269.132&amp;visiblelayers=211/2261" title="Stadtplandienst (nicht barrierefrei!), öffnet in neuem Fenster"><img class="stadtplan" src="/MediaLibrary/Catalog/layout/Troisdorf/images/symbol_stadtplandienst.gif" alt="Symbol Stadtplandienst" /></a><div class="kleiner apbox"><a title="Informationen zur OE Stadtplanung" href="/web/de/stadt_rathaus/Rathaus/aemter.htm?selection=3xx68">Stadtplanung</a>, Zimmer 324</div></td></tr></tbody></table></div><a name="contact_end" id="contact_end" class="noBg"></a><p class="hideme"><a href="#contact_start">zum Anfang der Tabelle</a></p><br /><hr class="hideme" /></div> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="pagefooter_wrapper"> <div id="pagefooter_innerwrapper"> <div id="pagefooter" class="i4mindexsearchhidecontent"> <!--div id="nav-meta"> <h2 class="hideme">Hilfsnavigation</h2> <ul> <li class="bords"><a href="/index.htm"><dfn>A: </dfn>Startseite</a><span class="hideme">.</span></li> <li class="bords"><a href="/web/de/Kontakt.htm"><dfn>B: </dfn>Kontakt</a><span class="hideme">.</span></li> <li class="bords"><a href="/web/de/stadtplan/index.htm"><dfn>C: </dfn>Stadtplan</a><span class="hideme">.</span></li> <li class="bords"><a href="/web/de/Impressum.htm"><dfn>D: </dfn>Impressum</a><span class="hideme">.</span></li> <li class="bords"><a href="/archiv/Datenschutz.htm"><dfn>E: </dfn>Datenschutz</a><span class="hideme">.</span></li> <li class="bords"><a href="/web/de/Sitemap.htm"><dfn>F: </dfn>Inhalt</a><span class="hideme">.</span></li> <li class="bords"><a href="/web/de/Hilfe.htm"><dfn>G: </dfn>Hilfe</a><span class="hideme">.</span></li> </ul> <hr class="hideme" /> </div-->  <ul id="nav-sitemap" class="floatbox">   <li><a class="nav-sitemap-01" href="/web/de/stadt_rathaus/main.htm"><dfn>Aktive Sektion 1:</dfn>Stadt, Rathaus und Tourismus</a><span class="hideme">.</span><ul id="f-cat01">       <li><a href="/web/de/stadt_rathaus/Aktuelles/main.htm"><dfn>1.1:</dfn>Aktuell</a><span class="hideme">.</span></li>       <li><a href="/web/de/stadt_rathaus/wahlen/Main.htm"><dfn>1.0:</dfn>Wahlen</a><span class="hideme">.</span></li>       <li><a href="/web/de/stadt_rathaus/Stadtportrait/main.htm"><dfn>1.2:</dfn>Stadtportrait</a><span class="hideme">.</span></li>       <li><a href="/web/de/stadt_rathaus/Tourismus/main.htm"><dfn>1.0:</dfn>Tourismus</a><span class="hideme">.</span></li>       <li><a href="/web/de/stadt_rathaus/buergerservice/index.htm"><dfn>1.0:</dfn>Bürgerservice</a><span class="hideme">.</span></li>       <li><a href="/web/de/stadt_rathaus/Rathaus/index.htm"><dfn>1.3:</dfn>Rathaus</a><span class="hideme">.</span></li>       <li><a href="/web/de/stadt_rathaus/Politik/main.htm"><dfn>1.4:</dfn>Rat und Ausschüsse</a><span class="hideme">.</span></li>       <li><a href="/web/de/stadt_rathaus/arbeitgeber_stadt/main.htm"><dfn>1.5:</dfn>Arbeitgeber Stadtverwaltung</a><span class="hideme">.</span></li>       <li><a href="/web/de/stadt_rathaus/stiftungen/index.htm"><dfn>1.0:</dfn>Stiftungen</a><span class="hideme">.</span></li>       <li><a href="/web/de/stadt_rathaus/Informationsmaterial/main.htm"><dfn>1.6:</dfn>Informationsmaterial</a><span class="hideme">.</span></li>     </ul>   </li>   <li><a class="nav-sitemap-02" href="/web/de/familie_bildung/main.htm"><dfn>Aktive Sektion 2:</dfn>Familie, Bildung und Soziales</a><span class="hideme">.</span><ul id="f-cat02">       <li><a href="/web/de/familie_bildung/Familien/main.htm"><dfn>2.1:</dfn>Familien-Angelegenheit</a><span class="hideme">.</span></li>       <li><a href="/web/de/familie_bildung/Eltern/main.htm"><dfn>2.2:</dfn>Eltern</a><span class="hideme">.</span></li>       <li><a href="/web/de/familie_bildung/kinderportal/index.htm"><dfn>2.1:</dfn>Kinderseiten</a><span class="hideme">.</span></li>       <li><a href="/web/de/familie_bildung/Senioren/main.htm"><dfn>2.3:</dfn>Senioren</a><span class="hideme">.</span></li>       <li><a href="/web/de/familie_bildung/fluechtlinge/index.htm"><dfn>2.5:</dfn>Flüchtlinge</a><span class="hideme">.</span></li>       <li><a href="/web/de/familie_bildung/Integration/main.htm"><dfn>2.4:</dfn>Migranten</a><span class="hideme">.</span></li>       <li><a href="/web/de/familie_bildung/Menschen_mit_Behinderung/main.htm"><dfn>2.5:</dfn>Menschen mit Behinderungen</a><span class="hideme">.</span></li>       <li><a href="/web/de/familie_bildung/hilfen/Main.htm"><dfn>2.6:</dfn>Hilfen und Bürgerengagement</a><span class="hideme">.</span></li>       <li><a href="/web/de/familie_bildung/Bildung/main.htm"><dfn>2.7:</dfn>Bildung</a><span class="hideme">.</span></li>       <li><a href="/web/de/familie_bildung/Gesundheit/index.htm"><dfn>2.8:</dfn>Gesunde Stadt</a><span class="hideme">.</span></li>     </ul>   </li>   <li><a class="nav-sitemap-03" href="/web/de/freizeit_kultur/main.htm"><dfn>Aktive Sektion 3:</dfn>Freizeit, Kultur und Einkaufen</a><span class="hideme">.</span><ul id="f-cat03">       <li><a href="/web/de/freizeit_kultur/burg_wissem/index.htm"><dfn>3.1:</dfn>Burg Wissem</a><span class="hideme">.</span></li>       <li><a href="/web/de/freizeit_kultur/Freizeit/main.htm"><dfn>3.2:</dfn>Freizeit</a><span class="hideme">.</span></li>       <li><a href="/web/de/freizeit_kultur/kultur/index.htm"><dfn>3.3:</dfn>Kultur</a><span class="hideme">.</span></li>       <li><a href="/web/de/freizeit_kultur/Natur/main.htm"><dfn>3.4:</dfn>Natur</a><span class="hideme">.</span></li>       <li><a href="/web/de/freizeit_kultur/Sport/main.htm"><dfn>3.5:</dfn>Sport</a><span class="hideme">.</span></li>       <li><a href="/web/de/freizeit_kultur/einkaufen/index.htm"><dfn>3.4:</dfn>Einkaufen</a><span class="hideme">.</span></li>     </ul>   </li>   <li><a class="nav-sitemap-04" href="/web/de/wirtschaft_bauen/main.htm"><dfn>Aktive Sektion 4:</dfn>Wirtschaft, Bauen und Verkehr</a><span class="hideme">.</span><ul id="f-cat04">       <li><a href="/web/de/wirtschaft_bauen/Wirtschaft/index.htm"><dfn>4.1:</dfn>Wirtschaft</a><span class="hideme">.</span></li>       <li><a href="/web/de/wirtschaft_bauen/Bauen/main.htm"><dfn>4.2:</dfn>Bauen</a><span class="hideme">.</span></li>       <li><a href="/web/de/wirtschaft_bauen/gebaeudemanagement/index.htm"><dfn>4.0:</dfn>Gebäudemanagement</a><span class="hideme">.</span></li>       <li class="nav-sitemap-active"><a href="/web/de/wirtschaft_bauen/Stadtplanung/main.htm"><dfn>4.3:</dfn>Stadtplanung</a><span class="hideme">.</span></li>       <li><a href="/web/de/wirtschaft_bauen/verkehr/index.htm"><dfn>4.0:</dfn>Verkehr</a><span class="hideme">.</span></li>       <li><a href="/web/de/wirtschaft_bauen/Umwelt/main.htm"><dfn>4.4:</dfn>Umwelt</a><span class="hideme">.</span></li>       <li><a href="/web/de/wirtschaft_bauen/Wohnen/index.htm"><dfn>4.5:</dfn>Wohnen</a><span class="hideme">.</span></li>     </ul>   </li> </ul> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="/util/troisdorf/js/jquery.js"></script> <script type="text/javascript" src="/util/troisdorf/js/jquery.zettings.js"></script> <script type="text/javascript" src="/util/troisdorf/js/responsiveslides.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/util/troisdorf/js/jquery.mediaTable.js"></script> <script type="text/javascript" src="/util/troisdorf/js/jquery.mobilemenu.js"></script> <script type="text/javascript" src="/util/js/jwplayer/jquery.swfobject.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/util/js/jquery.zettings.jwplayer.js"></script> <script type="text/javascript" src="/util/troisdorf/js/matchMedia.js"></script> <script type="text/javaScript" src="/util/troisdorf/js/css3-mediaqueries.js"></script> <script type="text/javascript" src="/util/js/textarea_counter.js"></script>   </body> </html>2017.06.11 12:58:19 5 : httptest: ExtractSid called, context reading, num 2017.06.11 12:58:19 4 : httptest: CheckAuth decided no authentication required2017.06.11 12:58:19 5 : httptest: Read starts parsing response to update with defined readings: 012017.06.11 12:58:19 5 : httptest: ExtractReading test with regex /(.*)/...2017.06.11 12:58:19 5 : httptest: 1 capture group(s), matchlist = HTTP/1.1 200 OK 2017.06.11 12:58:19 4 : httptest: ExtractReading for reading01-1 sets test to HTTP/1.1 200 OK 2017.06.11 12:58:19 4 : httptest: Read response to update matched Reading(s) test2017-06-11 12:58:19 HTTPMOD httptest test: HTTP/1.1 200 OK
2017.06.11 12:58:19 5 : httptest: HandleSendQueue called, qlen = 0
Zusammengefasst:
Dein Parameter scheint zu funktionieren, allerdings mit Fehlern
Ohne sehe ich die Seite im Log...Allerdings nicht im Device httptest
Danke für die Hilfe
amenomade
#5
Somit wird das ganze als eine einzige Linie bewertet. Ein Regex wird dann durch die ganze Seite suchen, und nicht nur Linie pro Linie bis zum ersten Match.
Diese Regex sagt einfach: nimm alles, vom Anfang an, bis zum Ende. Warum die Fehlermeldung kommt, weiss ich nicht.
Das heisst aber, dass Du deine beliebige Regex schreiben kannst, um was aus dem Inhalt der Seite extrahieren.
Geh auf https://regex101.com/, nimm den Quelltext deiner Seite (im Browser, Rechtklick => source / quelle) im Feld "TEXT", und bau deine Regex. Mit (?s) immer am Anfang der Regex, damit etwas ähnliches wie Regopt s passiert.
(?s)Offenlage können(.*)zu den aus bringt dann "Anregungen".
Ich weiss nicht, was Du aus dieser Seite extrahieren willst.
(?s)<td><p>Tel..([\d-\/]+) extrahiert die Telefonnummer von Frau Groß: "02241/900-626"
tiroso
Und was sagt die Fehlermeldung aus?
